Вдруг этим летом, в жару, время от времени начало проявляться. Щелчок под капотом при повороте ключа - и тишина, ничего более, ни насос не включается, ни стартер не крутится. Табло загорается нормально.
Потом, поостыв, вдруг - раз, и порядок.
https://lanos.com.ua/topic/63546-ne-zavoditsya-nagoryacho/
проблема стартера,юзайте поиск по форуму
https://lanos.com.ua/topic/63546-ne-zavoditsya-nagoryacho/#findComment-1323389
На Таврии старенькой у меня было: горячий мотор еле-еле крутился, заводиться не хотел. Нохолодно - прекрасно. Добил этим аккумулятор. Выяснилось, что какая-то шайбочка в стартере разлетелась и обломок практически перетер обмотку. В горячем состоянии она коротила, в холодном - витки расходились и стартер работал прекрасно. Но тут - вообще никакой реакции.
https://lanos.com.ua/topic/63546-ne-zavoditsya-nagoryacho/#findComment-1323776
я вот
поборол эту проблему
https://lanos.com.ua/topic/63546-ne-zavoditsya-nagoryacho/#findComment-1325385
також перевір самі роз"єми на стартері, була подібна проблема, після перевірки роз"ємів та їх чистки, проблема пропала
https://lanos.com.ua/topic/63546-ne-zavoditsya-nagoryacho/#findComment-1325727
Спасибо огромное, как вижу, наступил на очередную возрастную ланосовскую болячку. Поразительно, список этих болячек можно составлять с достаточной точностью. Почти все посадят акуум при закисании концевика в замке багажника, почти все испытают трудности при заводке, у всех начнут ржавать пороги на практически новых машинах - снаружи, прогниет резонатор, расползется глушитель, потечет практически новый радиатор и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/63546-ne-zavoditsya-nagoryacho/#findComment-1327338
