Моя первая машина Daewoo ЗАЗ Lanos 1.3
Так откуда информация, что авто - оцинковано? Оцинкованный автомобиль не покрывается ржавчиной, если только он не был битый! :rolleyes:
У меня кузов 2003г.в., машине почти 10 лет и ржавчины нет, тьфу..тьфу..тьфу..
Считаю что корейци и поляки действительно оцинкованые кузова делали.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/7/#findComment-1334931
...У меня кузов 2003г.в., машине почти 10 лет и ржавчины нет, тьфу..тьфу..тьфу..
Тут дело не в оцинкованном кузове. А в степени отношения хозяина к нему. Дело в том, что автомобиль покрыт грунтом, который препятсвует образованию ржавчины. Если машину не царапать, и не бить, то ржаветь он и не будет. У меня поляк, ржавчины тоже нигде нет, но это не говорит, что кузов оцинкован. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/7/#findComment-1335139
Опять за рыбу деньги.
Сколько уже писалось, что на кузове оцинковки нет-всё– равно находятся ребята, которые свято верят в то, что «поляки не ржавеют» (ТМ) ))
Смешно читать. Откройте сервисную книжку и почитайте, что именно в вашей машине оцинковано.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/7/#findComment-1335178
ХЗ, оцинкована-нет - это всё равно!
Суть в том, что у меня поляк 2008 года, на задних арках краска полущилась (при том родная краска), потому что не было подкрылок. Я долгое время думал, что проблема в машине.. Ан-НЕТ! Проблема в отношении к машине! Вот у друга Мицик Каризма 2003 года, так у него тоже там краска полущилась, так что подкрылки форева, с нашими-то дорогами. Тут любая оцинковка безсильна!
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/7/#findComment-1337158
Тоже двумя руками за подкрылки, но что интересно- у автора они уже стОят, насколько видно по фотографиям.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/7/#findComment-1337163
Машина аФФтара - это вообще "тема для кандидатской дисертации" - там обычный природный износ уже перешел "все разумные пределы". У нас в городе есть много оОоочень затаксованых сенсо-ланосов, так они еще и не так ржавеют.. И колёса у них иногда отпадают, как у жигулей :)
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/7/#findComment-1337188
Ой да, це і моєму місту знайому, і автівки 2007-2008 року випуску, хоча в деяких пробіги є по 650 тисяч, власними очима бачив, але нічого катаються, тільки питання як, якщо ремонт тільки як деталь повністю відпаде, а це все безпека!!! Автору терпіння і побільше коштів, апарат звісно яркий.:joking:
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/7/#findComment-1337208
У автора БЖ стандартная проблема - ржавчина пошла с саморезов на кузов.
Сначала ржавеет головка самореза, потом - его часть с резьбой. Далее процесс переходит на металл колесной арки - саморезы вкручиваются в кузов "по-живому", без какой-либо обработки просто сверлится металл.
В эти же щели зимой попадает соль с дорог. Результат - на фото.
Без подкрылок задние колесные арки живут ещё меньше - процесс начинается с нижней кромки и идет вверх. Сколько уже я видел подобных ланосов 2008-2010 годов - появляются желтые "прыщики", дальше краска начинает подрываться и все, картина маслом.
Касаемо оцинковки. В отличие от металла наших машин, оцинкованый лист металла контактирует с ржавчиной иначе. Даже если краска облущилась и перед вами голый металл, за год или за два ржавчина на нем не пойдет. Даже если ездить с голым металлом диаметром в 5 копеек пару зим, все, что будет, так это то, что он немного потемнеет. Это связано с реакцией цинка - он входит контакт с окислением и ржавчина сначала начинает "поедать" его. Да, через годика 4 она его проест и возьмется за металл, но адекватные владельцы машин такого не допускают.
Примером тому - Рено Кенго. Окрашен черезвычайно отвратной краской, которую можно сцарапать буквально ногтем - на сколько там её тонкий слой, но металл у машины оцинкованый. В итоге 3 зимы с голым металлом от сколов камней по кромке задних порогов и ни одного очага ржавчины. Был благополучно покрашен и пущен в "далекое плавание". Нашим машинам такое может только снится.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/7/#findComment-1337350
Суть в том, что у меня поляк 2008 года, на задних арках краска полущилась (при том родная краска), потому что не было подкрылок. ... так что подкрылки форева, с нашими-то дорогами. Тут любая оцинковка безсильна!
Про подкрылки не раз писал. У меня машина 2005 года. Без подкрыклов - и ни намёка на ржавчину. :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/7/#findComment-1337658
У меня Сеня 2004 года и Опель Виваро 2004 года - ржавчины нет ни на однои машине! Подкрылки стоят и там и там, но на Сене они на саморезах, года 2 назад снимал - так там даже пауки жили, такая суш. Я уже писал раньше, ТС купил машину у дибилоидов, которые её выкатали в "0" и потом впарили, как "небитая, не крашеная, гаражное хранение, один хозяин..."
