Здраствуйте. Хотелось бы услышать мнение знающих людей. Не могу окончательно определиться с компонентным фронтом на ланос(база поляк). Имеется ГУ сони сдх-560уе
и овалы Helix B 69X Blue в задней полке . Помогите подобрать фронт, чтоб неплохо играло от головы (об усилке пока не думаю), и в пределах 1 тыс грн. Шумка проводка сделано. Пока что для себя выбираю между Helix b-62c blue и morel maximo 6.2
Или все же лучше будет ставить те же модели но 13 см? Где то на форуме читал что 16см играют в карту и им тяжелее от ГУ работать.
Буду рад услышать мнения и критику.
Спасибо за внимание.
https://lanos.com.ua/topic/63364-komponentnyy-front-za-100/
Смотря какую музыку предпочитешь, если инструментал однозначно морель с бумажным дифузором. В сторону 13-х лучше и не смотреть. Если современные направления музыки, лучше выбирать с карбоновым дифузором. Я в свое время выбрал павер акустик с карбоновым дифузором, стоят порядка 100уев., так эти динамики на стенде по звуку дрюкали алпины 17 кс, и киксы(слушал от магнитолы без усилка). А задние овалы со временем заменить на саб. Чтоб динамики не долбили карту надо делать подиумы из фанеры, а феленку дверей проклеивать виброй.
https://lanos.com.ua/topic/63364-komponentnyy-front-za-100/#findComment-1319997
Да музыку разую слушаю в зависимости от настроения,шви дверей сделано. А насчет саба, со временем посмотрю))
https://lanos.com.ua/topic/63364-komponentnyy-front-za-100/#findComment-1320061
morel maximo 6.2 однозначно лучше
на 13 не смотри
себе делал кольца из фанеры 18мм по 2 шт на дверь
т.е. динамик жестко закреплен на фанеру а фанера к металлу двери
перед тем как ставить дин все проклеил шумофф 4мм
еще думаю проклеить карту двери
в багажнике у меня саб и усь
усь очень хорошо стал под заднюю полку ICON APR-D550 black
неплохой усь кстати
https://lanos.com.ua/topic/63364-komponentnyy-front-za-100/#findComment-1320066
Сам пока тоже склоняюсь к морелю. Может кто еще что посоветует из даной ценовой категории?
https://lanos.com.ua/topic/63364-komponentnyy-front-za-100/#findComment-1320610
  • 6 місяців потому...
Подскажите, как играют Helix B 69X Blue... я выбираю между ними
и Morel MAXIMO Coax6x9 !
Скажите, свое мнение !!!
Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/63364-komponentnyy-front-za-100/#findComment-1475245
Спасибо!
однозначно качественней звук у морел. но басов будет меньше.очень достойно играют такие
могу сделать за 610 грн
или
за 420 грн
Змінено користувачем flash
https://lanos.com.ua/topic/63364-komponentnyy-front-za-100/#findComment-1475252
