Чашка пружины
Подскажите чем чревато неправильная установка чашки пружины
На СТО не правильно установили когда менял стойки.
Змінено користувачем -=>Uran326<=-
https://lanos.com.ua/topic/63258-chashka-pruzhiny/
Ниччем не чревато, просто она со временем вытрица об патрон (тоесть о шетигранную большую гайку,которой патрон крепица).. Да, и еще-при работе тоесть при езде какоето время будет неприятный треск при работе амортизатора когда,встречался с таким явлениям не один раз.. Или просто поставь на домкрат, и подреж кромку пластика на корпусе этой чашки..там где касаеца патрона..и катайся долго..
https://lanos.com.ua/topic/63258-chashka-pruzhiny/#findComment-1318300
У меня проблема в том что работники сто установили чашки не в ту сторону(я имею ввиду выступом на чашке), то есть по
"Во время сборки сориентируйте защитный чехол таким образом, чтобы выступ (показан стрелкой) на левой стойке был направлен вперед (по направлению движения автомобиля), а на правой стойке — назад.", а у меня эти выступы на оборот на левой стойке направлен назад, а на правой вперед, как-то так
https://lanos.com.ua/topic/63258-chashka-pruzhiny/#findComment-1318316
Надо ехать на сто что бы правильно установили, или так можно ездить?
https://lanos.com.ua/topic/63258-chashka-pruzhiny/#findComment-1318433
однозначно выставлять правильно.так как енто неправильная работа передней подвески.у себя лаханулись, то через три дня ехали ставить все на свои места.
https://lanos.com.ua/topic/63258-chashka-pruzhiny/#findComment-1318518
Поддерживаю. Если стоит неправильно, то может щелкать при вывороте руля. Если стоят пыльники амортизатора, то они могут затираться пружиной из-за перекоса.
https://lanos.com.ua/topic/63258-chashka-pruzhiny/#findComment-1318523
Будет скрипеть при вывороте колеса, потом погнется, а потом сломается и
пружина упрется в верхнюю опору. С этой поры будешь ездить только прямо :)
https://lanos.com.ua/topic/63258-chashka-pruzhiny/#findComment-1318639
И я бы на всякий случай новые готовил... А то они уже могли сломаться, пока ты ездил...
И не давай закручивать гайку штока аммортизатора пневмогайковертом, а то ломаются защелки и прокручивается металлическая тарелка на пыльнике.
https://lanos.com.ua/topic/63258-chashka-pruzhiny/#findComment-1318895
+1
Из опыта замен: почему-то хорошо "ходят" только пыльники, купленные на оф.СТО.
У базарных (даже с крутыми наклейками и голограммами) не выдерживает резина: трескается и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/63258-chashka-pruzhiny/#findComment-1319033
Всем спасибо за советы, съездил на СТО там все поставили правильно, один стакан пришлось поменять выломали защелки.
Даже пропал звон пружин.
Усиленные пружины по кругу, и амики каяба масло - самое оно!!! И не капельки не жёстко.
https://lanos.com.ua/topic/63258-chashka-pruzhiny/#findComment-1319794
