Моя первая машина Daewoo ЗАЗ Lanos 1.3
Спасибо Kandidat так и буду делать.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/29/#findComment-1437859
4,6 тис   3
единственное что у меня бывает, так это когда сильный мороз и машина завелась при этом ХХ превышает обороты переключения на газ, то она глохнет....поэтому я завожу на бензине, и когда успокоиться ХХ переключаю на автомат.....но это только в морозы
что касается дёргатни на бензе, так у меня сейчас аналогичная проблема.....моё ИМХО так это то что "загорели" форсунки, так как я постоянно езжу на газу, и их нужно чистить (ну или менять на крайний случай)
при такой "круглогодичной" езде на газу то я раза 2 в год для профилактики чищу полностью редуктор (в БЖ у меня есть отчёт) весной и осенью
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/29/#findComment-1437867
Как Вы думаете, как себя чувствует резиновая диафрагма в газовом редукторе при минусовых температурах? Становится подобной пластмассе и может лопнуть. Именно поэтому рекомендуется прогревать на бензине, дабы избежать лишнего ремонта редуктора. На ГБО евро-4 автоматика переключается на газ только при достижении температуры ОЖ примерно 60 гр, хотя есть настраивают и на меньшую температуру, (в чем смысл - не понимаю, экономия бензина?, так холодный двиг газа жрет ещё больше...)
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/29/#findComment-1437879
4,6 тис   3
ребята дальнейшее обсуждение темы ГБО в БЖ сочту за флуд....для этого есть соответствующая ветка...автору БЖ уже дали ответы на его вопросы....
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/29/#findComment-1437887
Сделал заказик:
Антифриз BIZOL (концентрат -80) 5л,Производитель: LIQUI MOLY)206.13
Плафон салона Ланос в сборе
Производитель: Украина)47.56
Полироль кузова Тempo
Производитель: King)
Переноска на магните Производитель: King)
Щетка стеклоочист VOIN-LIMITED бескаркас 500 мм 2шт Производитель: Англия)
Очиститель салона многофункциональный пенный MANNOL 650 мл Производитель: SCT)
У нас снега по колена!Хожу пешком(((
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/29/#findComment-1439908
Если в системе охлаждения был тосол (а скорее всего так и было) то и заливать следовало тосол. Так как идеально промыть систему не удастся, все равно останется немного старой ОЖ, пусть и в незначительной концентрации. А смешивать тосол и антифриз нельзя. Да и с экономической точки зрения тосол вышел бы в два раза дешевле.
Все вышесказанное не претендует на единственно верное, просто я так думаю.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/29/#findComment-1440009
Последний обзац супер)))А где Вы живёте между...)))На встречи приезжаете?
PS В преведущем посте у меня после каждой строчки кавычки закрываются ,а не улыбка)))
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/29/#findComment-1440017
И у нас снега по колени, тоже хожу пешком )
Концентрат на -80 нужно разводить дестилятом 50/50, иначе он беды наделает.. У 1,4 прокладка ГБЦ и так не айс..
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/29/#findComment-1440020
Ну эт понятно)))Прокладку поменяем если что...
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/29/#findComment-1440022
"Если что",дорого,Если тосол погонит в масло,находу,по трассе то вообще печаль будет.Я антирфиз менял каждые 30 тыс.спиш спокойно,печка греет,помпа роботает-красота(мое ИМХО).И вообще есть регламент замены жидкостей и запчастей-и я считаю что не зря.Люблю когда авто в идеале.
Змінено користувачем rovenbyd
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/29/#findComment-1440085
В воскресенье тоже на авторынок собираюсь.Посоветовали к тем кто аккумуляторы продаёт подойти,что бы они аккумулятор проверили.
PS как же мне нравится слово аккумулятор писать)))
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/29/#findComment-1440218
Поводу менять тосол каждые 30 тыщ - вопро спорный. Я на своем уже за 80 наездил и буду ездить, пока в норме цвет и прозрачность.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/29/#findComment-1440425
4,6 тис   3
флуд скрыл....последнее китайское предупреждение за флуд.... :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/29/#findComment-1440983
Что будет если тосол или жидкость для омывания стёкол замёрзнет?
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/29/#findComment-1441196
бачки лопнут.
В лучшем случае.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/29/#findComment-1441274
бачки лопнут.
У меня зимой,когда было до -30 летняя жидкость омывателя замерзла и так была там аж до весны и ничего не лопнуло…
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/29/#findComment-1441844
Если хорошая жидкость, а не вода, то она превращается в такую желеобразную кашицу. И тогда ничего не лопнет. А если вода то - разорвет.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/29/#findComment-1441869
Такая тема:подсказали купить электролита в аккумулятор.Купил,старый слил,новый залил,теперь при температуре воздуха где то -15 , показывает плотность 1.25.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/29/#findComment-1443163
Увы, не надолго, это уже агония. Таким образом аккум уже не спасти. Если сейчас не ездишь, сними аккум, занеси в тепло, летом ещё послужит. НО нужно быть готовым к тому, что откажет в любой момент.
З.Ы. Ты же вроде новый аккум собирался покупать???
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/29/#findComment-1443216
, если когда сливал електролит переворачивал аккум, то поздравляю - ты ео прикончил :shetong:
Там шлам при переворачивании попаает между пластинами и коротит, результат - повышенный саморазряд и быстрая смерть. Ищи новый аккум.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/29/#findComment-1443345
, если когда сливал електролит переворачивал аккум, то поздравляю - ты ео прикончил :shetong: ...
:smile284: Подозреваю, что так и було.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/29/#findComment-1443503
Просто у меня такая непонятка, то ли аккум нерабочий,то ли ариометр,то ли зарядное.Аккуму всего два года.Ещё одного зарядного нет ,что бы аккум проверить,и аккума нет, что бы зарядное проверить, и ареометр.Но я читал в нете некоторые мнения,что не поможет,хотя есть мнения ,что поможет.Для чего тогда электролит продают.Всё равно плотность 1.25 лучше чем 1.16.
Ещё новый не купил потому как "Новая почта"шлёт антифриз уже неделю,он у них почему то оказался на 4 складе вместо 14,и находится там уже 5 дней!Так я на иголках, что у меня система охлаждения лопнет.(только что проверил уже на 14 отделении,это он 5 дней шёл по городу)
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/29/#findComment-1443548
Аккум не переворачивал,хорошо вернулся в магазин где покупал электролит спрасил как сливать,можно переварачивать или нет.Но возник вопрос,как покупать аккумы тем более в интернет магазинах если их нельзя переворачивать.Там же пока пришлют так он 10 раз упадёт,а не только перевернётся?
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/29/#findComment-1443550
Если машина была в такси, то за два года аккумулятор вполне мог выработать свой ресурс. Так что вероятность неисправности аккумулятора больше, чем зарядного и ареометра.
Кстати, Новая Почта сейчас аккумуляторы к пересылке не принимает.
А если боишься, что размерзнется система охлаждения, то просто слей ОЖ (если она ещё не замерзла). Хотя если в системе ОЖ действительно тосол, а не вода, то ничего страшного не случится, даже разбавленный тосол куском льда не станет, просто превратится в желеобразную кашицу.
З.Ы. У тебя ведь ареометр есть - просто проверь температуру замерзания тосола.
Змінено користувачем misha_4
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/29/#findComment-1443598
