подтекает масло через прокладку клапанной крышки
Собственно, куплю новую, менять, открутить болты крышки и все на место, а как затягивать, динамометрического ключа нет. Сильно тянуть или так что бы держалось?
А может просто подтянуть, может поможет, или это напрасное трата времени?
https://lanos.com.ua/topic/63433-podtekaet-maslo-cherez-prokladku-klapannoy-kryshki/
Просто не получится)))
Я менял причем покупал прокладку не дешевую (типа немецкую)
Короче мне делали.
Но прошло время и начала потеть эта проблема не устраняется.
Рано или поздно потеть будет.
https://lanos.com.ua/topic/63433-podtekaet-maslo-cherez-prokladku-klapannoy-kryshki/#findComment-1321184
Ключ не нужен. Затягивать "крест на крест" как колесо до конца но не перетянуть чтоб не выдавило резинку (видно сразу). Меняется легко..
Лучше брать прокладку нашу улучшенную (с завода такую ставят) продавцы в курсе. Она еще в такой белой "херне" - типа немного белая.
Ставить сразу на герметик. Промазал - положил прокладку - не сильно затянул болты - ждешь (в зависимости от типа герметика) - потом зажимаешь хорошо (но чтоб не выдавило прокладку). День катаешься - смотриш - все ок - поджимаешь еще (но опять чтоб не выдавило прокладку).
Периодически ну скажем раз в 3-5тыс контроль на дотяжку.
Да, и это все на холодный двигатель. Течет обычно сзади со стороны ресивера. Поджать не получится - если уже потекло - поджать не поможет - только замена на новую
Змінено користувачем lehura
https://lanos.com.ua/topic/63433-podtekaet-maslo-cherez-prokladku-klapannoy-kryshki/#findComment-1321216
у меня 1.5, сопливит на свечки, 3 тысячи назал протер, сейчас снова есть.
Змінено користувачем chili
https://lanos.com.ua/topic/63433-podtekaet-maslo-cherez-prokladku-klapannoy-kryshki/#findComment-1321293
прокладку главное потолще берите...
они бывают и дешевые,но толстенькие..ходят без проблемм и не текут
https://lanos.com.ua/topic/63433-podtekaet-maslo-cherez-prokladku-klapannoy-kryshki/#findComment-1321541
знать бы фирму еще. у меня тоже такая болячка после смены родной этой зимой.
https://lanos.com.ua/topic/63433-podtekaet-maslo-cherez-prokladku-klapannoy-kryshki/#findComment-1321961
Фирма Parts Mall Корея
P96181318-каталожный
P.S у меня их валом если что))))
https://lanos.com.ua/topic/63433-podtekaet-maslo-cherez-prokladku-klapannoy-kryshki/#findComment-1322602
Я так до подтягивался почучють, пока трещина не пошла!теперь крышку новую ищу!
https://lanos.com.ua/topic/63433-podtekaet-maslo-cherez-prokladku-klapannoy-kryshki/#findComment-1339889
