Добрый вечер форумчанам и гостям форума! У меня в машинке пропала подсветка :приборной панели, печки (климата),коректо фар, габариты и туманки вообщем, нет подсветки в машинке .Ближний горит, дальний горит. Только горит правая сторона габаритов с переди и сзаде. И это всё случилось после того как я включил 2 режым обдува( при этом обдув тоисть печка почемуто не работает:shock:! В электрике я чайник ( не дружу я с электрикой , а надо както начинать знакомится!) Подскажите куда смотреть и что менять!? Можно писать сдесь или в личку! Зарание огромное спасибо за любую инфу!
https://lanos.com.ua/topic/63489-elektrik/
Предохранители-то да, вот только горят они не от того, что старые (как лампочки), а от того, что где-то коротнуло.
Естественно, поначалу можно заменить предохранители, но если горят повторно - срочно искать коротыш. Поскольку в машине всегда тряска, то замыкание может быть не постоянным, а возникать в определенный момент.
Вот
о предохранителях и цепях, которые они защищают. Ищи :)
https://lanos.com.ua/topic/63489-elektrik/#findComment-1322537
Огромное спасибо ребята! Начну с предохранителей! О проделке сообщю!
https://lanos.com.ua/topic/63489-elektrik/#findComment-1323200
Есть еще 1 вопрос! На предохранителях есть нумерация 10-15-30! Если я буду заменять допустим номер 30 то мне нужно точно такойже и с такой нумерацией поставить!? или можно другой поставить и вообще без нумерации! Зарание спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/63489-elektrik/#findComment-1323209
Это не нумерация а сила тока которую выдерживает предохранитель.
Можно больше, но зачем? можно что то спалить или поджечь.
Меньше будет сгорать. Не играйся с этим.
Можно и по цветам без нумерации но лучше не рискуй.
красный 10 A
голубой 15 A
желтый 20 А
зеленый 30 А
оранжевый 40 А
https://lanos.com.ua/topic/63489-elektrik/#findComment-1323210
Всё, сделал! Спасибо тем людям кто пытался мне помочь! Я решыл свою проблемку! Заменил 3 предоханителя и всё стало на свое место!
https://lanos.com.ua/topic/63489-elektrik/#findComment-1324941
