Насчет ГБО для вашего двигателя я бы крепко подумал. Узнайте о процедуре регулировки клапанов. Сколько стоит и как производится. По моему там засада с регулировочными толкателями.
https://lanos.com.ua/topic/63222-kia-rio-16-mt-hatch/page/6/#findComment-1632627
Засада только в их наличии. А сложности регулировка не представляет.
https://lanos.com.ua/topic/63222-kia-rio-16-mt-hatch/page/6/#findComment-1632660
Так, неприємно. Та то "шкіра молодого дерматина". Якщо по гарантії не поміняють, то переш’ю справжньою шкірою.
Если на гарантии авто, должны поменять 100% есть ТСБ соответствующая по замене обшивки руля на солярисах и рио.
https://lanos.com.ua/topic/63222-kia-rio-16-mt-hatch/page/6/#findComment-1632691
Как раз в регулировки и состоит сложность, пол головы сносить надо это не просто как в сенсе снял клапанную крышку  15 минуток и готово. Но по ТО это все на 90 тыс. Но Смотрю некоторые проехали уже 150 тыс и не заморачиваются. Хотя на газу я бы переживал
Заказ через ОД сроки 20-25 дней
Змінено користувачем flintj
https://lanos.com.ua/topic/63222-kia-rio-16-mt-hatch/page/6/#findComment-1632790
Поки грошей немає - думаю. Читаю форуми, відгуки...  =)
Замінять. Замовили кермо на заміну. На тому тижні ще не приїхало, сьогодні ще подзвоню. Шкіра добре лізла, коли була спека - на сонці шкіра нагрівається і залишається на руках. Зараз стало прохолодженіше і не лізе.
Сьогодні отримав Круіз Контроль, розроблений спеціально для Кіа Ріо. Замовляв в Росії. Ціна: 6500 рублів. Посилка йшла 12 днів :)
Думаю ставити самому, читав як декілка людей це робили. Наче нічого складного.
https://lanos.com.ua/topic/63222-kia-rio-16-mt-hatch/page/6/#findComment-1632932
Про "Круиз" тоже интересно.Как поставишь и протестируешь, напиши отзывы.Может себе такой же закажу.Часто приходиться ездить по трассе.
По переводу денег в Россию и получению посылки были сложности?
https://lanos.com.ua/topic/63222-kia-rio-16-mt-hatch/page/6/#findComment-1633868
А разве заводской не ставиться ? педаль газа электронная?
https://lanos.com.ua/topic/63222-kia-rio-16-mt-hatch/page/6/#findComment-1633894
Заводського не знайшов. Начеб-то не існує. Та він би коштував мабуть ай-яй-яй. А цей десь 1200 грн. Педаль електронна.
Була одна проблема - в нашому любому приваті працюють або стажери, або... Нічого не знають, не вміють. Я на переказ годину витратив, і це не враховуючи відстоєні три черги!
Посилка іде 10-11 днів. Прийшла ціла, все ок. Продавець не підводить, відповідає на листи нормально: про що спитав, про те сказали.
https://lanos.com.ua/topic/63222-kia-rio-16-mt-hatch/page/6/#findComment-1634188
С чего бы это пол-головы? Так же, клапанная крышка.
https://lanos.com.ua/topic/63222-kia-rio-16-mt-hatch/page/6/#findComment-1634972
Пробіг 20.666 км. Встановлення круіз контролю і перша помилка CheckEngine.
Матеріали (ізолента, стяжки, тощо) - все є в коробочці.
Інструменти: ключ на 10, (як воно зветься) головка на 10 з довгою ручкою (10 см), хрестова викрутка, пасатіжи, ніж. тестер, ліхтарик (краще налобний).
Час: 2:00..2:30
1. Зняти кришку до запобіжників.
2. Зняти кришку, що праворуч від першої.
3. Під ними викрутити 2 саморізи, 2 болти, 1 гайку (отією довгошиєю головкою).
4. Відкрутити 1 саморіз праворуч від рульової колонки, що тримає обшивку (чи велику пластикову кришку) під кермом.
5. Зняти цю кришку-панель. (як і решта тримається на зажимах, знімається без проблем).
6. Відкрутити ручку відриття капоту, дістаньте діагностичну колодку.
Далі треба виконати кроки, якщо будете ставити ручку керування, а не звичайну клавіатуру.
7. Намітити точку, де має бути ручка. Не забудьте, що ви вмикаєте поворотники! Ручка не має заважати.
8. Відкрутити 3 саморізи, що тримають корпус рульової колонки (2 під кермом, 1 знизу). Зняти кожух.
9. Звичайним ножем проколупайте дірку під ручку (десь 8 мм діаметр).
10. Встановіть ручку, прикладіть кожух, відрегулюйте положення ручки. Закріпіть ручку остаточно.
