, ланос украиннец,а по какой там схеме все собрано не знаю,скорее что по Польской,так как много комплектующих FSO.Может ВЫ конкретней знаете?
Я с Украины.
https://lanos.com.ua/topic/63554-gamma-gf642/page/3/#findComment-1439268
Там может быть что угодно... пока не вскроешь - никогда не узнаешь.
Однако установить приборку не сложно. Все делается. Сложного там ничего нет. По 640-й модели на данном форуме было много коментариев.
Будут вопросы по данной приборке - будут и ответы. В идеале на замену приборки тратится порядка получаса. Остальное время тратится на калибровки и программирование.
У Вас 1,5 или 1,6?
https://lanos.com.ua/topic/63554-gamma-gf642/page/3/#findComment-1439278
1.5 А как различить,по разъёмам видно корейская или польская приборка?
Тоже интересно что за БК стоит в машине.Авто 11-го года
https://lanos.com.ua/topic/63554-gamma-gf642/page/3/#findComment-1439287
По пиктограмкам, остальное все одинаково...
Изначально в авто никакого БК нет :)
Если Вы о ЭБУ (электронный блок управления), то он находится у правой ноги пассажира за декоративной накладкой. Снимите ее и посмотрите что на нем написано...
Если там стоит Кавут, данная приборка с ним пока не работает. Ожидается неофициальная поддержка этих блоков, но точной даты не существует.
P.S: Если приборка работать не будет по причине нестандартности ЭБУ, то приборка будет дорабатываться програмно по мере возможностей.
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/63554-gamma-gf642/page/3/#findComment-1439296
Перепутал,Эбу)
Нужно будет посмотреть какой блок стоит)Что бы в дальнейшем рассматривать покупку приборки..
https://lanos.com.ua/topic/63554-gamma-gf642/page/3/#findComment-1439301
Владислав
844   3
У меня ланос поляк 2002 года 1.6 Данная приборка станет вместо штатной? Если да ответь пожалуйста в личку сколько стоит и когда сможет быть. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/63554-gamma-gf642/page/3/#findComment-1454712
Данная приборка на 1,6 станет без проблем.
Однако могут возникнуть проблемы при подключении БК на уровне нестыковки ПО.
На данный момент ПО дорабатывается и выпускаются новые прошивки. Все лечится перепрошивкой приборки.
Однозначно сказать - заработает ли со старту приборка с Вашим ЭБУ - нельзя. Однако могу сказать точно одно - перепрошивка все вылечит. В итоге приборка станет как родная.
P.S: в моей практике есть уже 2 случая, когда пользователи 1,6 ставят приборку, находят кучу глюков и отказываются расписывать глюки. Как, следствие, устранить данные глюки не реально ибо не понятно чего хочет юзер. Просьбы и уговоры предоставить описание и отчет на людей не подействовали и они просто пропали. Наверно им так больше нравится.
Итог: все доводится до ума перепрошивкой, но если пользователь не чухается, то и за него мучаться никто не собирается.
Ориентировочная цена на приборки сейчас порядка 2900...3200 грн.
На 1,5 - приборка ставится и полноценно работает уже на данный момент...
https://lanos.com.ua/topic/63554-gamma-gf642/page/3/#findComment-1454758
Владислав
844   3
Думаю она стоит своих денег и беспокойства по поводу некоторых глюков. В ближайшее время посмотрю что получается по деньгам, и наверное закажу, уж больно она мне понравилась :)
https://lanos.com.ua/topic/63554-gamma-gf642/page/3/#findComment-1457154
Ну Вам видней. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/63554-gamma-gf642/page/3/#findComment-1457163
С ланосами - понятно. А как эта приборка становится на СЕНС 2011г. с прошивкой микас 11.4? Может кто уже пробовал?
https://lanos.com.ua/topic/63554-gamma-gf642/page/3/#findComment-1462441
Аппаратно совпадает полностью. Возможно понадобится тянуть провод тахометра...
