Задние дисковые тормоза на SENS
Красиво сделано Lube, но тросики как-то непрактично смотрятся. У меня сосед по гаражу долго ездил с "отвисшей" выхлопной, пока однажды не приехал без нее.
https://lanos.com.ua/topic/636-zadnie-diskovye-tormoza-na-sens/page/8/#findComment-1485660
На двух Ланосах-Сенсах,и одной Астре Ж ездят так троса уже более полутора лет,посмотрите как лежат тросы на Вектре-Астре,никаких проблем не вызывает.
На моей машине было сделано(балка от вектры)так-
Змінено користувачем Lube
https://lanos.com.ua/topic/636-zadnie-diskovye-tormoza-na-sens/page/8/#findComment-1486082
но если балку родную оставить, ступица с абс родная останется...правильно я понимаю?
Так точно.
https://lanos.com.ua/topic/636-zadnie-diskovye-tormoza-na-sens/page/8/#findComment-1486083
критикуйте состояние комплекта. диски точились, устранено биение и проехали после еще 10 000, суппорта новые покупались.фото кликабельны. просят 250уе, подскажите куда смотерть еще) много фото под спойлером
Змінено користувачем eraser.nau
https://lanos.com.ua/topic/636-zadnie-diskovye-tormoza-na-sens/page/8/#findComment-1546133
Нормальный комплект Лукасы(скорее всего 38е),если резинки целые то можно ставить и так,покрасить можно и после,тросы от сонаты и в путь.
https://lanos.com.ua/topic/636-zadnie-diskovye-tormoza-na-sens/page/8/#findComment-1546296
я понимаю, что это тема наверное... гм, как бы сказать - не для меня, но.. воопчем попытаюсь задать вопрос, полтора десятка, да можно сказать что и двадцать лет назад работал я в одной конторе, где начальником был этакий дедушка, который на своем москвиче дисковые тормоза поменял на барабаны с 408. водил он шо чорт(зачастую и выпимши) - я ща так не рискну, так это я к чему - тормозился его "мерсквич" в разы лучшее. чем сейчас ино на АБС-ах(а резина-то совдеповская еще была). к сожалению дедушка пару лет назад умер и я не успел его допытать о секретах. кто что может предположить?
https://lanos.com.ua/topic/636-zadnie-diskovye-tormoza-na-sens/page/8/#findComment-1546449
Lube, хозяин сказал 34-е...плохо?
https://lanos.com.ua/topic/636-zadnie-diskovye-tormoza-na-sens/page/8/#findComment-1546491
отвечаю сам) 34 мм здт лукас - нормальный обычный суппорт для astra g 240 мм. продолжаю поиск подходящего по цене состоянию комплекта
https://lanos.com.ua/topic/636-zadnie-diskovye-tormoza-na-sens/page/8/#findComment-1547856
все еще сидел читал о здт, и тут
а у меня такая книга есть, тоесть смысл переделки легален и без регистрации в принципе, поэтому решено - СТАВИТЬ!
комплект нашел, смотрим состояние и к установке...
https://lanos.com.ua/topic/636-zadnie-diskovye-tormoza-na-sens/page/8/#findComment-1616790
Нет не плохо,в самый раз.Можно Бош,можно ТРВ можно ТРВ-Лукас.Вот Собираю Немирофу комплект(суппорта привез Тарас ФТ новые ТРВ-Лукас).
https://lanos.com.ua/topic/636-zadnie-diskovye-tormoza-na-sens/page/8/#findComment-1617160
результаты
https://lanos.com.ua/topic/636-zadnie-diskovye-tormoza-na-sens/page/8/#findComment-1643990
видимо сенсам уже необходимы задние дисковые хмм... я думал всегда что его максималку велосипедные ви-брейки в силах остановить)) без обид но не вижу во первых смысла, во вторых поберегите здоровье своё и своих пассажиров в чём вам поможет заводская тормозная система либо лучше купить другой автомобиль ;)
Змінено користувачем sNc-SlaM
https://lanos.com.ua/topic/636-zadnie-diskovye-tormoza-na-sens/page/8/#findComment-1715247
Это точно)))А еще педальки поставить и на горку легче будет ехать, и тормозит как на старых велах -педали в обратку и задок хватает дай боже :metal:
https://lanos.com.ua/topic/636-zadnie-diskovye-tormoza-na-sens/page/8/#findComment-1715251
ну у меня на 1,6 после  стока разница еще та....
