помогите разобратся по ГБО
Здравствуйте! помогите разобратся с ГБО "SENS"
1 - какое ГБО на фото, есть ли у кого схемка подключения такого ГБО(электричиская)и может ли кто обяснить принцип работы переключения газ бенз и контроля?
2 - есть такая проблемка, во время движения при быстром наборе скорости переключении передач, а именно когда сбрасываешь газ чтобы переключится, переключаешь передачу, а потом надавливаешь на тапку, через сикунд 5-10 секундный провал, как будто топливо отключается, очень неприятно машина дергается.
3 - бывает такое, но не часто, при хорошо прогретом движке, на газу двигатель как будто троит, выключаешь зажизание заводишь наново, может помочь, а может и с третего - пятого раза, переключаешь на бензин, работает как часы, на газ звук как у ушастого зепера, на холодной такого ниразу не замечал...
Заранее благодарен за помощь.
https://lanos.com.ua/topic/63750-pomogite-razobratsya-po-gbo/
1- Гбо самое простое эжекторное т.е. первое поколение. Редуктор бигаз для метана не плохой.
2- Если гбо сам не занимался лучше поедь к газовщику
https://lanos.com.ua/topic/63750-pomogite-razobratsya-po-gbo/#findComment-1327386
да я впринципе сам сл. КИПиА,и самому хотелось бы разобратся, так сказать понять алгоритм работы, может у кого похожие симптомы были, ...
Змінено користувачем goodya
https://lanos.com.ua/topic/63750-pomogite-razobratsya-po-gbo/#findComment-1327393
Ну если хочеш разобраться то есть два варианта:
1. Найти в инете книжку, непомню как называется, там описан принцип работы и настройки первого поколения.
2. Если есть skypе, то можно пообщаться.
https://lanos.com.ua/topic/63750-pomogite-razobratsya-po-gbo/#findComment-1327728
Порылся в инете, из мануалов на кнопку переключения газ бенз и эмулятора форсунок, в "общем" принцип работы ГБО понятен..
В подкапотном сегодня рылся полдня и все таки нашел причину сам, пришлось размотать почти всепровода от ГБО, которые были обмотаны изолентой, причина в не качественном подключении электроники ГБО, как говорят "хочешь сделать хорошо, сделай сам", вся электроника соединена кусочками проводов, скрутками, и вот одня из таких скруток от катушки зажигания и + были не изолированны и коротили.
спасибо всем, извените за безпокойство...
https://lanos.com.ua/topic/63750-pomogite-razobratsya-po-gbo/#findComment-1327778
с 1 и 2 проблемой разобрался, а вот третяя осталась, только что зашел завел на газу а она опять троит :wacko: , переключаю на бенз работает отлично, на газ опять троит, менял свечи и провода до лампочки, потом дай думаю газ перекрою на балоне, на манометре ноль :blink: а она все равно троит :blink: и не глохнет :blink: , такого небыло, раньше прекрывал газ и она глохла, а тут такое, у меня подозрение на переключатель, подскажите плиз!!!!!! :huh:
https://lanos.com.ua/topic/63750-pomogite-razobratsya-po-gbo/#findComment-1330135
Ты хочеш сказать , что при закрытой подаче газа при положении кнопки в положении "газ" машина продолжает работать? Если да, то у тебя не отключаются форсунки.
P.S. Если не хочешь ехать к газовщикам, то смотри пункт 2 моего второго поста.
https://lanos.com.ua/topic/63750-pomogite-razobratsya-po-gbo/#findComment-1330162
с закрытой подачей газа, при положении переключателя "газ", машина даже заводится но явно троит и не набирает обороты, а вот пункта два у меня нет :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/63750-pomogite-razobratsya-po-gbo/#findComment-1330171
посоветуйте где копать, а то не выдержу :crazy: и поеду к газовику...
https://lanos.com.ua/topic/63750-pomogite-razobratsya-po-gbo/#findComment-1330246
На баллоне 2 крана, возможно перекрыли не тот что на редуктор, а тот что со стороны заправки.
При работе на газе откройте капот и послушайте не стрекочут ли бензиновые форсунки.
На метановом редукторе обычно один винт - открутите его на пол оборота (скорее всего против часовой стрелки), смотрите не перестанет ли троить (при слишком бедной смеси на ХХ может казаться что троит, на самом деле двиг от нехватки топлива просто трусит не по деЦки), если поможет пробуйте проехаться и понаблюдать за тем провалом при переключении передач. Если лучше, то еще добавить винтом.
Так же обратите внимание (прислушайтесь, наверняка это наблюдали) при переключении на газ слышен щелчок - это срабатывают на открытие газовые клапана, в то время когда у вас провал этого щелчка ни в коем случае не должно быть.
Состояние воздушного фильтра?
На бензине вообще никаких траблов? - смыканье, задумчивость, может дернет когда, расход?
https://lanos.com.ua/topic/63750-pomogite-razobratsya-po-gbo/#findComment-1330448
спасибо за внимание, проблема в эмуляторе, одна релюха через раз работает, не отключалось две форсунки, двигатель не троил а двоил :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/63750-pomogite-razobratsya-po-gbo/#findComment-1330466
2,7 тис   10
Только хотел сказать, но не успел, ты и сам догадался :D
https://lanos.com.ua/topic/63750-pomogite-razobratsya-po-gbo/#findComment-1330494
Так воть же :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/63750-pomogite-razobratsya-po-gbo/#findComment-1330532
спасибо!,
если долго мучится, что нибудь получется :energy:
https://lanos.com.ua/topic/63750-pomogite-razobratsya-po-gbo/#findComment-1330544
Ну обычно эмулятор форсов откл все форсунки. При откл массы от эмулятора они не отключаются.
https://lanos.com.ua/topic/63750-pomogite-razobratsya-po-gbo/#findComment-1335143
  • 1 рік потому...
Тоже такая проблема на сенсе, началось как похолодало, при переходе на газ троит гдето минуту, из трубы дым валит черный, потом вроде нормально, открутил свечи - черные, хм, поменял газовый фильтр, не помогло, поменял свечи и воздушный фильтр - стало лучше но полностью проблема не ушла! :nene:
https://lanos.com.ua/topic/63750-pomogite-razobratsya-po-gbo/#findComment-1657196
