Звучание овалов
Вобщем купил себе овалы...наконец то,
и так же полку у Николая, установил за 40 мин все.
магнитола Sony CDX-GT29EE. Так вот по сути, включил что бы проверить и насладится новыми динамиками, покрутил еквалайзер ВЧ -супер, а вот низов не хватает не смотря на то, что они есть и очень мягкие - это хорошо (в настройке звука я немного соображаю но это не помогло). ВОт мне интересно мнение тех кто себе такие ставил, может им усилок нужен?? Хотя меня в магазине убедили что они и от головы играть будут хорошо.
https://lanos.com.ua/topic/63404-zvuchanie-ovalov/
1. подвес немного разомнется, станет немного лучше
2. это серия Максимо (те бюджет)
3. это коаксиальная система, а не саб
ЗЫ но что не говори, середина у них очень глубокая ;)
ЗЗЫ а историю про полку(именно под эти дины) я расскажу попизднише
Змінено користувачем seleon
https://lanos.com.ua/topic/63404-zvuchanie-ovalov/#findComment-1320768
Да тут факторов много, не все зависит от овалов. Питание у магнитолы штатное? Вот тебе 10% потери, овалам питание приходит штатное? Вот еще 10%, полка не шумлена? Вот еще 20%, и при все при этом 17 Ватт которые дает это голова уж никак не подхдят этим динам, я не имею ввиду именно вашу магнитолу, я говорю вобще, про все, они больше 22 Ватт не дают, на пиковую мощность не смотрите.
Усилок нужен в любой системе, даже штатной, кто нить ставил усилок на штатные колонки? А я ставил, небо и земля.
https://lanos.com.ua/topic/63404-zvuchanie-ovalov/#findComment-1320794
Частотная характеристика 45 Гц - 20 кГц
Нужно было выбирать частоту 40Гц, хотя у овалов встречаются и 26 (хотя они не вытягивают их) но бас был бы глубже, усь никогда не помешает но не надеяться что они будут играть как саб.
Сделай шумовибро изоляцию и звук будет глубже.
https://lanos.com.ua/topic/63404-zvuchanie-ovalov/#findComment-1320799
Лёш дай бог чтоб они до 80Герцов спускались, может в лаборатории разработчика на тестовом треке, который песней уж никак не назовешь они и показали за час испытаний такой результат один раз, на эти показатели можно почти не смотреть.
Да и человеческое ухо уже не слышит таких частот!
https://lanos.com.ua/topic/63404-zvuchanie-ovalov/#findComment-1320895
У меня такие дины стоят от усилка и баса хватает.
ТС, глянь мой бортовик как я их цеплял по-разному. И от магнитолы поначалу поработали, скажу что с усилком и без - небо и земля!
https://lanos.com.ua/topic/63404-zvuchanie-ovalov/#findComment-1320933
тут уже обсуждался данный вопрос давным давно... при установке овалов становится очень много середины... отключите ВЧ звено на овалах и получите то что надо
https://lanos.com.ua/topic/63404-zvuchanie-ovalov/#findComment-1320934
Совершенно верно, человеческое ухо так устроено, что во-первых наибОльшая чувствительность у него в СЧ диапазоне (для этого кстати придумали тонкомпенсацию, что бы выравнивать тембральный баланс на малых громкостях), а во-вторых есть такая особенность, что если на АЧХ будет, например, пик на частоте 5 кГц амплитудой 6 дБ, то он весь мозг высверлит, а если на этой же частоте будет провал такой же амплитуды, то этого не слышно.
В общем у вас середина скорей всего маскирует НЧ, отпаяйте временно проводки, которые приходят на СЧ-ВЧ и услышите так это или нет.
https://lanos.com.ua/topic/63404-zvuchanie-ovalov/#findComment-1320965
Спасибо, обязательно прочту.
меня ВЧ устраивают, и почемуто совсем не кажется что их много
Я не ставил себе саб, лишь из соображений экономии места в багажнике, так как он активно используется, та и не люблю гупанья от которого стекла дрожат.
А вобще, кто может посоветовать тогда усилитель нормальный в ценовом диапазоне 1000-1500 грн?? Правда не знаю какой 2-х или 4-х кан. так как фронт планирую заменить на Morel Maximo 6.2
https://lanos.com.ua/topic/63404-zvuchanie-ovalov/#findComment-1321618
:unsure:А ну-ка ну-ка поподробнее, мне очень интересна будет любая история, может я чего-то не знаю, готов выслушать и исправить.
Змінено користувачем tsinik
https://lanos.com.ua/topic/63404-zvuchanie-ovalov/#findComment-1321633
tsinik, кстати дякую за полку ещё раз :beer: Теперь появился повод стоковую перетянуть карпетом в цвет твоей, ато както убого начала смотрется :D
https://lanos.com.ua/topic/63404-zvuchanie-ovalov/#findComment-1321703
+1, аналогично!
Если планируешь использовать тыл на весь диапазон, обязательно 4-х канальный! У морелей Максимо 6х9 чувствительность выше, чем у Максимо 6.2 и если возьмешь 2-х канальный (каждый выход при этом должен быть рассчитан на 2 Ома!), то будет 2 недостатка, причем серьезных:
1. Тыл будет играть громче фронта, музыка будет как-бы доноситься сзади, что очень уж плохо (система аля жигули копейка :) )
2. На всех динамиках при достаточной громкости будут заметные искажения.
Такая тема у меня пройдена, снова же в моем бортовике все описано. Поэтому только 4-х канальник - фейдером приглушишь тыл и будет достойный звук на большой мощности.
