дребежчит при повороте руля
Машина пробежала 10000 км, с недавних пор слышно как чтото дрежчит. Дребезг слышно будто как из под руля и он появляетса только тогда когда на маленькой скорости еду и поварачиваю на ямах. Звук просто убивает. Под рулем все крепления проверил вроде все норм. Ездил на проверку ходовой там сказали все нормально, а откуда дребезг хз. Плиз помогите а то самому не разобратся :(
https://lanos.com.ua/topic/63355-drebezhchit-pri-povorote-rulya/
Недавно было такое дребезжание на поворотах, звук был справа от руля но не понятно откуда, оказалось это торохтел не смазанный рычаг заслонки тепло/холод, причем торохтело когда стояло на полный холод и до 50/50, когда заслонка была в "тепло" торохтение пропадало.
https://lanos.com.ua/topic/63355-drebezhchit-pri-povorote-rulya/#findComment-1319947
на СТО сказали что балансировка покачто ненужна , а насчет рычага завтра посмотрю (у меня шас на холоде стоит)
Змінено користувачем Darkos
https://lanos.com.ua/topic/63355-drebezhchit-pri-povorote-rulya/#findComment-1319965
о! у меня тоже слегка слышен дребезг при повороте руля
машина с гур ?
уж что-что а колеса там 146% - непричем
Змінено користувачем wow!
https://lanos.com.ua/topic/63355-drebezhchit-pri-povorote-rulya/#findComment-1320186
я почему то связываю это с ГУР
https://lanos.com.ua/topic/63355-drebezhchit-pri-povorote-rulya/#findComment-1320248
наврятли ГУР может так дребезжать :( что больше неукого подобных случаев не было???
https://lanos.com.ua/topic/63355-drebezhchit-pri-povorote-rulya/#findComment-1320974
А что можно советовать? Вопрос: у меня что-то дребезжит, а у меня хрюкает, а у меня тарахтит, а у меня стучит... без обид!
Это все равно что: "Угадайте какая музыка у меня сейчас в офисе играет?
Так по советам можно всю переднюю часть ходовой заменить вместе с рулевой рейкой... Только вибростенды могут точно определить
https://lanos.com.ua/topic/63355-drebezhchit-pri-povorote-rulya/#findComment-1321100
Может выскочила вот эта втулочка.
https://lanos.com.ua/topic/63355-drebezhchit-pri-povorote-rulya/#findComment-1325762
Вот ета втулочка у меня всегда сползает, но всеровно когда я ее поправил звук не пропал :(
https://lanos.com.ua/topic/63355-drebezhchit-pri-povorote-rulya/#findComment-1327789
вот вы бредятину про центровочную втулку пишете...
она МОНТАЖНАЯ ею пользуются только на момент установки рулевой колонки, после затяжки всех соединений она должна быть сдвинута вниз и оставаться в таком положении
а тут на фото псевдо спецы еще хомутиками ее фиксируют ой лол :lol:
читаем мануал(в часности пункт 16):
https://lanos.com.ua/topic/63355-drebezhchit-pri-povorote-rulya/#findComment-1327800
