Интересует следующее:
1. Можно ли движок 1,3 превратить в 1,5? Мне не нужна супер мощность или там битурбо какое, просто, чтобы ездила порезвее.
2. Надо ли в этом случае что-то менять в ходовой?
3. Можно ли установить ГУР?
4. Можно ли установить кондиционер?
5. Стоимость всего этого.
P.S. Сильно не бейте, т.к. не механик я...
https://lanos.com.ua/topic/63440-ot-13-70-k-15-100/
https://lanos.com.ua/topic/63440-ot-13-70-k-15-100/#findComment-1321306
Полностью согласен.
https://lanos.com.ua/topic/63440-ot-13-70-k-15-100/#findComment-1321307
Да уж-не ту машину купил.Продай Сенс и купи Ланос-будет минимум проблем.
https://lanos.com.ua/topic/63440-ot-13-70-k-15-100/#findComment-1321317
В смысле 1.6?
Разница между 1.5 и 1.3 не большая, можно сказать одинаковые моторы, на трассе самая безопасная скорость для них 130-140км/ч
п.с. ланосоводы 1.5 кидайте помидоры. :joking:
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/63440-ot-13-70-k-15-100/#findComment-1321352
Как раз моторы там разные. 1.5 либо новый, либо старый опелевский, а 1.3 это Мемз. ЗАЗ-motor. И оттуда разница.
https://lanos.com.ua/topic/63440-ot-13-70-k-15-100/#findComment-1321360
У меня тоже Сенс, соглашусь с jasonua, такая скорость комфортная для езды. Разница в моторах есть, 1.5 интересней. По поводу ГУР так поставить не проблема, сам себе не давно поставил так довольный. работает хорошо. Про переделку так это глупо кондей цеплять на 1.3 так как перестанет ехать. Проще просто поменять на ланос.
https://lanos.com.ua/topic/63440-ot-13-70-k-15-100/#findComment-1321378
Ты хочешь поставить 1.5 8V 86 л.с. или 1.5 16V 101 л.с.? Если первый то я бы не заморачивался потому как что на сенсе 1.3,что на ланосе 1.5 8V динамика где то на одном уровне плюс выше расход ,если уж менять двигатель то я бы начинал как минимум с 1.6 16V
Вроде неплохо так прёт.
https://lanos.com.ua/topic/63440-ot-13-70-k-15-100/#findComment-1321403
Ну конечно второй вариант предпочтительнее. Но вот вопрос - нельзя ли доработать уже существующий агрегат? Чем таким 1,5 отличается от 1,3? Объёмом только? Так может расточить можно как-нито? Все эти угорелые тазы новый двигатель что-ли втыкают себе каждый раз? Я думаю вряд ли...
Змінено користувачем unholy
https://lanos.com.ua/topic/63440-ot-13-70-k-15-100/#findComment-1321537
На сенсе 1.3 и на ланосе 1.5 совсем разные двигателя которые отличаются не только объемом.С сенсовского двигателя максимум наверное можно сделать 1.4,дорабатывать тоже можно,EmiteR витягивал из сенсовского 1.3 100 л.с.Только не знаю стоит ли заморачиваться этим.
https://lanos.com.ua/topic/63440-ot-13-70-k-15-100/#findComment-1321667
XСанЯX
Да, я то думал что у меня труба сечет, а это так мотор ланоса работает громко, писец :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/63440-ot-13-70-k-15-100/#findComment-1324229
Это что за "старый опелевский двигатель"? У опелей никогда небыло двигателя обьемом 1.5 :viol:
https://lanos.com.ua/topic/63440-ot-13-70-k-15-100/#findComment-1325797
Подкинули вторичного продукта в вентилятор...
Сенсовский МемЗ-307 на 1,4 не точится, 317й МемЗ имеет (имел) другую конфигурацию системы охлаждения...Которая его и сгубила...
то, что "у опелей не было 1,5 двигателя" - ну так у них был 1.3, от которого 1,5 как раз и отличается минимально, по-моему там даже диаметр цилиндров один и тот же...
Что до резвости, так харьковский BORMAN весьма полюблял несколько времени назад тюнинговать сенсовые двигатели, и по его словам - движок очень удачный и отзывчивый на умелую доводку. Правда, стоимость такой доработки не очень бюджетна, но мало ли.. может кому-то пары тыс уе и не жалко для любимой машинки.
Кстати, самый бюджетный вариант доработки - это установка распредвала от 317, хорошо бы при этом подкорректировать прошивку. Там несколько другие фазы газораспределения, и по отзывам - машка едет веселее, но и кушает чуть больше (а как вы думали? :joking: )
Змінено користувачем OldPepper
https://lanos.com.ua/topic/63440-ot-13-70-k-15-100/#findComment-1326017
unholy, у тебя сенсик 7го года. Это последние НАСТОЯЩИЕ СЕНСЫ. Моторчик очень удачный и неприхотливый (за трансмиссию не говорим). И ехать он может вполне прелестно для своего объема. Если желать что-то поинтереснее в плане динамичности в том же кузове, то я бы видел 2 пути...
1---- смена авто на : ланос 1.5 8V-- ланос 1.6 16v. Но желательно до 2009г.в.
2---ты писал следующее:
Исходя из этого, просто сделай репрог на благополучное ПО и катайся. Можно воткнуть РВ от МЕМз317 (но лично я никакого эффекта не замечал от этой замены).
По затратам и бюджету считай сам.
https://lanos.com.ua/topic/63440-ot-13-70-k-15-100/#findComment-1326579
