Подскажите по карбону на капот !
Вышла машинка с покраски решил поклеить пленку карбон на капот + зеркала.
Кто клеил уже подскажите где покупали какую брали пленку ?
Спустя время не облезла ?
PS: мне посоветовали TR-1 говорят нормальная, хотелось бы ещё отзови послушать, о других производителях...
Бюджет на погонный метр пленки до 500 грн
Змінено користувачем VINNITSA
https://lanos.com.ua/topic/63568-podskazhite-po-karbonu-na-kapot/
Был у мастеров по оклейке карбоновой пленкой, так говорят что на зеркалах пленка плохо держатся будет, по скольку чем больше пленка тянется тем хуже она будет держатся, а на капоте будет ок.
https://lanos.com.ua/topic/63568-podskazhite-po-karbonu-na-kapot/#findComment-1323736
Ну на зеркале рискнуть можно если будет отклеиваться то это не проблема снять.., Хотелось бы услышать тех у кого уже проклеен капот, как спустя время смотрится не отклеивается ли, какой производитель покупали ?
Кстати на цвет металик, все клеют черный карбон ?
https://lanos.com.ua/topic/63568-podskazhite-po-karbonu-na-kapot/#findComment-1323758
Цвет металлик это супер!
Существует синий металлик, зеленый металлик, красный металлик, СЕРЕБРИСТЫЙ металлик(большими буквами, т.к. это наверно именно Ваш цвет) и т.д. :joking:
https://lanos.com.ua/topic/63568-podskazhite-po-karbonu-na-kapot/#findComment-1324755
Многое зависит от мастеров, но и от пленки конечно, если купишь для внутренней обклейки то будет отклеиваться с капота тоже
https://lanos.com.ua/topic/63568-podskazhite-po-karbonu-na-kapot/#findComment-1324952
мне сегодня один чудак говорил, что погонный метр около 150 грн. у него затянута крыша это ему обошлось 200 грн (но сам клеил). А как она будет вести себя зимой, не будет ли она царапаться от снега, ну когда очищаеш его? Как она устойчива к внешней среде?
https://lanos.com.ua/topic/63568-podskazhite-po-karbonu-na-kapot/#findComment-1326434
пробовали клеить на зеркала ничего нормального с этого не получилось((((а вот заклеил решётку стоит до сих пор полёт нормальный проверено на мойке кёрхером)))а к износу она нормальная и зимой с ней ничего не случится(я про плёнку карбон говорю)самое главное при поклейке плёнки не залапать её там где клей)))
Змінено користувачем херобоец
https://lanos.com.ua/topic/63568-podskazhite-po-karbonu-na-kapot/#findComment-1326519
Также интересует вопрос.
Н вот уже сколько трепа, а толку = 0!
Может кто нибуть ВНЯТНО рассказать каую пленку брали (марка\производитель), как хорошо\плохо клеится, как себя ведет в процессе експлуатации???
Знаю что есть еще пленка с МИКРОВОЛОКНИМИ. Может кто нибуть сказать чем она лучше\хуже, какие отличия?
Также пленка различается по толщине. Какой толщины лучше брать на капот\крышу\...???
Вобщем нужны советы того кто этим занимается, а не тех кто купил кусочек, поклеил ручку - ФФСЕ АтЛИЧнА!...
https://lanos.com.ua/topic/63568-podskazhite-po-karbonu-na-kapot/#findComment-1326877
МИКРОКАНАЛЫ ( каналы для вывода воздуха ). + еще нужен праймер.Поклеять самому реально, особенно такие поверхности как капот и крыша. Клеится при помощи фена и пластикового шпателя(ракеля). Желательно использовать праймер(жидкость для усиления адгезии) по краям и в углубления
Праймер усиливает клеящие свойства в несколько раз. Если например при поклейке края не подворачивались, то праймер обязателен(обработать край), т.к. на мойке под высоким давлением она может отклеяться. Или в углублениях ручек дверей например, проклеять не просто. Нужно растянуть и потом снять напряжение. Без праймера в таких местах пленка со временем может отойти. Или если клеять что-то сложное, чтоб при очень жаркой погоде на солнце края не поплыли. А если клеять например капот ваз 2109 и подобное(прямые углы, нет сложных изгибов и т.д.), то можно наклеять чуть длиннее и просто подвернуть под капот, не используя праймер. Так же если это не сильно сложные деталюшки салона, то праймер так же не требуется. Производитель заявляет что пленка будет держаться 5-6, лет при условии правильной поклейки. Температура использования от-40 до + 140гр
Змінено користувачем xucu
https://lanos.com.ua/topic/63568-podskazhite-po-karbonu-na-kapot/#findComment-1329277
под скажите какой фирмы пленку взять!что бы цена-качество!
