Моя первая машина Daewoo ЗАЗ Lanos 1.3
Проверь ареометром антифриз.Может овчинка выделки не стоит.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/12/#findComment-1358354
Насчет сигнала. Если снять кожух с подрулевой коробки - там расположен металлический шток,который упирается в тышльную часть руля. Если пружнка ослабла или контакт засорился-сигнала не будет. В моем случае проблема была именно в этом,решилась с помощью ВДшки.
Насчет печки-я б начал с самого простого,проверил тросик от переключателя,он рвется/ломается очень часто. А уже потом разбирал пол машины...
П.С, Проверить ареометром-классный совет,наверное у каждого человека дома есть этот непонятный прибор и все им умеют пользоваться,один я даже не знаю,что это :)
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/12/#findComment-1358361
сегодня пришла магнитола.Завтра буду ставить за 50гр.Сам не смогу поставить.
На счёт сигнала у меня реле срабатывает.Надо сам клаксон на прямую включить попробывать.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/12/#findComment-1358567
Значит или клаксон или проводка к нему. Если клаксон-тогда проще. НО. Не покупай жигуляторский клаксон(такой кругленкий)! Хрень полная,у меня после первого снега с дождем сдох(а предупреждали,что дерьмо). Советую любой,даже китайский,но с двумя красными дудками. Я поставил и забыл...
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/12/#findComment-1358781
как раз такой стоит.
Тут такая уже надоедливая проблемма:опять тосол из-под крышки бежит!!!Заметил очень сильный напор с первой верхней шлангочки которая подходит к бачку.Скорее всего аж выплёскивается через клапан в крышке.
Что должно быть со второй маленькой шлангочкой которая подходит к бачку,я вчера не попробывал горячая она или нет,но когда остальные уже горячие(машина работает минут пять) она остаётся холодной хотя не знаю на сколько времени,может постоянно.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/12/#findComment-1358841
Клаксон не работает на прямую.Какой лучше поставит,может вообще не с Ланоса?
Магнитолу поставили, звук хороший.
Печка не греет из-за того что отпал радиатор печки.Цена вопроса 550гр.по знакомству.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/12/#findComment-1359279
:shock: А какая же тогда цена вопроса не по "знакомству"? Не те ли это "знакомые", которые насоветовали Вам эту машину? Простите меня конечно, но мне кажется, что Вами просто пользуются.
Читайте форум, эту проблему люди решали самостоятельно без снятия торпеды и таких финансовых затрат. (Правда камасутру вспомнить придется:D)
Сорри, если что-то не то написал, не хотел обидеть, просто эти деньги ещё найдется куда потратить на машину.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/12/#findComment-1359408
За печку конечно жалко. Поздравляю с магнитолой. Кстати обычно ставят две дудки двух тонов. У меня на кузове даже места и проводка на две дудки, вторую все никак не поставлю. А есть ставят от волги. Или есть типа пневматического сигнала, но электро
поставь такую
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/12/#findComment-1359409
Я сибе тоже поставил пневмо электрическую дудку от грузовика))) Зачетная штука!
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/12/#findComment-1359519
У меня стоит клаксон жигуляторский круглый, и работает уже не один год. тьфу..тьфу..тьфу... Кстати звук у него очень даже достойный. Недавно на свадьбе знакомого перевозил родителей молодых, ну и ехал само собой в кортеже за ними так мне говорили что довольно прилично сигнал звучит))
А мотор не перегревается? Если да то может где-то прокладку ГБЦ пробило и газы идут в ОЖ...
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/12/#findComment-1359599
дороговато по знакомству ,вы бы сами скачали мануал, на форуме есть темы о такой проблеме с фото и пояснениями ознакомьтесь с устройством печки и перед,поверьте ничего супер сложного в ремонте печки нет а результат 550 гр.в семье и опыт на будущие подвиги в ремонте.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/12/#findComment-1359626
Как узнать перегревается мотор или нет если нет цифр и что такое ОЖ?
И можно ли ставить радиатор от Сенса на Ланос 1.4?
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/12/#findComment-1359691
Перегрев двигателя в первую очередь можно определить по показаниям датчика температуры (если он исправен). ОЖ это охлаждающая жидкость.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/12/#findComment-1359715
Радиатор производства Лузар.Подходит на 1.4,1.3.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/12/#findComment-1359721
узнать на комп.диагностике, данные об этом сохраняються в ЭБУ (электронный блок управления - ЭБУ, на ланосах 1,4 обычно идёт Микас 10,3+, находится под правым сиденьем). Я когда её делал, первое, что сказал мастер "У тебя тут 30 минут перегрева!"
