Сенс резко набрал обороты, после чего движок не работает нормально
Сегодня ехал по городу, Сенс 2006 года начинает резко набирать обороты, заглушил машину, завожу история повторилась, увидел что слетел тросик газа, поставил на место,снял клему - обнулил датчик, обороты уже не набирались, но машина плохо заводиться начала, троит, калатает. Компресия в трех цилиндрах - около 12, в первом - 0.
ЕЩе ньюанс, когда набрались обороты, пробило шланг печки, и тосол пролился на датчики
https://lanos.com.ua/topic/63452-sens-rezko-nabral-oboroty-posle-chego-dvizhok-ne-rabotaet-normalno/
Какой пробег?
https://lanos.com.ua/topic/63452-sens-rezko-nabral-oboroty-posle-chego-dvizhok-ne-rabotaet-normalno/#findComment-1321669
Какой пробег?
144000
перед покупкой был у моториста, смотрел, менял клапана
я поставил новый РХХ
https://lanos.com.ua/topic/63452-sens-rezko-nabral-oboroty-posle-chego-dvizhok-ne-rabotaet-normalno/#findComment-1321717
Какой пробег?
144000
Дуй опять к мотористу. Может ремень проскочил. Если лопнул шланг печки, то мог и перегреть со всеми вытекающими... Шланг печки мог тоже не сам по себе лопнуть, а из-за того, что пробита прокладка... При таком пробеге (не известно сколько ещё смотано) нужно проверять ВСЁ!!!
Змінено користувачем igmar05
https://lanos.com.ua/topic/63452-sens-rezko-nabral-oboroty-posle-chego-dvizhok-ne-rabotaet-normalno/#findComment-1321750