брат на 1,5 поменял спереди диск на 256 и мои родные суппорта забрал (у меня ате)...
так он как едет сразу говорит что тошнить при торможении перестает у меня в авто )))  -  не клюет а ровно и уверенно тормозит....как-то попробую видео с оттормаживанием с 60 км разрешенных в городе заснять)) и замерять)
думаю  в конфе перед 256 ате54+зад 240 lucas34  + abs+195/60 r14  цифра будет интересной   :umn:  :molodec:как раз тока новые амморты поставил :metal:
https://lanos.com.ua/topic/636-zadnie-diskovye-tormoza-na-sens/page/8/#findComment-1715286
Ощютима ли разница сток супорт ДАК и ате для 256мм?
Змінено користувачем mikkola
https://lanos.com.ua/topic/636-zadnie-diskovye-tormoza-na-sens/page/8/#findComment-1715322
как сказать - теста в таком варианте не было, сразу менял вместе с здт.....
разница в поршне - дак 48 мм вроде, ате 52-54....
я только 150-200 км катал и тормозить потом только начала, до этого как дедушка притирал.....
ну и пружинки тарахтеть не дадут_))
https://lanos.com.ua/topic/636-zadnie-diskovye-tormoza-na-sens/page/8/#findComment-1715364
У меня сток, не тарахтит, сменил хайкю на феродо премьер - еще даже не прикатал но уже тормозит зашибись(зад цилиндры сменил+тросс ручника), поставлю ате ваще огонь будет)
https://lanos.com.ua/topic/636-zadnie-diskovye-tormoza-na-sens/page/8/#findComment-1715376
в любых вариантах здт перетормозит барабаны)
https://lanos.com.ua/topic/636-zadnie-diskovye-tormoza-na-sens/page/8/#findComment-1715422
А какой вылет дисков оптимальный для ЗДТ???
https://lanos.com.ua/topic/636-zadnie-diskovye-tormoza-na-sens/page/8/#findComment-1718992
ЕТ49-45-41,лучше 45 и 49,т.к. колея задних колес уходит за счет анкер-плат на 4-6мм в зависимости от типа ЗДТ.
В итоге при ЗДТ задний ЕТ становится 40-35.
https://lanos.com.ua/topic/636-zadnie-diskovye-tormoza-na-sens/page/8/#findComment-1719260
Да именно для ЗДТ от астры Ж. Получается идеальный вылет ЕТ40??? А диски с таким вылетом на ланос есть??? А у Вас Lube  диски с каким вылетом??? И чем грозит широкая колея задних колес???
Змінено користувачем ZOV
https://lanos.com.ua/topic/636-zadnie-diskovye-tormoza-na-sens/page/8/#findComment-1719288
У меня стояли ВСМПО с ЕТ45(15е),у Тараса FT стоят КиК с ЕТ40,но 14е,185-60-14 с таким вылетом нормально,а вот 185-65-14 чиркает подкрылки,у меня стояла резина 195-55-15 и каяба газ-масло чиркало только при загрузке полного багажника и всеми пассажирами.
https://lanos.com.ua/topic/636-zadnie-diskovye-tormoza-na-sens/page/8/#findComment-1719585
Да это бесспорно)
https://lanos.com.ua/topic/636-zadnie-diskovye-tormoza-na-sens/page/8/#findComment-1719625
Да это бесспорно)
Почему это? Усилилия для клина колеса на дисковых тормозах нужны бОльшие, в сравнении с барабанными. У дисковых тормозов плюсы в другом.
https://lanos.com.ua/topic/636-zadnie-diskovye-tormoza-na-sens/page/8/#findComment-1719698
