Сделаю, только не раньше субботы. Пока пружины задние усилинные не поставил совпадало вплоть до литры :) Но таррировки не делал, так, что должна быть верная.
https://lanos.com.ua/topic/63554-gamma-gf642/page/2/#findComment-1325054
mich_ya, Цвет подсветки красный?
Стрелки белый. Критические значения красные, а вот шкалы блин делают красными и никак на переделку не ведутся. Им чего то красный цвет душу греет. Мне не нравится и все кто видят на красный ругаются...
Приборки будут идти в двух цветах: с красными и белыми шкалами...
https://lanos.com.ua/topic/63554-gamma-gf642/page/2/#findComment-1326811
Вот так у мну:
Это оно?
Змінено користувачем boomstick76
https://lanos.com.ua/topic/63554-gamma-gf642/page/2/#findComment-1327957
1. Доехал до лампочки :) - как ни странно, но лампа остатка топлива все же загорелась :joking:
2. Калибровка получилась примерно такой:
3. Лампа непристегнутого ремня у меня не загорается вообще, т.к. отсуюствует колокольчик и соответственно нужно менять схему подключения. Собственно тоже самое происходит и с корейской приборкой, при этом на польской - работает.
4. Расход считает правильно, по крайней мере аналогичный расчет на налькуляторе - средний расход подтверждает.
5. На солнце индикатор действительно покрывается небольшим молоком, однако все цифры при этом различимы и никакой засветки экрана не происходит.
Лежала в машине на заднем сиденьи баклашка с водой, так вода нагрелась до 60 градусов, а на торпеду вообще прямое солнце было. Так что индикатор вполне живучий. :) По тех.характеристикам индикатор расчитан на 70 градусов.
https://lanos.com.ua/topic/63554-gamma-gf642/page/2/#findComment-1332004
https://lanos.com.ua/topic/63554-gamma-gf642/page/2/#findComment-1332006
Миша!
Если у тебя стоковый датчик стоит то левая ( восходящая ) ветвь калибровки должна быть более пологой к концу шкалы. т.е. не должно быть площадки в диапазоне от 0 до 1 вольта. А так график вроде похожий на реальные данные.
По лампочке ремня у нее как в классической корейской приборке противоположный вариант подключения. Колокольчик не при чем.
https://lanos.com.ua/topic/63554-gamma-gf642/page/2/#findComment-1332021
Миша!
https://lanos.com.ua/topic/63554-gamma-gf642/page/2/#findComment-1332025
Игорь, это обусловлено не только датчиком... Приборка напряжение меряет то на проводах возле себя, а к датчику это еще надцать Ом будет. Так что фактически верхний уровень поплавка получается не совсем в нулевой точке. В 640-й также было. Просто надо растянуть шкалу и сместить нулевую точку.
Кстати вехнюю точку выставлял по полному баку - залил так что аж с пробки вытекло, но при этом максимальная точка стояла на отметке почти 1В. Отсюда и получилась эта площадка...
Нижнюю точку - выкачал весь бензин, пока не загорелась лампа остатка топлива. Долил потом 2 литра. Лампа погасла и установил эту точку за нулевое значение...
Потом отметил еще пару точек на графике: 8л и 16л.
Остальные точки меня как то мало волнуют. Главное не пропустить точку заправки.
Как раз причем. Колокольчик выдыет +12В на управление лампой, а датчик также как и в польской - управляется минусом, т.е. колокольчик как бы служит инвертором, хотя можно что то и переделать: или датчик на +12 или колокольчик влепить. Переделать лампу на +12 тут сложнее чем в обычной приборке.
https://lanos.com.ua/topic/63554-gamma-gf642/page/2/#findComment-1332040
Т.е. верхняя граница графика зависит от того, насколько тарировалась приборка на полном баке?
https://lanos.com.ua/topic/63554-gamma-gf642/page/2/#findComment-1338332
Залей полный бак, зайди в тарировку и все увидешь...
https://lanos.com.ua/topic/63554-gamma-gf642/page/2/#findComment-1338634
Вчера обнаружил странный косяк. Когда поменял резину, с 175/70/R13 на 185/65/R14 в настройках БК соответственно сделал корректировку на учет резины. Вышел кооэфициент 1,03 (не знаю, что на коэфициент такой, ну да ладно). Сразу не обратил внимания на общий пробег. Вообщем оказалось, что пробег мой увеличился сразу на 4 с лишним тысячи. И вроде как (не замерял точно, приблизно, от знака до перекрестка) меряет киллометраж не правильно, т.е. проехал 100 метров, а показывает 200. Вернул резину обратно и коэфициент 1, стал родной пробег. Че за глюк такой и не понятно.
https://lanos.com.ua/topic/63554-gamma-gf642/page/2/#findComment-1356143
...Че за глюк такой и не понятно.
