Помощь спецов музыки.
Ситуация. В дверях стоят стоковые компоненты, мидбас овно, хрипят. Есть в наличии после продажи лани
двухполосные.
Если поставить их в место мидбаса стокового что получим? (понимаю что овно но все же? чисто для интереса)
Второй вариант если отключить "одну полосу" твитера что получится?
Третий вопрос, можно их отключить отпаяв два провода, этих, фото ниже.
https://lanos.com.ua/topic/63448-pomosch-spetsov-muzyki/
https://lanos.com.ua/topic/63448-pomosch-spetsov-muzyki/#findComment-1321479
То что отпаять можно я понимаю :joking: вопрос что я получу на выходе? (что за кросы и пищи стоят не знаю, кросов в дверях нет, пищи без маркировки)
https://lanos.com.ua/topic/63448-pomosch-spetsov-muzyki/#findComment-1321481
Отпаиваешь один провод и пищ отключается. Кроса там нет, его роль играет конденсатор (вот та маленькая цилиндрическая хрень)
https://lanos.com.ua/topic/63448-pomosch-spetsov-muzyki/#findComment-1321484
Стоп, я не совсем понял. У тебя пищи стоят еще? Если без кроссов подключены, то должны быть через конденсатор хотя бы, как на этом динамике на фото.
https://lanos.com.ua/topic/63448-pomosch-spetsov-muzyki/#findComment-1321491
Я имел ввиду кросов в авто не нашел когда делал шумовибру, хде то в салоне прячут.
Какой результат я получу? Уж сильно мне мои колонки нравятся, как они играли, продать не хочу, не найдутся ценители за адекватные деньги да и денег пока на новые компоненты нет, а родные хрипят.
Пищи стоят, провода от них уходят через дверь в салон. Кросы тоже, теоретически должны стоять.
https://lanos.com.ua/topic/63448-pomosch-spetsov-muzyki/#findComment-1321492
От пищалок по проводам иди, быстрей найдёш
https://lanos.com.ua/topic/63448-pomosch-spetsov-muzyki/#findComment-1321496
получишь мид играющий весь спектр
https://lanos.com.ua/topic/63448-pomosch-spetsov-muzyki/#findComment-1321497
Отпаяв один тот провод (2 не обязательно) - отрубишь пищи и получишь мидбас. Думаю стоит попробовать, во всяком случае должно получиться лучше чем было.
А зачем тебе его искать? Тебя не устраивают как твитера играют? Оставь в покое :)
Замени просто мидбас с отключенными пищами, только + и - не перепутай, а то хрень может выйти со звуком.
https://lanos.com.ua/topic/63448-pomosch-spetsov-muzyki/#findComment-1321499
Это не ланос, ХЗ куда они идут.
Но где то кросы в авто стоят и должны резать.
Именно это хочу и сделать, интересует что на выходе получу. У кого есть подобный опыт.
Знаю, поймаю противофазу.
https://lanos.com.ua/topic/63448-pomosch-spetsov-muzyki/#findComment-1321501
Начинается апгрейд КИЛа серадо :)
Там вроде чуток получше стоковых ланосовских динамиков стоят.
https://lanos.com.ua/topic/63448-pomosch-spetsov-muzyki/#findComment-1321505
https://lanos.com.ua/topic/63448-pomosch-spetsov-muzyki/#findComment-1321511
Если говоришь, что стоковая система овно, то вряд ли там будут кросы - нафига на овняную систему вешать их, чтоб стоимость увеличить?. Конденсатор и все. По такой схеме на мидбас приходит весь сигнал без обреза, а где-то в салоне от этих проводов параллельно через конденсатор включен твитер. ИМХО.
https://lanos.com.ua/topic/63448-pomosch-spetsov-muzyki/#findComment-1321512
кросов нет , конденсатор на твитере подрезает его снизу, мид играет в полную полосу
https://lanos.com.ua/topic/63448-pomosch-spetsov-muzyki/#findComment-1321514
Пока с долгами не росчитаюсь апгрейдЮ чем могу.
Играют они лучше стоковых ланоса, но все равно овно... Бумажный дифузор с магнитом диаметром с железный рубль и весом около 150 грам + они уже хрипят если чуток громче вкл. :shecry:
https://lanos.com.ua/topic/63448-pomosch-spetsov-muzyki/#findComment-1321516
Док, уже 2 мнения в т.ч. и мое, что кроссов там нет.
Включай смело и будет тебе щастие :)
https://lanos.com.ua/topic/63448-pomosch-spetsov-muzyki/#findComment-1321520
Тогда зачем провода пускать в салон, если можно было тупо от мида провести провода с конденсатором?
https://lanos.com.ua/topic/63448-pomosch-spetsov-muzyki/#findComment-1321522
Ну мож им там удобно было скрутку сделать :)
https://lanos.com.ua/topic/63448-pomosch-spetsov-muzyki/#findComment-1321523
Так скорее всего и сделаю (пока не соберусь с финансами на что то стоящее) но перед тем покопаю литературку и пороюсь но форуме киаводов.
https://lanos.com.ua/topic/63448-pomosch-spetsov-muzyki/#findComment-1321524
Да пусть даже и стоят там кроссы и верх режут, на кой он тебе нужен на мидбасе? Ты же собрался пищи отключать?
https://lanos.com.ua/topic/63448-pomosch-spetsov-muzyki/#findComment-1321527
эт смотри по месту , я не Нострадамус ... :wink:
https://lanos.com.ua/topic/63448-pomosch-spetsov-muzyki/#findComment-1321531
Пищи на динамике отключу а стоковые оставлю, посмотрю что будет.
Да здесь все так запутано, :wall: с ланосом было проще, что не провод - то акустический :joking:
https://lanos.com.ua/topic/63448-pomosch-spetsov-muzyki/#findComment-1321543
Да не нужно тебе ничего отключать. Цепляй паралельно переднему динамику твои стоковые и все. Стоковые не очень сильно валят поэтому сильного цокота у тебя не будет.
https://lanos.com.ua/topic/63448-pomosch-spetsov-muzyki/#findComment-1321558
Док стоковые хочет выбросить, а поставить коаксилы Хеликс)))
https://lanos.com.ua/topic/63448-pomosch-spetsov-muzyki/#findComment-1321560
Игорь, ты не совсем уловил суть вопроса.
Угу и отключить на этих хеликсах пищи.
https://lanos.com.ua/topic/63448-pomosch-spetsov-muzyki/#findComment-1321564
