Акустика в полку
Подскажите, какого размера должна быть акустика (установочная гулбина) чтобы ничего не переделывать и не ставить подиумы.
https://lanos.com.ua/topic/63640-akustika-v-polku/
Сколько хочешь столько ставь, не встречал проблем с посадочной глубиной в заднюю полку.
https://lanos.com.ua/topic/63640-akustika-v-polku/#findComment-1324986
Стоковый размер 16.
https://lanos.com.ua/topic/63640-akustika-v-polku/#findComment-1325015
а вот и не правда ;) возле отверстий под динамики (у левого справа у правого слева сверху) находятся бонки (возвышения) в которые втыкаются клиплы крепления задней полки, вот они мешают нормально поставить динамики с круглой корзиной (у меня польский Сенс 5 года), ложил хитрые подкладки 5мм, но я ставил 16,5" вот такие
https://lanos.com.ua/topic/63640-akustika-v-polku/#findComment-1325142
У меня стояли 16.5 Helix E 106 Esprit круглой формы с посадочной глубиной 65 мм - стали как родные и ничего не мешало, ничего не проставлял :ay-yay:
Змінено користувачем Doc_UKR
https://lanos.com.ua/topic/63640-akustika-v-polku/#findComment-1325144
голословных прений не люблю, звтра покажу фотодокументированно :)
Человек спросил какая максимальная посадочная (монтажная) глубина. Ответ - там ничего не мешает. По диаметру стоковые шли 16.5.
Возможно в Вашей акустики диаметр крепежных отверстий больше, вот и мешал бугор крепления полки, но то другая история.
https://lanos.com.ua/topic/63640-akustika-v-polku/#findComment-1325165
нет, там история другая - стоковые динамики с "ушами", а круглая - она и есть круглая и при этом выпуклости для полки мешают., а глубина.... багажник глубокий :)
Змінено користувачем seleon
https://lanos.com.ua/topic/63640-akustika-v-polku/#findComment-1325197
Вот именно.
У меня были без ушек и все становилось как надо
https://lanos.com.ua/topic/63640-akustika-v-polku/#findComment-1325217
Я так понял что можно любые ставить 165мм без подиумов и прочей херни?
https://lanos.com.ua/topic/63640-akustika-v-polku/#findComment-1325506
А зачем компоненты назад?
https://lanos.com.ua/topic/63640-akustika-v-polku/#findComment-1325511
извиняюсь за долгое молчание :oops: , ненваижу жару, пиво и холодильники :SM068:
но по сути:
Serge_G в тылу компонентов не стояло, только "нижняя" половина от них, это было (но так и не успело прижиться) когда у меня еще ПИОН стоял и тыловые были порезаны с ГУ на 400Гц, а твиты через родные (АУРИСячие) кросы были привязаны к родному фронту - а играло-же-БЛИН!!!!
va1erka в общем смотри.... думать и мерять тебе:
не знаю, видно или нет - но дин на родных дырках не ложится, хотя и в противоречие высказыванию типа дырки не на том размере - вот: по-этому я делал такие проставки и тогда дин ложился как положено а дальше.... мне жена на 40 подарила Альп ..... :fen:
https://lanos.com.ua/topic/63640-akustika-v-polku/#findComment-1328009
но по сути:
Спасибо большое!! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/63640-akustika-v-polku/#findComment-1328263
