Задние дисковые тормоза на SENS
с здт от верки и диски ет35 и все гуд ниче не затирает! а вот от астры здт там будут траблы там вылет больше
https://lanos.com.ua/topic/636-zadnie-diskovye-tormoza-na-sens/page/7/#findComment-1203862
Если ставить здт то нужно и передние ставить как минимум 14тые
https://lanos.com.ua/topic/636-zadnie-diskovye-tormoza-na-sens/page/7/#findComment-1218883
И что в итоге мы имеем более интенсивное тормжение по сухому, хотя не факт чуть сельнее нажал диск заблокировался и колеса ушли в юз.
значит надо более широкую резину 185 а лучше 195. Хотя на мокром асфальте и она легко уходит в юз и увеличивает тормозной путь.
По итогу: резина более дорогая, растет расход бенза, без ГУРа хуже рулится из-за большей ширины, а в критической ситуации в большинстве случаев
(из-за того, что большинство тупо со всей сили давит тормоз и машина уходит в юз) растет тормозной путь.
В итоге чтоб получить реально меньший тормозной путь надо увеличивть передние диск и ГТЦ, ставить АБС, гиброусилитель переходить на 14 радиус и широкую резину. В итоге выкиниш кучу денег а Сенс стенет полным офощем. Дык проще сразу машину поменять. Нет машина с ЗДТ и без АБС думаете это случайность?
Змінено користувачем Uno
https://lanos.com.ua/topic/636-zadnie-diskovye-tormoza-na-sens/page/7/#findComment-1218990
Если не усердствовать с тормозами, то в юз пустить передок даже при 256 тормозюльках не так уж и просто, если канеша резко не давить на педаль, если просто работать педалью тормоза то дискомфорта не замечал, задние в юз вы никак не пустите, поэтому их установка тут вобще вобще не при чем.
https://lanos.com.ua/topic/636-zadnie-diskovye-tormoza-na-sens/page/7/#findComment-1246063
скажите, господа недовольные тормозами, а кто по регламенту обслуживает тормозную систему? ну хотя бы жидкость меняет как положено? может нормальные тормоза у ланоса если за ними следить? и еще вопрос, что вы ждете от новых тормозов? физику еще никто не отменял.
https://lanos.com.ua/topic/636-zadnie-diskovye-tormoza-na-sens/page/7/#findComment-1261046
я слежу за сток тормозами, и жидоксть менять буду в августе, как раз по пробегу и сроку будет, но тормоза ужасными как были при активном торможении так и останутся, а вот с ЗДТ и переднеми веркиными, машина тормозит идеально хоть 5-10 раз подряд
я недавно сам чуть не посидел:
сначала немного по городу, затем затяжной спуск с моста, и за ним ж/д перезд, вобщем к перезду подъезжаю, смотрю что дистанции дофигища, начинаю потихоньку тормозить - не тормозится! я что было силы надавил - и аккурат успел не засандалить впереди идущей машине, хорошо что она уже тронулась со знака стоп...
у ланоса реально увеличивается тормозной путь, когда нагреваются тормоза и это реально опасно
да? вы уверены?
гугл выдал сразу Toyota Caldina 97 г.в.- с ЗДТ но без абс
и я думаю таких еще много
Змінено користувачем wow!
https://lanos.com.ua/topic/636-zadnie-diskovye-tormoza-na-sens/page/7/#findComment-1261675
Предлагаю тему перенести в тюнинг, чтоб не заходили и не отпысывались теоретики овощевозы, прочитал 8 страниц мусора, убил 2 часа-ничего ценного, кроме страшилок теоретических. Люди в lanos.in.ua поставили здт на добрый десяток машин еще в 2005-2006г. если б были аварии по этой причине, думаете не отписались бы? Тошно читать этот сопливый мексиканский сериал про здт, 2 часа времени аж жалко, ей-богу)
https://lanos.com.ua/topic/636-zadnie-diskovye-tormoza-na-sens/page/7/#findComment-1287665
+100500
https://lanos.com.ua/topic/636-zadnie-diskovye-tormoza-na-sens/page/7/#findComment-1287667
с астрой пробмем нет ,мерива -1,5-2 см
каждий год, желательно, жидкасть наберает влагу.
https://lanos.com.ua/topic/636-zadnie-diskovye-tormoza-na-sens/page/7/#findComment-1323231
Регламент 30тыскм или три года,лью ликви молли по регламенту.
https://lanos.com.ua/topic/636-zadnie-diskovye-tormoza-na-sens/page/7/#findComment-1323409
перечитал весь топ ... кошмар..
ребята подскажите где можно с толком приехать, посоветоваться и поставить ЗДТ
на Ланос 1.6 с ABS
желательно без смены балки только смена ступиц..
интересуют СТО по Киеву
https://lanos.com.ua/topic/636-zadnie-diskovye-tormoza-na-sens/page/7/#findComment-1330630
на Ланос 1.6 с ABS
Если у вас есть АБС,значит ступицы менять не надо,балка тоже родная останется,только навесить щитки и супорта.
https://lanos.com.ua/topic/636-zadnie-diskovye-tormoza-na-sens/page/7/#findComment-1330659
опа это уже интересно ...
