Моя первая машина Daewoo ЗАЗ Lanos 1.3
он 50 грн стоит, так что тут еще можно поспорить.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/34/#findComment-1462823
Чем такой ставить, то уж лучше БК поставить. Дороже, но и полезнее, больше функционал, возможность диагностики и сброса ошибок.
С тахометром стоит 65 гр но смысл его ставить если обороты запаздывают.Да и вообще сегодня мужик сказал ,что бы я не замарачивался у меня всё на компьютере, так что с переключением скоростей не перепутаешь.Но я бы может и поменял свой вольтметр на вольтметр с тахометром с доплатой 15гр,но собираюсь БК брать.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/34/#findComment-1462831
На фото у тебя 2 тестера.Могут мерять ток, напряжение, сопротивление, исправность цепи без напряжения.Обычно схема измерения на обратной крышке прибора.Внимательно посмотри на прибор-все будет соответствовать своим параметрам измерений (если знаешь что и в чем измеряется)
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/34/#findComment-1462873
Смело подключайся к прикуривателю. Он легко вытаскивается и на нем есть и плюс и минус.
При вытаскивании ключей питание на нем, а значит и на вольтметре, пропадает, а значит вольтметр будет включен только тогда, когда ключи в замке зажигания.
А собсвтенно у себя так и сделал.
как это сделать,
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/34/#findComment-1467121
как это сделать,
Да, я делал именно так. Аккуратно проводки с вольтметра, которые ты предварительно уже завел, не попутав полярность засовываешь в разъемы и обратно одеваешь их на ножки прикуривателя. Оголенные провода торчать не должны.
далее прикуриватель ставится на место и вуаля. Все работает.
В идеале, если есть паяльник, лучше припаяться к ножкам прикуривателя, но у меня его под рукой не было.
Дел на 20 минут с перекурами :)
Змінено користувачем V@k
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/34/#findComment-1467148
Решил сделать ,что бы работало нормально на бензе.Поехал до компьютерщика и как назло машина работала идеально.Сделали компьютерную диагностику-показало неработающий датчик кислорода(лямбда зонт).Если ездить на газу он и нафиг не нужен,а вот на бензе будет расход больше на пол литра на 100 км.Так и не выяснили почему не работает иногда на бензине.Надо наверно почистить фарсунки,тем более неизвестно когда их чистили.
Кстати пробег по компьютеру показало 22000 км.
Сегодня целый день ездили, за 2 км до заправки закончился газ,до заправки еле доехали на бензине.Когда тормозил заглохла чуть не врезался в мужика с "ладой".На работающей машине тормоза намного легче нажимаются.
Купил тросики ручника,ручку двери надо поменять.И поставить вольт метр, и надо подсоединить антенный усилитель к плюсу на магнитоле к проводу.
Сегодня получил в подарок заглушки ручки водителя.Боже как давно я их искал!За что огромное спасибо
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/34/#findComment-1467813
:smile284: Ну что, - новая машина. Или ЭБУ. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/34/#findComment-1467833
Я знаю,что ЭБУ.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/34/#findComment-1467865
Может быть разное.Вплоть до того,что проблема была в чём то другом,а его заменили потому как думали,что проблема в нём.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/34/#findComment-1467959
Машина не плавала? В багажнике там где запаска нету ржавчины?
Еще хорошо бы было посмотреть на днище под ковролином в салоне..
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/34/#findComment-1467980
Это сразу заподозрил. Но решил не писать. :smile284: Судя по состоянию - вполне возможно, что топили.
Хотя, в этом случае, не обязательно в багажнике ржавчина будет. Там легко высушить. Нужно скрытые полости смотреть,если на на наличие ржавчины, то на наличие присутствия воды.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/34/#findComment-1468249
Как это "плавала"?И какие полости смотреть?
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/34/#findComment-1468370
Плавала - это значит уровень воды был выше порогов. А полости - все скрытые. Ну и фары можно глянуть.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/34/#findComment-1468376
Ну плавала так плавала.Если и плавала то 20000 км назад.
Подскажите лучше как снять прикуриватель?По
ссылки не получается,не нашёл я у себя фиксаторов.
Успел до дождя сделать только ручку двери,ушло у меня на неё целый день,но зато СДЕЛАЛ.
И поставил заглушку ручки водителя.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/34/#findComment-1468384
Удачи тебе в освоении машинки.
Если плавала то это плохо. Я так думаю, что нужно вскпывать и обрабатывать, чтоб она совсем не сгнила.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/34/#findComment-1471388
Я так думаю, что нужно вскпывать и переваривать, чтоб она совсем не сгнила.
Состояние порогов наблюдательному читателю намекают о том, что смотреть уже не поможет. :smile284:
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/34/#findComment-1471396
"Лечить" по фотографии и я умею. Человек сам посмотрит на месте что да и как.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/34/#findComment-1471440
Щас в меня полетят гнилые помидоры :russian:
ИМХО,если не планируется ездить на этой машине всю жизнь-то кузовной ремонт лучше предоставить следующему владельцу,а на пороги и прочие "шалости" забить. Кузовной ремонт очень дорогой...Лонжероны все равно не отгниют,а остальное пофик. Все равно в итоге эту машину дорого не продашь,так зачем всыпать тысячи уе в наведение эстетического марафета?
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/34/#findComment-1471442
, согласен
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/34/#findComment-1471470
Поехал сегодн сделать или чистку инжектора или поменять тросики ручного тормоза.Инжектор почистить не получилось начал менять тросики-увидели течь масла коробки передач.Пришлось менять эти "штуки" по 35 гр правую и левую-200 гр.
Оказывается надо менять масло через 10 000 в двигателе,а я уже проехал после якобы замены старым хозяином 16 000.И как это не странно к вечеру загорелась лампочка масла,что это значит?
Не могу найти тему какое масло лучше лить.И подскажите как это расход масла в двигателе куда оно девается и нормально ли это?
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/34/#findComment-1471906
Это значит, что за это время оно угорело и его уровень очень низкий. Нужно срочно сменить масло, езда с горящей лампочкой- это для двигателя смерть.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/34/#findComment-1471910
Я собираюсь менять.Подскажите всё на счёт этого,сколько фильтров менять, какие покупать, и масло тоже?
Кстати у меня ещё там ,что то течёт,замена чего стоит около 400 гр.Что это и срочно ли это делать если оно еле протекает?
На счёт масла какое лить уже нашёл на форуме.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/34/#findComment-1471914
когда меняешь масло нужно менять масляный фильтр и желательно топливный и воздушный. в двигатель сенса 1.3 входит почти 4 литра масла. ну считай 3.5. сколько у тебя нужно читать по книжке.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/34/#findComment-1471919
У него считай тот же мелитопольский двигатель. Входит те же 3,5л масла. Фильтр масляный возьми Кнехт (около 25грн), по маслу выбор огромен. В свой 1.4 я лил полусинтетику GM 10W-40 (4литра около 200грн)
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/34/#findComment-1471924
