детонация Лонос1.4
Ну на сколько я знаю при большом нагаре на поршнях,получается калильное зажигание,и мотор, когда глушишь начинает детонировать,у меня глушиться горячий хорошо без детонации.
Да ты прав,но этот нагар и уменьшает камеру сгорания.Если не жалко 60грн, то стоит попробовать,я был приятно удивлен,но у меня пробег где-то составлял 100тыс.Хотя там на балончике пишеться на 20 цилиндров,я вдул наверное больше половины.Можеш попробовать свечи с короткой юбкой(такие как на мотоциле МТ),чтобы увеличить камеру сгорания,но и совсем (прошлый век), две прокладки под головку.
https://lanos.com.ua/topic/63259-detonatsiya-lonos14/page/2/#findComment-1333725
слесарюга то что у вас глушится на горячую это ни чего не значит!!!у вас же мотор не карбовый!при выключении обрубается подача топлива и он в любом случае заглохнет хоть с нагаром в пол сантиметра :joking:
https://lanos.com.ua/topic/63259-detonatsiya-lonos14/page/2/#findComment-1333737
Это да согласен,но при пробеге 36 тыс. думаю не так оно там и засрано ,компрессия 15.5 масло не берёт.
https://lanos.com.ua/topic/63259-detonatsiya-lonos14/page/2/#findComment-1333820
Степень сжатия очень высокая,компрессия должна быть не более 14,копай в этом направлении.
https://lanos.com.ua/topic/63259-detonatsiya-lonos14/page/2/#findComment-1333969
А ты выкрути свечи, и где поршня стоят выше, то видно нагар. Надо подсветить фонариком тоненьким,и желательно когда нет солнца или в гараже. После чистки, я даже на поршнях увидел какие то циферки выбито.
Змінено користувачем Юрич
https://lanos.com.ua/topic/63259-detonatsiya-lonos14/page/2/#findComment-1334203
Может головку и шлифовали до меня ,не скажу, хотя ведь у этих моторов бывали проблемы с утечкой тосола ,так что ваша версия имеет право на жизнь.Попробую ещё по пару колечек под свечи кинуть ради эксперимента.
https://lanos.com.ua/topic/63259-detonatsiya-lonos14/page/2/#findComment-1335677
Это да согласен,но при пробеге 36 тыс. думаю не так оно там и запрелестно ,компрессия 15.5 масло не берёт.
Ничё се ,так прям очищает?Да я вот только масло поменял ,а оно ж блин всю гарь отъеденную в него по прёт, Может перед заменой масла надо было почиститься.
https://lanos.com.ua/topic/63259-detonatsiya-lonos14/page/2/#findComment-1335682
https://lanos.com.ua/topic/63259-detonatsiya-lonos14/page/2/#findComment-1335683
Ув. слесарюга Вам нужен нормальный диагност. 15,5 много в этом и вся причина. Скорее всего шлифованная голова. Метки в этих авто нужно смотреть осциллографом.Вам необходимо садить УОЗ, может авто было прошито до Вас, потому и идет детонация. Короче Вам дорога к нормальному мастеру.
https://lanos.com.ua/topic/63259-detonatsiya-lonos14/page/2/#findComment-1335848
После использования спрея, масло менять НЕ надо,он размяхчает нагар и тот сгорает,и в поддон НЕ стикает.
https://lanos.com.ua/topic/63259-detonatsiya-lonos14/page/2/#findComment-1338128