кто такое может сделать подскажите или по подробнее можно проконсультировать !?
https://lanos.com.ua/topic/636-zadnie-diskovye-tormoza-na-sens/page/7/#findComment-1331287
https://lanos.com.ua/topic/636-zadnie-diskovye-tormoza-na-sens/page/7/#findComment-1331451
та читал я это все ... все пишут пишут а толком таи не описано
одинаковые фразы сначала ставят а потом думают
то траблы с ручником то приколы с АБС )))
Змінено користувачем nackyga
https://lanos.com.ua/topic/636-zadnie-diskovye-tormoza-na-sens/page/7/#findComment-1331461
А какие могут быть траблы с ручником?Если ставить все с верки А то ручник нужно переделать переварив к балке упор троса,если с Астры Ж то тросы придется менять на Сонатовские,какие могут быть траблы с АБС если она никоим образом не переделывается-ступицы остаются родные.
Змінено користувачем Lube
https://lanos.com.ua/topic/636-zadnie-diskovye-tormoza-na-sens/page/7/#findComment-1331520
Интересует тоже такой вопрос????
Установил ЗДТ от Верки А, тормозит только после 2 раза, вроде ГТЦ не стягивает? Пожайлуста подскажите что делать??? И от какой сонати ручник подходит???
https://lanos.com.ua/topic/636-zadnie-diskovye-tormoza-na-sens/page/7/#findComment-1356544
  • 4 місяця потому...
Куча информации, правильно сказали...грамотного отчета пока не видел еще... что понял я, что самый лучший вариант - тормоза с Атра G+тросы ручника от сонаты, спереди 256 диски сзади 240 на 1,6 с ABS как бы по феншую теоретически и с сохранением рабочей абс..
и как понял порядок действий для замены таков(если что не так понял поправляйте:(
1. покупаем щитки, суппорта и диски от Астра G(рестайл)+ колодки, тросики ручника от сонаты
2. снимаем задний барабан до состояния голой ступицы.
3. одеваем щиток,механизм ручника и новый тормозной диск.
4. крепим суппорт(как он крепится к ступице?)
5.подключаем систему, прокачиваем
знатоки поправляйте. Давайте Сделаем подробный мануал по установке, ведь многим пригодится!! у кого есть фотоотчет очень приветствуется!
https://lanos.com.ua/topic/636-zadnie-diskovye-tormoza-na-sens/page/7/#findComment-1467600
Фото есть у меня в галерее там все понятно и без описания,суппорт крепится к анкерной пластине которая как и щиток крепится ступицей к балке,у меня на бывшем ланосе все уже 30тыс км проехало и все ок и ручник в том числе.
https://lanos.com.ua/topic/636-zadnie-diskovye-tormoza-na-sens/page/7/#findComment-1467605
А у меня вопрос-все таки кто-то реализовал ручник на здт от овб. Там проблема в том,что язычок ручника выходит из щитка внизу и практически упирается в балку?
https://lanos.com.ua/topic/636-zadnie-diskovye-tormoza-na-sens/page/7/#findComment-1467635
Lube, а без замены балки,чтоб на родную поставить, список деталей если не сложно? 1,6 с абс, чтоб сохранить работоспособность абс
https://lanos.com.ua/topic/636-zadnie-diskovye-tormoza-na-sens/page/7/#findComment-1467646
Без замены балки нужно =анкерные пластины,ступицы с 1.6 если такие как на фото
Щитки грязезащитные
Суппорта Бош или Лукас с Астры,Меривы,зафиры
Чтоб в итоге было вот такие две зч-ти
или
И тросы с Сонаты 95гв(верхние)
Потом снимаем барабаны и ставим те 2 зч что сверху на фото.
Тросы укладываем так чтоб изгибы были как можно с большим радиусом,перегибы и резкие повороты неприемлемы.
Используем родные подвесы ланосовского тороса,сонатовские снимаем и обжимки резинок удаляем чтоб двигать их по тросу.
Что не понятно?Спрашивайте.
https://lanos.com.ua/topic/636-zadnie-diskovye-tormoza-na-sens/page/7/#findComment-1467659
где это все приобрести можно если бу то рабочее и в хорошем состоянии? партнамбер деталей определенный, левая правая сторона? какая цена деталей примерно?
Змінено користувачем eraser.nau
https://lanos.com.ua/topic/636-zadnie-diskovye-tormoza-na-sens/page/7/#findComment-1467667
Ступицы я брал на разборке(150-200 грн бу)новые дорого,щитки 100грн шт(новые брал у FT),супорта бу-от 300грн шт с анкерными пластинами(новые суппорта чуть дороже,но анкерные пластины оч дорогие если новые),троса с сонаты новые около 150грн шт,по поводу номеров обратитесь к Тарасу FT,сейчас не скажу цены.на иновском форуме Серый продавал комплекты готовые к установке (Б/у,перебраные,без тросов )около 1500грн.
Из чего делается комплект-
https://lanos.com.ua/topic/636-zadnie-diskovye-tormoza-na-sens/page/7/#findComment-1467682
но если балку родную оставить, ступица с абс родная останется...правильно я понимаю?
https://lanos.com.ua/topic/636-zadnie-diskovye-tormoza-na-sens/page/7/#findComment-1467720
