Стук в коробке
При переключении 2-я, 3-я воэникает громкий клац.Подобный пост уже был -спорили сцепа или коробка.
Клацает именно коробка.
На 20000 решил поменять масло. Слилась черносиняя бурда.Попробовал прокрутить шестерню деференциала и услышал до боли знакомый клац. Радиальный люфт где-то 10 град.
Вопрос:из-за чего он мог возникнуть и чем чревато?
https://lanos.com.ua/topic/63596-stuk-v-korobke/
Такаяже проблема, клачает при переклю чении на 2ю и немного тише на 3ю. Интересно мнение спецов.
https://lanos.com.ua/topic/63596-stuk-v-korobke/#findComment-1325925
