Моя первая машина Daewoo ЗАЗ Lanos 1.3
Прочитал половину БЖ. Прикольный получился. Интересно читать. Александр29 молодец - жжет!!! :energy:
Змінено користувачем vovik1901
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/37/#findComment-1479828
В следующий раз, когда будешь масляный фильтр покупать, говори "мне на Таврию или на Жигули" :)
З.Ы. Лампочка давления нормально себя ведет?
Лампочка горит нормально пока...
Что значит горит нормально? :rolleyes: Она не должна гореть!!! Если горит, то давления нет. Может не та ламочка горит?
Как поставил тахометр,оказывается я ездил неправильно всё это время.Не знаю как люди говорят,что тахометр не нужен.Для меня он очень полезный как оказалось.
Хотелось бы узнать, как наличие тахометра определяет факт правильного вождения автомобиля?
И вольтметр тоже,теперь не боишься,что у тебя разрядится аккум когда слушаешь магнитолу.
Да и как вольтметр спасает от разряда аккумулятора, при прослушке магнитолы?
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/37/#findComment-1480000
Лампочка горит-не горит как положено.
Раньше я переключался на слишком низких оборотах,боялся слишком сильно газовать,со временем как привыкну можно и без него ездить.
Смотреть,что бы ток в аккуме при не работающем генераторе,при прослушивании магнитолы,работы печки и т.п.не опускался ниже пускового(не знаю может гоню и вольт метр не для этого нужен).
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/37/#findComment-1480064
[quote name='sashaveshi' timestamp='1359870157' post='1480064
И я тоже часто переключаюсь на низких оборотах и не газую.
Вольтметр показывает напряжение(вольты),а ток --это амперметр.
Змінено користувачем ssokolov
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/37/#findComment-1480094
Вообще принято считать, что лучьше переключать передачи чуть позже, давая мотору раскрутиться, не боясь высоких оборотов. Плохо душить мотор рано переключая передачи. Лично я езжу иногда так иногда так, от настроения иногда охота ехать плавно и важно, иногда хочется наоборот порысачить
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/37/#findComment-1480118
Ввиду недостаточного финансирования решили взять летнею резину Росава R14 и железные,чёрные диски б/у в хорошем состоянии,естественно тоже R14.Подвезло бы так с дисками как с летними,класные купили.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/37/#findComment-1480150
По той же причине в прошлом году я прикупил б/у колеса Росава ВС--49 на черных железных дисках. Диски перекрасил в белый,но то на любителя.
Стоковую Дебику продал вместе с дисками в полцены купленным.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/37/#findComment-1480162
Это как? Слушать музыку, впившись глазами в вольтметр? :rolleyes:
Ничего это не даст. На нормальной магнитоле, если слушать музыку громко, просадка напряжения может быть ниже такого, которое обеспечит запуск в этот момент. Но машина нормально запускаеся спустя пары минут, да и напражение возвращается в нормальные значения.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/37/#findComment-1480187
Скажу сразу,я не электрик,как это стало ясно с предыдущих постов),но я так понял вы пишите, что если аккум сел то он через пару минут сам зарядится не включая генератор?И для чего тогда по вашему вольтметр (или что я там поставил уже сам не знаю)?
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/37/#findComment-1480205
По вольтметру можно определять зарядку генератором и разряженность аккумулятора. Но разраженность определать нужно перед запуском двигателя. А не в момент работы магнитолы.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/37/#findComment-1480239
А слушая магнитолу потом не выключая её заводить машину нельзя ?:smile284:
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/37/#findComment-1480258
Можно. Если магнитола включена нормально в схему то в момент запуска она выключается, как и фары.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/37/#findComment-1480260
Да я то понимаю,что можно,у меня выключается.Я не пойму ход мысли Аександра29.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/37/#findComment-1480272
Можно. Но, для того чтобы узнать напряжение аккумулятора, магнитолу лучше за пару минут перед этим выключить. А нормальный аккумулятор машину запускает и при включенной магнитоле.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/37/#findComment-1480340
Короче я вас понял,у меня магнитола,аккум ну и вольтметр дерьмо.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/37/#findComment-1480345
Да не парься ты так! Посмотри на все с высока.Делаешь все для себя, а информация никогда не помешает(вольтмер).
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/37/#findComment-1480411
ЧЕго тут спорить??? вольтметр нужен для определения напряжения в бортсети (или на акумуляторе) ....причем тут --сижу слушаю музыку и смотрю на вольтметр.....sashaveshi просто смотрит на вольтметр и видит какое сечас напряжения в сети ... Слушает музон,и смотрит как падает напряжение.....и тогда уже принимает человек решения-отключать или нет магнитолу....чтоб потом осталось напруги в акумуляторе чтоб запустить двигатель ... :wink:
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/37/#findComment-1480415
У меня стоит в машине тоже вольтметр ((такойже как и у тебя ,точно)) и все нормально, не мешает совсем.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/37/#findComment-1480418
Александр29 пишет,что это неправильно,так не надо делать, потому что аккум заряжает сам себя без помощи генератора.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/37/#findComment-1480444
Вас звичайно прикольно читати Ваші пости, але деколи смішно. Акумулятор сам себе зарядити не може, закон збереження енергії ще ніхто не відміняв. Просто аккум - це хімічне джерело струму, напруга на пластинах залежить від густини електроліту. При інтенсивній розрядці коло пластин електроліт має іншу густину, ніж в глибині аккума. Через декілька хвилин після завершення розряду електроліт перемішується, і напруга на клемах росте.
Вольтметр в машині річ корисна, але для того щоб розуміти що він показує, треба знати стан ще технічний аккумулятора, генератора, стартера і враховувати температуру і сумарну потужність споживачів. Причому якщо б мені випало встановлювати вольтметр, я б віддав перевагу стрілочному, або в складі бортового компютера. Амперметр в машині останній раз бачив або в москвичі, або в уазіку, точно не памятаю. На сучасних машинах ІМХО непотрібна річ.
І ще - магнітолою за незначний час можна посадити тільки підубитий аккум, якому і так пора на пенсію. Швидко садить аккум сабвуфер з відповідним підсилювачем, але хто вже поставив таку техніку, той на аккумі економити не буде.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/37/#findComment-1480467
4,6 тис   3
мужики поговорили немного про вольтметр и всё хватит, а то уже в БЖ флуд начинается
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/37/#findComment-1480665
Сегодня купил трос газа,поставил сам всё отрегулировал.Вопрос:на педали газа должен быть маленький люфт или нет,сразу нажимаешь и газуешь?
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/37/#findComment-1482920
Люфт должен быть в педали тормоза при заглушенном дивгателе и в педали сцепления
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/37/#findComment-1483528
Маленький люфт оставь! Движок то на подушках играет. Поэтому не надо,чтоб трос был перетянут! Я думаю так...
Сегодня гляну у себя,есть свободный ход или нет У меня там ещё заводские регулировки...
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/37/#findComment-1485232
Да ну Влад, причем тут движок играет. При вибрации движка будет просто кожух троса играть, но никак не тросик в кожухе. А по-поводу твоих заводских регулировок - ну так за 120 тыс тросик мог ведь уже и растянуться...
Только что специально ходил в авто посмотреть - у педали газа нет ни миллиметра люфта.
А тросик натянут вот так:
Это свободный ход. Если сильнее надавливать, начинает открываться заслонка.
Вот это я думаю, и есть заводские настройки (пробег машины 1600км).
Змінено користувачем misha_4
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/37/#findComment-1485313
