Купил машину не с 0, но с небольшим пробегом 1900км. Купил у знакомых, которые ее 1,5 года ждали в Автоплане, но сейчас она им не нужна...Ездить не кому.
Езжу не много, только неделю. Уже привык к рулю, тормозам и т.п.
Машинка нравится, ездить очень легко и комфортно.
Из минусов пока только скрип заднего сиденья и недавно появился писк при торможении.
Проблему с сиденьями знаю как исправлять...про писк пока не нашел информации.
https://lanos.com.ua/topic/6324-bortovoy-zhurnal-l71-lanos-14/
Замерил расход топлива по городу. Залил полный бак 92 (под завязку) на ДонГермесе, проехал 103 км и заехал на эту же заправку, долил... Оказалось 10 литров (если даже точнее 9,8). Помоему это хороший расход.
Стиль езды у меня спокойный, хотя по городу ниже 50 не езжу.
Писк тормозов пропал, так что думаю то попал камушек...
Зато появилась проблема. Уже 4 раз, когда машина не заводилась. Помогает только выключение авто, заново ждать прокачку бензонасоса и снова завод. Мелочь, но не приятно. Что может быть?
https://lanos.com.ua/topic/6324-bortovoy-zhurnal-l71-lanos-14/#findComment-144793
А у Вас не заводиться при холодном или при прогретом двигателе? Если на прогретом - то так практически у всех. Методов много, но лично я, ничего не выдумываю, просто после неудачного старта еще пару раз пробую крутить стартером по пару секунд. Неприятно конечно, но не смертельно.
https://lanos.com.ua/topic/6324-bortovoy-zhurnal-l71-lanos-14/#findComment-149659
На заводских настройках ЭБУ заводилась даже при прогретом. Когда туда влез электрик и подкрутил параметры - стало "как у всех" :lol:
https://lanos.com.ua/topic/6324-bortovoy-zhurnal-l71-lanos-14/#findComment-149971
У меня была такая же фигня. Надо просто машинку не глушить сразу перед остановкой а дать пару сек. поработать на холостых. Потом заводится без проблем ;)
https://lanos.com.ua/topic/6324-bortovoy-zhurnal-l71-lanos-14/#findComment-153963
Мне тоже кажется, что нужно на холостых дать не много поработать после остановки... но все спешка...
А действительно больше на нагретой машинке такой глюк бывает.
А еще вопрос. Дребезжит кнопка сброса суточного пробега. Кто как борится с этим?
https://lanos.com.ua/topic/6324-bortovoy-zhurnal-l71-lanos-14/#findComment-153999
По-моему просто при включении зажигания нужно подождать пока бензонасос перестанет закачивать бензин.После этого заводится что на холодную ,что на гарячую без проблем.Цена вопроса 20 секунд.Я взял себе это за правило-проблем пока не было(пробег 10000 км)
https://lanos.com.ua/topic/6324-bortovoy-zhurnal-l71-lanos-14/#findComment-174961
дело не в этом - я тоже всегда выжидаю безонасос - дело в горячем воздухе под капотом, в случае, если двигатель уже прогрет. Хотя в последнее время, даже несмотря на жару - аналогично заодится без проблем, что на холодное, что на горячее. Некоторые вообще не знают про эти 5 секунд, сразу ключ на старт и у них тоже всегда все ок. От чего на самом деле зависит этот эффект - х.з.
https://lanos.com.ua/topic/6324-bortovoy-zhurnal-l71-lanos-14/#findComment-175003
Если машина холодная, всегда жду, пока бензонасос закачает топливо.
Если машина прогретая, сразу завожу. Если жду бензонасос на прогретой машине, дигатель так страшно заводится, как буд-то его бензином "под нехочу" залили и подожгли :shock:
Не вижу смысла на прогретой машине ждать безонасос, в системе и так топливо есть...
https://lanos.com.ua/topic/6324-bortovoy-zhurnal-l71-lanos-14/#findComment-175005