https://lanos.com.ua/topic/63568-podskazhite-po-karbonu-na-kapot/#findComment-1330819
https://lanos.com.ua/topic/63568-podskazhite-po-karbonu-na-kapot/#findComment-1330839
Блин gorka8200 где ты раньше был! со своим! ПРАЙМЕРом :verysad: Я ручки обклеил серой 3D пленкой и месяца через 3 она начила слазить с нижней части ркчки, розсроился и сдер ее к еб.... фени! А тут такая тема пошла!
gorka8200 розкажи какой имено праймер лутше брать и где брать!????
https://lanos.com.ua/topic/63568-podskazhite-po-karbonu-na-kapot/#findComment-1330910
не вздумайте оклеивать пленкой машину после покраски, особенно если красили не профессионалы. Потом при снятии пленки можно ее снять с краской. Если бюджет позволяет можно поискать пленку 3М там метр в районе 350 грн. лучше 3М нету!!!
https://lanos.com.ua/topic/63568-podskazhite-po-karbonu-na-kapot/#findComment-1346598
Поискать где? Цена 3М минимум 450 грн м.п если цена 350 грн это не 3М
https://lanos.com.ua/topic/63568-podskazhite-po-karbonu-na-kapot/#findComment-1347502
3Мской нет за 350 гр. есть ГрафДжет за 280-320 п.м. качество хорошее клеил себе капота, смотрется неплохо текстура итд. клеить ее лучше вдвоем а то и троем, клеится хорошо, средняя первоначальная схатываемость.... думаю целиком всю заклеить ею же.
https://lanos.com.ua/topic/63568-podskazhite-po-karbonu-na-kapot/#findComment-1349970
Скажите, а вообще можно такой пленкой обклеить торпеду
https://lanos.com.ua/topic/63568-podskazhite-po-karbonu-na-kapot/#findComment-1351374
можно, обклееить все к чем будет приставать клей. по поводу пленок это все как душа пожелает, можно на сайте
(это у меня в закладках просто так) там большой выбор.
посмотри себе и выбери на зеркала полюбому нужно использывать клей про который говорилось раньше.
https://lanos.com.ua/topic/63568-podskazhite-po-karbonu-na-kapot/#findComment-1351504
Значит так:
1) Если машина свежепокрашенная, то раньше чем через 2 месяца на нее категорически ничего не клеить!!! Говорю по собственному опыту (раньше занимался поклейкой). В противном случае в процессе поклейки можно по неаккуратности снять свежую краску или лак.
2) Как раньше уже говорили - самая хорошая пленка под карбон это 3М, клеится отлично, клеевой слой с микроканалами, позволяет легко выгонять пузырьки воздуха. В эксплуатации она вообще неприхотлива, надо постараться, чтоб ее поцарапать. Цена погонного метра сейчас - 450 грн.
3) Ланосовские зеркала клеить не советую, слишком сложная у них форма.
Да, еще одна немаловажная деталь! У карбона марки 3М который по 450 грн за погон ширина 1.22м, то есть для поклейки ланосовского капота одним куском она не пойдет, не хватит ее на радиаторную решетку!!! Как выход - ставить мухобойку, под которой будет стык 2х кусков, ну или покупать карбон других марок с шириной рулона 1.52м.
К ланосовской торпеде она плохо липнет. Даже если кто-то и поклеит, то сомневаюсь, что это будет надолго.
https://lanos.com.ua/topic/63568-podskazhite-po-karbonu-na-kapot/#findComment-1352085
Я так понимаю, что и ковсем частям пластика в салоне она тоже не приклеется. Потому, что малая площадь прилигания из-за шероховатой поверхности пластика, а приклеется она только к глянцевой поверхности.
https://lanos.com.ua/topic/63568-podskazhite-po-karbonu-na-kapot/#findComment-1357932
А ЕСЛИ ошкурить панель до идеального состояния, а потом праймером/ то как думаете - получится .
https://lanos.com.ua/topic/63568-podskazhite-po-karbonu-na-kapot/#findComment-1357991
Было бы интересно узнать если это кто-то сделает
https://lanos.com.ua/topic/63568-podskazhite-po-karbonu-na-kapot/#findComment-1369856