Програмную совместимость не проверял. Но опять же - все решает перепрошивка.
https://lanos.com.ua/topic/63554-gamma-gf642/page/3/#findComment-1463841
Эх , все так красиво иногда расписано, а вот в действительности , не особо торопятся коректировать неработоспособность приборки на заявленные параметры !!! Прошло много уже времени после описания мною проблем и их указания и что? а ничего. Принято к расмотрению и всё.
https://lanos.com.ua/topic/63554-gamma-gf642/page/3/#findComment-1473493
, прошивку то Вам скинули и Вы ее поставили и даже получили результат, а в остальном за Вами никто бегать не будет...
https://lanos.com.ua/topic/63554-gamma-gf642/page/3/#findComment-1473534
Ничего не понял из написанного или Вы не в теме происходящего.
https://lanos.com.ua/topic/63554-gamma-gf642/page/3/#findComment-1473578
Выполняет функции
Диагностические параметры (ЭСУД)
Температура двигателя-после обновления прошики в режиме протокол показыввает примерно правильно, на положении датчик имеем вечный перегрев
Температура воздуха-не работает всегда -35
Расход воздуха-не работает всегда 0
Воздух/топливо-не работает всегда 0
Атмосферное давление-не работает всегда 10кПа
Угол опережения зажигания-работает
Положение дроссельной заслонки-работает
Напряжение бортовой сети-работает
Положение регулятора холостого хода-не работает
Считывание кодов неисправностей (ошибок)- слава богу авто в отличном состоянии
Сброс накопленных контроллером ошибок-см выше.
Параметры комбинации приборов
Текущая скорость
Максимальная скорость за последний км.
Обороты двигателя
Максимальные обороты двигателя за поездку
Максимальные обороты двигателя от включения зажигания
Уровень топлива
Общий пробег
Прогноз пробега на остатке топлива
Средний расход топлива
Мгновенный расход топлива
Это все работает, еще бы не работать
Техобслуживание
Замена масла ДВС и КПП
Замена свечей
Замена ремня ГРМ
замена воздушного фильтра
замена топливного фильтра
Спортивные функции
Время прохождения мерного участка
Время разгона до 100 км/ч
Shiftlight
Аварийные и сервисные предупреждения
Предупреждение о низком уровне тормозной жидкости
Предупреждение о недостаточном давлении масла при работающем двигателе
Превышение порога температуры охлаждающей жидкости
Превышение порога оборотов двигателя
Предупреждение о выходе напряжения АКБ за допустимый диапазон
Предупреждение о превышении порога скорости
Предупреждение о движении с активным ручным тормозом
Предупреждение о потере связи с ЭСУД
Предупреждение об отсутствии заряда АКБ от генератора
Предупреждение о начале движение с выключенным ближнем светом
Предупреждение о включенных габаритных огнях при выключенном зажигании
Периоды отчетов
От включения зажигания
За вчера
За сегодня
За месяц
За прошлый месяц
Трек 1 (ручной)
Трек 2 (ручной)
Общий (с момента установки КП)
Маршрутный
Календарный (за 64 дня в которых осуществлялись поездки)
Содержание отчетов (за каждый период свой)
Средний расход
Средняя скорость
Расход
Расход в движении
Расход простоя
Время простоя
Время в движении
Время поездки
Пробег
Средняя скорость в движении
Стоимость
Время и дата начала и конца отчета
Прочее
Текущее время
Текущая дата
День недели
Календарь
Парктроник-нет у меня его
И после всего этого я в чем-то не прав , когда говорю , что нет основных параметров?
https://lanos.com.ua/topic/63554-gamma-gf642/page/3/#findComment-1473600
Дорогой Шуруп, с моей стороны отдача будет только тем, кто отвечает взаимностью...
Вам же логгер скинули, прошивку скинули, где записанный лог после обновления прошивки - прошло уже больше месяца? Не ужели я за Вами должен бегать и просить все это выслать...
В дальнейшем не вижу пока повода отвечать на подобные посты.
https://lanos.com.ua/topic/63554-gamma-gf642/page/3/#findComment-1473730
Почитав тему і вирішив подивитися скільки це чудо коштує. Дав пошук по інтернет-магазинах - середня ціна близько 3200 грн. :shock: На російському сайті ціна 9100 рублів, що по курсу складає десь 2275 грн.Неслабі накрутки у наших торгашів.Вважаю що це надто дорого. Я замінив свою стокову приборку на приборку з тахометром і мені цього достатньо. Я розумію, що це "інтелектуальна власність" і таке інше, але на бюджетне авто типу Ланоса все одно ціна неадекватна. :-|
P.S. Краще додам ще 3200 грн і поставлю собі кондиціонер. :D
Змінено користувачем Granit
https://lanos.com.ua/topic/63554-gamma-gf642/page/3/#findComment-1550999
да,кусается, я свою GF640 за 2 косаря брал и то думал дорого.
https://lanos.com.ua/topic/63554-gamma-gf642/page/3/#findComment-1552174