Имеет право на жизнь вариант как у меня - трехканальный усилитель, к выходу саба цепляешь параллельно тылы. Вполне прилично играет - звук намного лучше, чем когда тылы на весь диапазон подключены были. Вот правда не знаю, как для задних пассажиров (хватает ли им громкости от фронта), но у меня они ездят крайне редко и такую систему я сделал исключительно для прослушивания спереди. Можно сказать - звук бомба и Максимо 6х9 - достойная замена сабу. Естественно, жестко их закрепить к полке типа "made by tsinik", провибрить и прошумить.
Та ну ладно! Мне даже нравиццо! Это ж не синяя полка на красной, вполне цвета сочетаются :)
https://lanos.com.ua/topic/63404-zvuchanie-ovalov/#findComment-1321704
...достойной заменой сабу может быть долько другой саб!
Змінено користувачем sagittarius79
https://lanos.com.ua/topic/63404-zvuchanie-ovalov/#findComment-1321712
Друже, согласен с тобой на все 100%!
Имелось ввиду, когда другой саб не рассматривается :)
https://lanos.com.ua/topic/63404-zvuchanie-ovalov/#findComment-1321713
отпаяйте проводок который идет от клем на вч.. и посмотрите.....
тут не дело в том что нравится вч илине нравится... овалы с вч дают много сиридины и мало низов... отключите пищ и получите то что надо.
https://lanos.com.ua/topic/63404-zvuchanie-ovalov/#findComment-1321907
Динамики закрепил ну оочень круто :) дай Бог их потом снять нормально, когда буду делать ШВИ ))
Ну у меня в связи со спецификой работы, то полный багажник барахла, то полный тазик народа... С одной стороны хочется от овалов больше баса, а сдругой стороны не хочется выноса мозгов пассажирам :)
Ну короче, к чему то уже пришли это +
Теперь может кто-то из личного опыта сможет порекомендовать норм усилок на 4 канала до 1.5 тыс.грн? Ато пока изготавливаю подиумы под твиттеры на стойках, не совсем хватает времени читать много инфы об усилках...
https://lanos.com.ua/topic/63404-zvuchanie-ovalov/#findComment-1322881
Guardian, кстати, начал читать твой бортовик (толково написан) и задумался насчет подключения + и - на динамиках :D а ведь мог и перепутать :blink: , дины от етого не горят, просто эффект ухудшается если мне память не изменяет
https://lanos.com.ua/topic/63404-zvuchanie-ovalov/#findComment-1322963
С динами будет все в порядке, но динамики будут играть друг с другом в противофазе и тупо погасят все твои басы.
https://lanos.com.ua/topic/63404-zvuchanie-ovalov/#findComment-1323016
Вот-вот, и я об этом же... Просто моей машинке уже как никак 11 лет, и не смотря на Полянскую сборку сзади бывший хозяин не менял акустику, а на ней нет обозначения где + и - и соответственно на проводах тоже не понятно ( с тестером я не дружу вобще), вполне реально, что я мог перепутать провода так как басс работает но уж очень слабо. С понедельника попрошу своего электрика проверить провода и отметить плюсы и минусы, а там дальше будет пища для мозгов...
Мне вобще в магазине посоветовали поменять проводку, на все динамики протянуть акустику 2*2 а на магнитолу 2*2,5. Нужно ли это, или достаточно протянуть сечением 2*1,5 дины и 2*2 магнитола??
Все ещё актуальным остается вопрос об усилке, если у кого есть что посоветовать с удовольствием прийму во внимание.
Присмотрел 3 варианта но не хочется покупать то, что подороже, нужно ближе к реальности:
1. Blaupunkt GTA-470
2. Kicx RTS 4.60
3. Ground Zero GZIA 4115HPX
Змінено користувачем archys
https://lanos.com.ua/topic/63404-zvuchanie-ovalov/#findComment-1323041
3,3 тис   1
Вот с замены проводки назад и нужно было начинать, при стоковой там треть до динамиков доходит.
https://lanos.com.ua/topic/63404-zvuchanie-ovalov/#findComment-1323154
Я это уже сегодня понял :)
Первый момент, без скромности окрестился установкой динамиков - попался на противофазе (разобрался наконец с + и -) динамики начали игра гораздо лучше плюс ко всему немного на эквалайзере приглушил ВЧ.
Второй момент, когда снимал полку в очередной раз, пришлось размотать всю изоленту намотаную на провода и увидел чудо кулибинства, там провода в нескольких местах просто вручную скручены кусками :blink: На следующей неделе замена проводки 8-)
https://lanos.com.ua/topic/63404-zvuchanie-ovalov/#findComment-1323197
Если уже пал взор на киксовый усилок то я бы посоветовл КАРовскую серию.
https://lanos.com.ua/topic/63404-zvuchanie-ovalov/#findComment-1323317
Спасибо, принято во внимание :)
Но, сегодя к вечеру повезло послушать как работают Морельки коакс Максимо 6*9 + компонент Морель Максимо 6.2 под усилком Blaupunkt GTA-470. Как итог - остался доволен услышеным (просто к сведению проводка на машине которую слушал: динамики 2*1,5, магнитола 2*2,5 + полностью сделана ШВИ), короче впечатлен B) Бюджетненько, вроде качественно и со вкусом...
https://lanos.com.ua/topic/63404-zvuchanie-ovalov/#findComment-1323555
Можем пересечься где-то и послушаешь у меня как такая же акустика работает с 3-х канальным DLSом. Может как раз и определишься с усилком.
https://lanos.com.ua/topic/63404-zvuchanie-ovalov/#findComment-1323618
как говорится усилок-ниочем.... в сторону данного блаупункта советую не смотреть, лучше смотреть в сторону кикса
https://lanos.com.ua/topic/63404-zvuchanie-ovalov/#findComment-1323677
