при открытой двери негорит лампа в приборке
что посоветуете первым зделать? при открытой двери перестала гореть лампа в панели приборов до этого все было нормально с чего начать ?????
даи еще вопросик у меня ланос 2004 года в приборке должна гореть лампа о непристегнутом ремне? а то я как ланос купил она некогда инегорела !
Змінено користувачем vitaliu13
https://lanos.com.ua/topic/63469-pri-otkrytoy-dveri-negorit-lampa-v-priborke/
Менять лампы в приборке. По ремню еще можна посмотреть контакт под сидушкой водителя, может рассоединен.
https://lanos.com.ua/topic/63469-pri-otkrytoy-dveri-negorit-lampa-v-priborke/#findComment-1321937
может где кокйто протсо придохранитель сгорел ? а то лампу менять это приборку разбирать а это походу мороки нормально будет !!
https://lanos.com.ua/topic/63469-pri-otkrytoy-dveri-negorit-lampa-v-priborke/#findComment-1321941
Предохранитель защищает не один прибор или лампочку, то в этом случае у тебя еще что то должно не работать. Найди в мануале таблицу предохр. и посмотри какой отвечает за твои проблемы.
https://lanos.com.ua/topic/63469-pri-otkrytoy-dveri-negorit-lampa-v-priborke/#findComment-1321951
сколько там той мороки? Лампочки стоят по 1 грн за шт. Разбери - посмотри - поменяй и радуйся, там ничего сложного нету. Тем более в инете куча мануалов!
https://lanos.com.ua/topic/63469-pri-otkrytoy-dveri-negorit-lampa-v-priborke/#findComment-1322043
Спасибо за помощь разлбрал было згоревше 2 лампы на ремень и на двери !!!
https://lanos.com.ua/topic/63469-pri-otkrytoy-dveri-negorit-lampa-v-priborke/#findComment-1322606
вопрос при снятии приборной панели для замены лампочек, руль снимать обязательно ил возможно и так вынуть. <_< и какие лампы в приборке? У меня просто не светит лампа остатка топлива ,доезжал стрелка чуть не ложилась, а не горит.
Змінено користувачем SENSolet-1
https://lanos.com.ua/topic/63469-pri-otkrytoy-dveri-negorit-lampa-v-priborke/#findComment-1330742
вопрос при снятии приборной панели для замены лампочек, руль снимать обязательно ил возможно и так вынуть. dry.gif и какие лампы в приборке? У меня просто не светит лампа остатка топлива ,доезжал стрелка чуть не ложилась, а не горит.
Можно не только при снятии руль снять но и мотор демонтиновать, но нужно ли это для замены лампочки?
Если серьезно то нет, не нужно. Назначение лампочек обозначено на самой приборке в виде надписей.
https://lanos.com.ua/topic/63469-pri-otkrytoy-dveri-negorit-lampa-v-priborke/#findComment-1330766
Это понятно, но хотелось бы знать до разборки. Просто до места приобретения ламп далеко, а ехать без приборки думаю не айс.
https://lanos.com.ua/topic/63469-pri-otkrytoy-dveri-negorit-lampa-v-priborke/#findComment-1330867
попутно ещё вопрос лампочки там судя по книгам обычные, Есть ли вариант поставить туда диоды.? :think:
https://lanos.com.ua/topic/63469-pri-otkrytoy-dveri-negorit-lampa-v-priborke/#findComment-1330890
Разобрал, лампочка вроде целая ,что ещё может быть или я недокатываю до её загорания???
https://lanos.com.ua/topic/63469-pri-otkrytoy-dveri-negorit-lampa-v-priborke/#findComment-1331591
SENSolet-1, а Вы темой не ошиблись? При чем тут остаток топлива к дверям?
и т.д.
Поиск рулит. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/63469-pri-otkrytoy-dveri-negorit-lampa-v-priborke/#findComment-1331706
и т.д.
Спасибо за совет. Виноват исправлюсь. :oops:
https://lanos.com.ua/topic/63469-pri-otkrytoy-dveri-negorit-lampa-v-priborke/#findComment-1331807
День всем добрый. У меня лампочка открытой дверьки донедавна горела даже при плотно закрытых дверях, потом все стало нормально - работала как положено, а сейчас перестала гореть ваще. И все это на протяжении 2-х месяцев. Подскажите действия.
https://lanos.com.ua/topic/63469-pri-otkrytoy-dveri-negorit-lampa-v-priborke/#findComment-1369512
Действия:
1. Победить лень;
2. Почитать на пару постов выше.
https://lanos.com.ua/topic/63469-pri-otkrytoy-dveri-negorit-lampa-v-priborke/#findComment-1369521
У меня не реагировала на открытие задней левой дверцы. Проверь, может это какая то конкретная дверь. Если так то смотри датчик который стоит в дверях. И если горела постоянно, то тоже мог датчик, на какой то одной двери, постоянно показывать открытую дверь даже когда она закрыта. В моем случае я его просто открутил, вытащил, посмотрел(вроде все целое), прикрутил, пошевелил и все заработало(наверно контакт где то был плохой)
https://lanos.com.ua/topic/63469-pri-otkrytoy-dveri-negorit-lampa-v-priborke/#findComment-1369528
