Питання новачка
Доброго дня!
Хочу купити Lanos 1.5 в Радар-Сервісі, взяти кредит в Укрсиббанку,
застрахуватись в Гарант-авто (примушують в Радар-Сервісі).
Про Радар-Сервіс читав на форумі. Відгуки негативні так само як про Пластик і Галавто, тому вибрав що ближче до дому.
В мене виникло кілька питань:
Чи є в когось досвід співпраці з Укрсиббанком та Гарант авто?
Як правильно проводити обкатку?
Що треба одразу докупити?
Наразі хочу докупити в Радар-Сервісі:
1) двосторонню сигналізацію (порядьте яку краще)
2) мультилок
3) магнітолу маю мені обіцяли там за 100грн встановити
4) підкрильники (незнаю чи тільки задні чи ще й передні - кажуть краще і ті і ті)
5) захист піддона
6) невпевнений чи треба просмолювати дно
Що ще треба докупити?
Чи варта ставити мультилок і на коробку передач і на рульову колонку?
Іммобілайзер нібито йде в комплекті з машиною. Це так?
Читав на форумі що треба ставити замок на капот. Де його можна купити і де його можуть поставити? (на радарі відмовились)
І останнє: яким бензином заправлятись 95 чи Puls на ОККО?
https://lanos.com.ua/topic/6335-pitannya-novachka/
На всі ці питання можна знайти відповідь через "Пошук" на форумі...
- мультилок на КПП для ланоса не ефективний,
- замок на капот я у Львові не найшов (тільки китайське Ге...) тому треба замовляти з Києва... поставити його не важко, можна навіть самому ;)
- сигналізацію вибирай по функціям, які тобі потрібні... смішно переплачувати за функції, які не будеш використовувати (які майстри на оф. СТО ніколи не підключать:D до речі її теж краще, як і магнітофон купити не на СТО (переплата 30-50%) !!!
- захист піддона, антикор і підкрилки, це вже питання твоєї релігії... я наприклад все це не ставив/робив
Все решта (коврики, трикутник, вогнегасник, інструменти і т.д.) можна докупити потім, поступово по необхідності
Обкатку проходь, як буде написано в книжці, що йде з машиною... там все просто, бережи двигун перші 2000-3000 км. не роскручуй вище 3,5 тис. перші 1000 не їзди більше 80-90 км.год. (не вмикай 5ту) і т.п.
Якщо "Гарант авто" це "Дженералі Гарант" то в мене був страховий випадок, все рішили... ніхто там заради мене не розпинався, але і я не матюкався на них...
Обовязково попроси прочитати ПОВНИЙ договір при кредиті на машину і на ПОВНИЙ договір на страховку, щоб потім не наступати на ті самі граблі...
https://lanos.com.ua/topic/6335-pitannya-novachka/#findComment-140682
На Радар-сервісі ніхто не може змусити тебе страхуватися в Дженералі-Гарант, може це банк примушує, бо в нього може з цією страховою договір.
Досвіду співпраці з Укрсиббанком не маю, машина застрахована в Дженералі-Гарант, правда страхових випадкмв нащастя не було, сказати щось проних не можу, але народ на форумі страшенно парафінить цю страхову.
В Радар-Сервісі раджу нічого не докуповувати, якщо не виходить поставити десь в знайомих дешевше, і все-таки будеш ставити все на Радарі, то:
1) двосторонню сигналізацію купляй сам, принось її їм, хай ставлять, буде дешевше
2)мультилок можеш так само, але я думаю, що вони будуть нав"язувати все своє
3)магнітолу можна самому поставити, але при проходженні гарантійного ТО треба буде знімати, щоб не запасли
4)підкрильники я ставив і передні і задні (4 штуки, вроді Харківські), сам купив на базарі, привіз їм і вони поставили. Мені 4 штуки моїх обійшлися з їх роботою дешевше ніж їхні два задні, що вони мені пропонували
5)захист піддона раджу купити самому, заїхати на яму чи естакаду і поставити своїми руками, пару болтів можна самому прикрутити (я так і хотів зробити, як брав свого сенса, захист не замовляв, а як машину забрав - він там стояв, от такі чудеса, можливо чуваки помилково поставили його)
6)антикор раджу зробити, особливо дно. З нашими дорогами сам знаєш, камінчики відскакують від коліс і царапають дно, та і багато іншого. А зробивши антикор і самому на серці спокійніше.
Нарахунок всіх вищеперерахованих допів запитай в салоні чи можуть вони за окрему плату поставити штамп, що всі допи поставлені були в них, а самому все зробити на стороні.
Мультилок на коробку я ставив, думаю не помішає, зараз хочу ставити на рульову колонку, думаю варто.
Імобілайзера в ланосах нема
Заправлятися можна і 95 і пульсом, народ навіть 92 заправляє (я не пробував, але думаю), але щоб був хороший :)
https://lanos.com.ua/topic/6335-pitannya-novachka/#findComment-140762
