Подскажите новичку пожалуйста
Буду очень благодарен если кто посоветует как убрать белесые следы на всей стороне машины. Имел неосторожность проехать вдоль кустов и ветки оставили следы по всей длине боковушки. Пальцами они не ощущаются, тоесть краска не поцарапана, а только лаковое покрытие. Вот и не знаю как его полировать. Попробовать убрать полосы карандашом или просто задуть лаком из балончика? Я в этом деле не опытный, так что прошу совета у бывалых. Заранее спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/63719-podskazhite-novichku-pozhaluysta/
Та просто заполірувати якісною поліровкою
Sent from my Galaxy W using Tapatalk 2
https://lanos.com.ua/topic/63719-podskazhite-novichku-pozhaluysta/#findComment-1326629
можно купить антицарапин
https://lanos.com.ua/topic/63719-podskazhite-novichku-pozhaluysta/#findComment-1326640
полностью согласен!
https://lanos.com.ua/topic/63719-podskazhite-novichku-pozhaluysta/#findComment-1326654
Забей, таких полос у тебя будет еще много, а после зимы ты их не заметишь. Вода, солнце, грязь, песок лучший полероль. :pinkglass:
https://lanos.com.ua/topic/63719-podskazhite-novichku-pozhaluysta/#findComment-1326670
Согласен с дохтарам, но если тебе спать не дают эти царапины, то палиролька о которой говорил Rusan
https://lanos.com.ua/topic/63719-podskazhite-novichku-pozhaluysta/#findComment-1326693
Тоже когда-то имел шанс проехать в плотном тоннеле из веток порядка 300 метров...и это после пыльного поля...когда из машины вышел и посмотрел - в горле ком стал :dver: С учетом большого слоя пыли после поля это выглядело страшно. Весь день (а приехали на природу отдохнуть)) был в мыслях "шо робыть" ...отдохнул блин. Но, к счастью, в моем случае обошлось всё. Помыл дома машинку и меня отпустило - на ЛКП никаких следов не осталось :)
Может машину тебе стоит помыть? :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/63719-podskazhite-novichku-pozhaluysta/#findComment-1326807
Спасибо всем за советы. Мытье машины помогло только от части. Попробую купить полирольку, правда я в них не разбираюсь. Антицарапин боюсь чтоб не был сильно абразивным, ведь под пальцем следы совсем не ощутимы, только видны белые тонкие полосы. Плохо быть чайником, но я думаю что опыт со временем придет. Поеду сегодня на авторынок или вообщето прозвоню по магазинам.
https://lanos.com.ua/topic/63719-podskazhite-novichku-pozhaluysta/#findComment-1326923
За антицарапин не бойся. Почитай у меня в БЖ как с его помощью и полироля убирал помутнения с капота, вызваные омывайкой.
P.S. временно не за компом. пишу с телефона. возможны "косяки".
https://lanos.com.ua/topic/63719-podskazhite-novichku-pozhaluysta/#findComment-1326935
КХМ, пройдись полиролью и забей :beer:
https://lanos.com.ua/topic/63719-podskazhite-novichku-pozhaluysta/#findComment-1326937
Ніколи нічого не полірував. :shock: Через деякий час після декількох мийок сліди пропадали.Навіщо самому стирати поліролем плівку лаку?
https://lanos.com.ua/topic/63719-podskazhite-novichku-pozhaluysta/#findComment-1327076
Спасибо. Прочту
https://lanos.com.ua/topic/63719-podskazhite-novichku-pozhaluysta/#findComment-1327168
народ все это туманно у меня черный ланос каждая поездка на дачу серпом по яйцах. можно по точнее какой полироль и можно ли в гаражных условиях сделать . полернул и все ок -писать не надо.
https://lanos.com.ua/topic/63719-podskazhite-novichku-pozhaluysta/#findComment-1327332
вот запись в блоге. к сожалению, не фоткал сам капот до и после. ну не додумался тогда.