Если ТС не "троль", тогда непарся, учись ездить и через годик машинку продать за те же деньги и купить чет получше
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/7/#findComment-1338290
У меня тоже нет ржавчины,пока...Это потемнение метала.Кстати вчера только приехал с Марковки 175 км туда и 175 обратно со скоростью 170 км в час.
Что за крышки делают на бочки с антифризом меняю третью крышку и опять течёт из -под неё.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/7/#findComment-1346721
У меня тоже нет ржавчины,пока...Это потемнение метала....
:yahoo: Это не потемнение металла. Это - коррозия под краской.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/7/#findComment-1346745
Может это не крышка, а сам бачек надо менять.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/7/#findComment-1347194
Сейчас крышку накрепко закрутил,вроде не протикает.
Кстате здесь кто то спрашивал какой расход метана.Так вот на 175 км примерно гривен 40-45.При цене газа 6.01гр.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/7/#findComment-1347332
Что сделал за последнее время:
Отрегулировал клапана-70гр,
Ещё раз сделал диагностику ходовой,
Поменял три ручки стеклаподъёмника,
Вытащил саморез с бескамерки,отбалансировали диск посадили на герметик 53 гр,
Поставил сигналку+один привод 275 гр.
Поставил антену с усилителем 35гр,села прям как там и была.Теперь не пойму куда провод(плюс)подсоеденять.
На гаражах худомастер подколотил мою рулевую рейку зубилом-стало тянуть влево и трудно крутить руль.Сегодня поехал поставил всё как было,деньги не вернул.
Нашёл мастера который сделает косметику полностью за 7500гр.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/7/#findComment-1347505
Почитал БЖ, машина рвач полный, автора развели по-полной :oops:
А вот хамство со стороны ТС переходит все границы, но таких умников жизнь как правило учит, что и подтверждается приобретением этого авто корча
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/7/#findComment-1347528
:lol:
:lol:
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/7/#findComment-1347530
... и через годик машинку продать за те же деньги и купить чет получше
Ну сказанул! Хде ж еще такого страдальца взять?
Или весь годик вкидывать в нее и потом продать за то что потратил только на покупку? Даже тогда - НЕД!
Хотя может и повезет найти шлёму и впарить ему этот эпичный авто еще дороже чем взял.
ЗЫ. ТС - не слушай всяких советчиков в интернетах, тут умеют по фоткам машины диагностировать. ага. у тебя на месте наверняка есть опытные автовладельцы, заводи знакомства
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/7/#findComment-1348188
На 40-45 грн Вы купите 6,65-7,48 л газа при цене 6,01 грн/л Получается расход 3,8 - 4,2 л/100км :bravo:
Если бы Вы ехали по ЭТОЙ дороге с ТАКОЙ скоростью, Вы бы не доехали даже в одну сторону. Я знаю эту дорогу.
После этих двух сообщений я перестал серьезно воспринимать автора темы.
36 000 которые Вы отдали за свою машину + 7500 = 43500 Это Сенс в ИДЕАЛЬНОМ состоянии, а не тот геморрой, который Вы себе приобрели.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/7/#findComment-1348211
Поза позавчера первый раз ездил со скоростью 120 км/ч.И сегодня тоже.
Сегодня заправили полный балон метана на 60гр.
Позвольте полюбопытствовать: если метан по 6 грн за литр - надо полагать что у вас метановый баллон всего на 10 литров, точнее кубов? А как далеко можно уехать на 10-кубовом баллоне метана? Насколько я знаю, метановые заправки - это стационарные сооружение, они в основном за городом стоят, в отличие от пропановых бочек. На каком расстоянии от вас ближайшая метановая заправка и насколько реально хватает пропана в 10 литровом баллоне, чтобы еще и оставалось до заправки доехать.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/7/#findComment-1348212
Трасса от 50 лет Октября до самой Марковки идеальная можно сказать.Из 175 км 1 км с ямами и то когда обратно ехали их заделывали.Ну ещё по городу как во время войны после бомбёжки.
За остальное промолчу)))
А я и не слушаю мне просто смешно.И знакомых автослесарей с автовладельцами хоть одбавляй...
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/7/#findComment-1348218
Заправок в Луганске на каждом шагу по 2 шт.А вот за городом и в городках поменьше типа Беловодска их вообще нет.Так что пришлось в Марковку ехать на газу, кстате балона хватило ещё и три деления осталось,а уже обратно на бензине.В Европе говорят метановые заправки через каждые 2 км.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/7/#findComment-1348219
Через Станицу-Луганскую.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/7/#findComment-1348279
Так 7500 - это только обещают сделать косметику. А тут кроме косметики, делов ещё...
К сожалению.
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/7/#findComment-1348287
К сожалению.
Дела сделаем :nasos: + пока буду делать - буду учиться ездить,и следить за авто :hmmm: ,а не думать где взять деньги на следующую выплату по кредиту :sos: .Мы работы не боимся. :boyan:
https://lanos.com.ua/topic/63764-moya-pervaya-mashina-daewoo-zaz-lanos-13/page/7/#findComment-1348496