11. За схемою: підключіть 1 провід до колодки зчеплення, 1 - до гальм, 3 до діагностичної колодки.
12. Перевірте тестером, що контакт є.
13. Відключіть колодку від педалі газу. Підключіть провід в розрив. Там все очевидно: мама-папа.
14. Підключіть всі проводи до блоку КК.
15. Закріпіть провода і блок.
16. Зберіть все до купи в зворотньому порядку.
17. Проведіть калібрування згідно інструкції.
Так як чіпали роз’єм педалі газу - з’явився Чек. Через деякий час зник (20 хв і заправка).
Їхав по майже порожньому місту і грався круїзом. Скоріш тестував. Перевіряв, чи вимикається при натисканні на гальма чи зчеплення. Читаю інструкцію =)
Офф.СТО за установку забажало 900 грн (6 нормо-годин). Я впорався за 2..2-15. А я мало розуміюсь на авто і електроніці.
Фото будуть завтра.
https://lanos.com.ua/topic/63222-kia-rio-16-mt-hatch/page/6/#findComment-1634980
А распредвалы,при необходимости замены стакана?
https://lanos.com.ua/topic/63222-kia-rio-16-mt-hatch/page/6/#findComment-1635078
если вы снимите клапанную крышку вы сможете только сделать замеры и все. чтобы регулировать стаканами надо
https://lanos.com.ua/topic/63222-kia-rio-16-mt-hatch/page/6/#findComment-1635093
Схема, по якій треба провести підключення:
Зліва висять фішка гальм (біла) і діагностичний роз’єм (чорний) :
Розводка на масу, +12, сигнал швидкості, гальма і зчеплення:
Check:
Ручка КК:
https://lanos.com.ua/topic/63222-kia-rio-16-mt-hatch/page/6/#findComment-1635192
Зачетный девайс и изготовлен качественно и выглядит как заводской. Опишите больше своих наблюдений на сколько удобен такой круиз и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/63222-kia-rio-16-mt-hatch/page/6/#findComment-1635389
Нажаль я його встановив коли сезон "дальніх поїздок" скінчився. В село до наступного літа їхати не треба.
А по місту сильно КК не потестиш. Через пару тижнів-місяців може і буде відгук. А поки нема про що розказувати.
https://lanos.com.ua/topic/63222-kia-rio-16-mt-hatch/page/6/#findComment-1635457
Пробіг 20.700 км. Заміна фільтру салона. Ціна нового 118 грн.
https://lanos.com.ua/topic/63222-kia-rio-16-mt-hatch/page/6/#findComment-1636092
Советую самостоятельно почаще вытягивать и вытрушивать фильтр. Тогда лучше печка и кондер работать будут. Да и есть варианты покупать угольные фильтра. Правда разницы сильной не заметил. Кстати, цена нового фильтра на Вашу машину - 90 грн. если не у официалов брать.
https://lanos.com.ua/topic/63222-kia-rio-16-mt-hatch/page/6/#findComment-1636102
Это какой по счету?
https://lanos.com.ua/topic/63222-kia-rio-16-mt-hatch/page/6/#findComment-1636116
Это какой по счету?
Первый, получается.
https://lanos.com.ua/topic/63222-kia-rio-16-mt-hatch/page/6/#findComment-1636120
Я на акцент покупаю за 44 грн на екзисте а что в рио что в акценте одинаковая система кондишна Сделайте замер фильтра и я посмотрю на свой тем более что тот что я покупаю с поролоновым уплотнителем т.е минимум щели.
https://lanos.com.ua/topic/63222-kia-rio-16-mt-hatch/page/6/#findComment-1636124
По круизу не понял, у него нету разве концевика сцепления? Или этот экземпляр под АКП?
https://lanos.com.ua/topic/63222-kia-rio-16-mt-hatch/page/6/#findComment-1636125
Перший раз міняв на ТО-1 (15к) Тоді фільтр мене налякав і я вирішив його міняти частіше.
https://lanos.com.ua/topic/63222-kia-rio-16-mt-hatch/page/6/#findComment-1636126
Ок, дякую. Погляну.
Є і на счеплення провід.
https://lanos.com.ua/topic/63222-kia-rio-16-mt-hatch/page/6/#findComment-1636128
Сколько не искал,дешевого фильтра найти не удалось. Мобис с поролоном, который ставится без рамки купил за 125 грн.
По какому номеру искать в экзисте?
Змінено користувачем Юрий_Ник
https://lanos.com.ua/topic/63222-kia-rio-16-mt-hatch/page/6/#findComment-1636208
, Матеріали для ТО - фільтри салона ДО 2012 - дивись не оригінальні/замінники. Фільтр за 44 грн іде першим у списку.
https://lanos.com.ua/topic/63222-kia-rio-16-mt-hatch/page/6/#findComment-1636504
