Загорелась лампочка АБС.
Господа, шота можно предпринять самому или сразу на СТО, на диагностический стенд?
Доооооооооооорого, блин...
Lanos SX, поляк
Спасибо здешней многоуважаемой и отзывчивой публике (убедился сам, было дело) заранее. :)
https://lanos.com.ua/topic/63559-gorit-abs/
ИМХО стенд. судя по прочитанному здесь - мог выйти из строя один из датчиков. нужно искать причину "лампочки". Думаю, что это можно считать любой программой по диагностике. может не обязательно на серьёзные СТО сразу ехать. Хотя обычно за диагностику платил где-то 75 гривен. у официалов. не так и дорого.
https://lanos.com.ua/topic/63559-gorit-abs/#findComment-1323658
по этой теме вагон тем, прежде всего диагностика, какой именно датчик, дальше или с разборки б/у или новый.
как менять сам детчик, юзай поиск, тем много.
Наверное нужно учится поиском пользоваться
Тема не для SOS, модеры перенесите в електронику......
Змінено користувачем vidoq
https://lanos.com.ua/topic/63559-gorit-abs/#findComment-1323690
vidoq, ты вовремя. я написал - вспомнил что ты вроде с этим сталкивался ))) и стал ждать ))
переношу.
https://lanos.com.ua/topic/63559-gorit-abs/#findComment-1323693
Верно. Но обратился к здешним многоопытным мужам, шоб поиском воспользоваться НЕ в стиле коврового бомбометания... :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/63559-gorit-abs/#findComment-1323711
то хочу сказать вообще про АБС, да поганенький АБС в Ланосе, да не работает у меня датчик, лежит новый дома и наврядля я его уже поставлю. Не в обиду топик стартеру, не только Вы, но и все делают из этого такуууууууууую рпоблему, ааааааааа АБС не работает, всё проблема!!!! Да нет никакой проблемы, что АБС не работает. До зимы сделаете. Если бы тормоза отказывали(не дай бог) или проблема с рулевым была, вот это проблема которую нужно решать моментально...
Всё выше сказанное ИМХО. Не стоит воспринимать как обиду и действие к бездействию.
https://lanos.com.ua/topic/63559-gorit-abs/#findComment-1323718
набери в поиске Русскими буквами слово АБС и посомтри что вывалит, гугл тоже никто не отменял.
https://lanos.com.ua/topic/63559-gorit-abs/#findComment-1323720
Спасибо. Шарюсь по ссылкам. Щас вот найду, надеюсь, сканирование по приемлемой цене...
Шоб мы без ентого Форума делали!!!! :wink:
https://lanos.com.ua/topic/63559-gorit-abs/#findComment-1323735
Уважаемый vidoq!
Спасибо за натырки... Преогромное!!
Чесговоря, проблемы-то особой не делал, но до зимы нада, во-первЫх, всё таки сделать (так получилось, шо опыт мой езды без АБС очень куцый), а во-трых - блин, ну как на нервы эти лампочки действуют!! :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/63559-gorit-abs/#findComment-1323746
Самая адекватная цена на сканер АБС это у Вэл-1 на пуховской 2, посмотри в разделе СТО.
https://lanos.com.ua/topic/63559-gorit-abs/#findComment-1323750
Сенкс, друже! Занимаюсь. Красно дякую. :yes:
https://lanos.com.ua/topic/63559-gorit-abs/#findComment-1323759
поддерживаю! ограбит всего на 30 грн :rolleyes: но точно покажет где и что на диагностике.
или......
берешь тестер....отключаешь провод от датчика, и меряешь сопротивление по кругу всех датчиков.
- тестер на КОм(в зависимости от модели), должно показать 0,97-1,185 в этом диапазон для исправного датчика. если 0 - обрыв в цепи датчика, заменить придется.
если датчики все норм- тогда провода проверять по кругу ... :rolleyes:
Змінено користувачем eraser.nau
https://lanos.com.ua/topic/63559-gorit-abs/#findComment-1325614
