Нужна помощь в устранение ошибок ЭБУ
Здравствуйте, не так давно установил себе БК "Робокар Эко", в диагностическом меню заметил, что он считывает ошибки, после сброса ошибок с помощью БК они снова появились, при этом "ЧЕК" не горел и не горит. Ошибки:
1. 0480 - Неисправность цепи управления реле вентилятора ( тут и далее расшифровка с мануала к БК)
2. 0505 - Неисправность регулятора холостого хода
3. 1530 - Неисправность цепи управления реле кондиционера
Итак, подметил что ошибка 0480 появляется когда я включаю обычный обдув вентилятора в салоне, ошибка 1530 когда включаю кондиционер, при этом все включается и работает. Подскажите что нужно проверить и отремонтировать чтобы эти ошибки не появлялись и насколько они критичны?
На днях выбило ошибку и загорелся "ЧЕК", код ошибки 0105, по мануалу к БК это "Неисправность датчика давления воздуха", а так как у меня Микас 11,4(10,3) то в инете нашел, что расшифровка отличается от Микаса 7,6. Получается что шибка "Неисправность датчика положения дроссельной заслонки". После выключения и включения зажигания ошибка пропала, "ЧЕК" не загорелся. Бывают такие глюки с ДПДЗ, или все таки его нужно проверить? Буду благодарен вашим ответам.
https://lanos.com.ua/topic/63699-nuzhna-pomosch-v-ustranenie-oshibok-ebu/
Это заводские глюки, на эти ошибки внимания не обращай.
https://lanos.com.ua/topic/63699-nuzhna-pomosch-v-ustranenie-oshibok-ebu/#findComment-1341134