Но, я думаю, дело не в этом, мне тоже рассказывали страшилки про прокладку, но даже после её замены проблема как у тебя осталась. Виновата во всём пробка, и вот почему: если клапан который в ней, не держит вообще - машина будет кипеть, если клапан слишком тугой - тосол "пойдёт верхом", что мы и имеем. Купи НОРМАЛЬНУЮ, не подделаную пробку. Если в Луганнске нет - закажи по интернету. И забудешь о проблеме!
Тонкие шлангочки - это обратки, одна с радиатора, вторая - с головки. они тут точно не при чём.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/12/#findComment-1360092
Не могу найти коробок узнать что у меня за производство.Когда покупал дали на Сенс сказали, что подойдёт.Хотя у них были и на Ланос.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/12/#findComment-1360115
Диагностику делали два раза сказали всё в порядке.Крышку уже третью поменял,но я думаю тоже проблемма в ней частично.Хорошую не нашли негде хотя искали везде.В интернете ещё не искали,скиньте ссылку магазина какого нибудь кроме Экзиста-вообще не могу понять как там искать то что тебе надо.
Шлангачки все греются,только что приехал пробывал.
Поставил сигнал китайский две дудки за 40 гр.другой искать не было времени.Только что поставил.Класно бибикает)))Продавец сказал на год хватит,а там посмотрим.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/12/#findComment-1360120
Но для этого я думаю надо хотя бы приличный набор ключей которого у меня нет.
Позвонил в пару-тройку СТО в одном озвучили такую же цену в другом вообще сказали такое делать не будут потому что работы на целый день,а стоит 550гр,в третьем отказались наотрез.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/12/#findComment-1360145
То может проблема всетаки в бачке, а не в крышках? Может резьба устала, или от сильного нагрева в прошлом чет повело чуток. Попробуй намотать 1-2 слоя изоленты на резьбу и потом закрутить поверх крышку. Это хоть и колхозная методика, но зато работает)))
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/12/#findComment-1360165
магазины
и в перед. гугл в помошь вообщем. инструмента нужно вообще чуть чуть. отвертка парочка ключей на 8 10 и 14 или типа того.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/12/#findComment-1360276
Ну в первую очередь всем здрасте)))И сразу предупреждаю это наша первая машина так,что если буду тупить пишите я не обижусь...
Красивое начало, одобряю. Но что читаю дальше:
Так что забейтесь куда нибудь в угол и думайте где достать деньги на следующую выплату по кредиту(если вообще у вас есть авто),а не флудите на форуме.
Как будто я какой то лошок нашёл где то случайно 35 000 гр.и пошёл сразу купил первое попавшееся авто.Не судите по себе)))
Я хотел дать топикстартеру несколько советов касаемо его развалюхи, передумал (не хочу услышать гадости в свой адрес).
Хотя один совет всё-таки дам.
Все твои проблемы в том, что ты слушаешь каких-то знакомых и не слушаешь форумчан, которые дают пытались дать тебе бесплатные полезные советы. По знакомству тебе впарили рухлять, теперь по знакомству ты пытаешься её ремонтировать. Удачи. :beer:
Змінено користувачем Martine
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/12/#findComment-1360375
Сегодня первый раз :tomno: был под машиной-под домкратом,сначало страшно :shetear: ,а потом понравилось :hohotushka:
Поставил резинки для крепления глушителя,а то там пару не хватало.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/12/#findComment-1360601
Под домкратом не стоит! Особенно под штатным!!
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/12/#findComment-1360605
Мужик! Уважаю!
Если серьёзно - я б не полез! Чё, на раёне нет ям/эстакад? Не верю!
Намотать изоленту на горлышко расширительного бочка - даже не думай! Из-за таких вот "советчиков" я тоже так сделал и попал на 1000 грн.!
Смотри, из-за этой изоленты не работает вообще клапан в пробке, давление в системе растёт. В результате продавливается самое слабое место. У меня таким местом оказалась прокладка головки. До того она подтекала, после того антифриз начал уходить литрами. А если б не продавило прокладку, то порвало б какой-то шланг и т.д.
Так что не стоит слушать таких вот "советов", потому что "это чревато тройным Укупником"!
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/12/#findComment-1360624
Я имел ввиду домкрат потом кирпичи.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/12/#findComment-1360627