Эт такая прошивка. Разработчик утверждает что изменить ее не может.
Тут изменение коэф. влияет на весь пробег. Так что его нужно выставлять при первом пуске и больше никогда не трогать...
Такой глюк есть и в этой приборке и во всех БК от Гаммы :( Предлагал им даже формулу для расчета пробега, но они утверждают что мою формулу вбить не смогут. тут помогает только инициализация с нуля с последующим повторным вводом всех коэффициентов и пробега. Пока пытаюсь доказать что у них подход не правильный и требуется переделка ПО.
https://lanos.com.ua/topic/63554-gamma-gf642/page/2/#findComment-1356191
Красивая приборка!
https://lanos.com.ua/topic/63554-gamma-gf642/page/2/#findComment-1356198
Спасибо, буду теперь знать, в принципе жить не мешает, только скорость нужно учитывать, как делают товарищи, у которых обычные приборки.
https://lanos.com.ua/topic/63554-gamma-gf642/page/2/#findComment-1356385
Ну и с другой стороны - в обычных приборках то ведь показания скорости и одометра также нельзя поменять при смене резины. Ну по крайней мере без гемороя с приборкой...
https://lanos.com.ua/topic/63554-gamma-gf642/page/2/#findComment-1356388
Вот и свершилось чудо - появились в продаже приборки по 3300 грн :(
Цена оставляет разочарования... Если есть желающие - велком в личку. Цену тут не обсуждаю. Пост чисто информативный - типа: ну вот и свершилось чудо...
https://lanos.com.ua/topic/63554-gamma-gf642/page/2/#findComment-1388255
Ну и как впечатления? Стоит она этих денег?
https://lanos.com.ua/topic/63554-gamma-gf642/page/2/#findComment-1398606
Впечатления положительные, а по стоимости сориентируйтесь сами.
https://lanos.com.ua/topic/63554-gamma-gf642/page/2/#findComment-1398787
Сложно ли такое самому поставить?
Мне нет, а Ваших способностей я не знаю... в идеале просто поменять приборки и вывести пульт, но в реале могут всплать нестыковки польской и корейсткой приборок.
Точность показания БК хорошая?
О каких показаниях речь?
Показания хорошие :lol:
https://lanos.com.ua/topic/63554-gamma-gf642/page/2/#findComment-1400903
Читал на форуме что некоторые бк врут про расход за поездку, мгновенный расход. Имено это и имел в виду
https://lanos.com.ua/topic/63554-gamma-gf642/page/2/#findComment-1400937
Это опять же зависит от Ваших способностей и умений правильно настроить БК. я смог приблизиться к реальности, а Ваших способностей я не знаю...
https://lanos.com.ua/topic/63554-gamma-gf642/page/2/#findComment-1400949
Интересная приборка,радует что есть встроенный БК. Возможно бы приобрел,но цена немного отпугивает.Да и не везде есть в наличии,как-то туго с поиском вариантов по нормальной цене.Может кто-то подскажет где искать?
Как в подключении,не очень сложно?Стандартные штекера подключаются тоже к новой приборке,а остальное к диагностическому разъёму и всё?
Змінено користувачем Thomas
https://lanos.com.ua/topic/63554-gamma-gf642/page/2/#findComment-1439232
, Если Вы с Украины, то заказать можете у меня...
Подключение осуществляется только штатными разъемами и один провод вставляется в КЛайн диагностического разъема.
Все остальное надо проверять после установки.
Данная приборка собрана по Корейской схеме и если у Вас Поляк, то надо будет еще переделать немного проводку.
В реальности цена может быть немного ниже написанной.
https://lanos.com.ua/topic/63554-gamma-gf642/page/2/#findComment-1439247
