Самопроизвольное включение габбаритов
Вчера вечером, около 22 часов выглянул на улицу и обалдел. Стоит моя машина и задние габбариты или тормоза светятся.
Я к машине, пока спустился все погасло. Открыл закрыл, все переключатели выключены. Фиш его знает. Начал наблюдать. Всю ночь полуспал, одним глазом в окне. Итог. Каждые полчаса включаются задние фонари, передние не горят. Горят 2 минуты +- 10 секунд и гаснут. Я просто в шоке. Что за фигня.
Может подрулевой коротит, но почему горит 2 минуты и гаснет, перегревается предохранитель и отрубает, пока не остыло?. Прослеживается четкая переодичность. В общем не знаю, куда смотреть. Лампы? Масса?
Змінено користувачем fitter
https://lanos.com.ua/topic/63611-samoproizvolnoe-vklyuchenie-gabbaritov/
Посмотри жабку на педали тормоза, если что меняй её нафиг на новую!
https://lanos.com.ua/topic/63611-samoproizvolnoe-vklyuchenie-gabbaritov/#findComment-1324458
https://lanos.com.ua/topic/63611-samoproizvolnoe-vklyuchenie-gabbaritov/#findComment-1324459
...перегревается предохранитель и отрубает, пока не остыло?...
Предохранитель, если размыкает цепь, то его только менять - он перегорает.
А сигнализация подключена на повороты или на фары/фонари?
https://lanos.com.ua/topic/63611-samoproizvolnoe-vklyuchenie-gabbaritov/#findComment-1324474
1,1 тис   23
Если автор определился, что же все таки периодически включается (габарит или тормоз), то отпишусь по включению задних стопов.Была у меня такая проблема.Оказалось все дело в жабке, тоесть она была постоянно включена.Регулируется все это дело длиной штока на самой жабке, он на трещетке, тянешь на разрыв- выезжает, давишь на упор- прячется.Можно так отрегулировать, что при нажатии на педаль стопы вообще гореть не будут.В Вашем случае (ну если стопы) то шток нужно удлинить.Жабка возле педали, снимается очень просто-она в пазах, нужно прокрутить против часовой и она у Вас в руках. Если габариты, то не знаю.Удачи!
Змінено користувачем Собко Михаил
https://lanos.com.ua/topic/63611-samoproizvolnoe-vklyuchenie-gabbaritov/#findComment-1324499
ИМХО это 99% тормоза и жабка. уже не впервой такое вижу и слышу. меня правда пока миновало )))
https://lanos.com.ua/topic/63611-samoproizvolnoe-vklyuchenie-gabbaritov/#findComment-1324511
Да, пока ехал на работу определил 99 %, что именно педаль тормоза. На светофоре обратил внимание в зеркале, что на задней машине отражаются мои "стопы", когда педаль тормоза не нажата. Ногой немного отжал и "стопы" погасли. Буду регулировать эту "жабку". Спасибо большое. А то я всю ночь на измене. Такое в голову приходило, шо капец. Вводила в ступор переодичность включения/отключения. Как буд-то на кнопку кто-то нажимает.
Кстати, приехал на работу и около часа сидел в машине, ждал открытие офиса и в витрине сзади наблюдал горят ли фонари. Они не горели.
https://lanos.com.ua/topic/63611-samoproizvolnoe-vklyuchenie-gabbaritov/#findComment-1324556
1,1 тис   23
Когда будете проделывать процедуру удлинения штока, не сильно усердствуйте.На конце штока жабки такое себе отливчик, ну или "пяточка" такая. Она упирается в педаль.А сам шток с гребенкой, типа как на хомутиках пластмассовых.На себе потяните шток, достаточно 2-3 щелчка.
https://lanos.com.ua/topic/63611-samoproizvolnoe-vklyuchenie-gabbaritov/#findComment-1324575