https://lanos.com.ua/topic/63719-podskazhite-novichku-pozhaluysta/#findComment-1327345
купи пасту полировочную G11 на развес у покрасчиков. И заполируй тряпкой. Хорошенько круговыми движениями.
https://lanos.com.ua/topic/63719-podskazhite-novichku-pozhaluysta/#findComment-1327540
У меня простой шампунь с воском из амстора, так когда им помою все эти царапульки меньше видно))
https://lanos.com.ua/topic/63719-podskazhite-novichku-pozhaluysta/#findComment-1330403
І мені підкажіть, будь ласка, скільки треба натирати цією поліроллю?
Купив набор Mannol Schleifpaste Profi Set (а я не профі :shock: ), далі пробую поліроллю №2 обробити саме дрібні подряпини (це навіть не подряпини, а просто білі "сліди-потертості" на лаку від кущів і т.д.), як результат при натиранні легкими рухами - білі сліди зникають, але буквально зразу проявляються знову :(
ТОж скажіть, може треба хвилин 5 терти? Чи може всі 30 хвилин?
Змінено користувачем Muzhichok
https://lanos.com.ua/topic/63719-podskazhite-novichku-pozhaluysta/#findComment-1330541
Тут достаточно подробно описан процес удаления таких царапин
Змінено користувачем Превед
https://lanos.com.ua/topic/63719-podskazhite-novichku-pozhaluysta/#findComment-1346659
Я бы не советовал использовать абразивную бумагу в вашем случае,так как без опыта можно легко и просто протереться до базы(если-же конечно царапины неглубокие как вы говорите).Достаточно приобрести аброзивную пасту,например фирма-3М №17-я(50 грамм с головой хватит)и антисиликон(обезжиривтель).После того как обезжирили обробатываемый участок,берете кусок ветоши(не синтетика)и нанеся пасту на царапины трете по горизонтали,после по вертикали,затем продолжаете тереть круговыми жвидениями до появления глянца.При неудовлетворительном результате(т.е царапины просматриваются,процедуру повторить).Не пытайтесь сразу обработать всю бочину авто,полируйте поэлементно.
https://lanos.com.ua/topic/63719-podskazhite-novichku-pozhaluysta/#findComment-1352468
а я бы не советовала 17 пасту по той причине как она абразивная,и если ней полировать руками то это чревато тем что,как терли так и остануться мелкие царапинки выглядит не очень,а если это делать машинкой полировочной не умея :
1. могут остаться круги от полировочного круга
2. можно протереться
а вот 76 3М не абразивна и хуже точно не сделает. :)
https://lanos.com.ua/topic/63719-podskazhite-novichku-pozhaluysta/#findComment-1352958
Ошибаетесь.Паста 3м 17-я это среднее между 74-й и 76-й.Она с абразивом,в процессе работы происходит как-бы саморазрушение этих частиц,тем самым повышая градацию и в итоге придает глянец обрабатываемой поверхности.Этот номер впринципе можно считать одношаговым.А 76-ю используют после 74-й,убирая следы от 74-й.Да и вообще какой смысл испльзовать безабразивные пасты на поврежденных участках?
https://lanos.com.ua/topic/63719-podskazhite-novichku-pozhaluysta/#findComment-1353411
а какой смысел использовать абразивную пасту человеку который не умеет с ней работать?
Я не ошибаюсь,я даю совет людям и от моего совета хуже им не станет.Смысел брать такую пасту с которой лучше работать машинкой а не тряпочкой.Если у вас есть полировочная машинка это гуд,потому как тряпочкой прийдеться тереть долго.Если умеешь полировать взял машинку раз два и готово,а вот кто не умеет получиться полная ерунда уж поверьте моему личному опыту.Научиться не проблема,но лучше на автомобиле друга или соседа :)
https://lanos.com.ua/topic/63719-podskazhite-novichku-pozhaluysta/#findComment-1353521
