Уважаемые форумчане, прошу Вашей помощи. Собсно в чем именно трабла - надо менять шоколадку на генераторе из-за мерцания света ( и габаритов, и приборки, и салонного освещения,короче всего)Это мне сказал знакомый электрик. Он мне сразу сказал, что полетела интегралка. Доказал это тем, что отключил генератор и завелся и работал от АКБ. Действительно, мерцание пропало. Также, чуть забегу наперед, когда делал диагностику заметил, что напряжение чуток завышенное 14,3-14,7. Плавает в этих диаппзонах. Чувствуется подтраивание. Ну, снял генератор, все в норме, ток вот шоколадку надо новую. Снял он мне ее для образца, сказал езжай сразу на яму( такой авторынок в Одессе ;) ) шоколадка у тя не такая, как у большинства ланосов и будет стоить дороже. Ну я и поехал. Думал на яме можно купить все, а оказывается хрен. Кому только не показывал шоколадку все смотрели на меня удивленными глазами, мол это точно с ланоса или что это за иномарка. Был даже в двух магазинах, где есть все по электрике, и там они почесали затылки. Короче, мой электрик охренел в итоге. Ну и поставили пока все обратно. А, заходил еще к оф. дилеру Укр авто, там тожемна меня дико посмотрели и спросили что это и точно ли это с ланоса. Но контакты оставил. Короче, такая хрень. Так, что надеюсь только на Вас
З.Ы. Фото загружу отдельно, т.к. с телефона в одном сообщении сделать это проблематично
https://lanos.com.ua/topic/63221-opoznanie-regulyatora-napryazheniya/
С горем пополам загрузил одно фото. Кстати, переписал номер с генератора и забыл в машине:( Единственное, что помню -Корейский;) Поиски в инете пока ничего не дали. Завтра напишу еще номер серийник генератора и если надо будет, то залью еще фотку.
Змінено користувачем lafa
https://lanos.com.ua/topic/63221-opoznanie-regulyatora-napryazheniya/#findComment-1317901
Вот данные с генератора (напишу полностью)
Part No 96303556-01
Part name Altenatior A 12V 85A
Lot No 110112 179 A1
Sender Korea DM CO Ltd
Поузнавал у знакомого,который по запчастям, тот тож ничем не может помочь ;(
https://lanos.com.ua/topic/63221-opoznanie-regulyatora-napryazheniya/#findComment-1318352
Короче, какой-то не фарт. Инет результатов не дает. Диллеры пока молчат... А вообще можно ремонтировать эту шоколадку и есть ли смысл вообще??? Пипец, складывается такое впечатление, что я один такой счастливчик
https://lanos.com.ua/topic/63221-opoznanie-regulyatora-napryazheniya/#findComment-1318693
14.3-14.7 это не завышенное напряжение, я бы смотрел на щетки и диоды. Ну и новый генератор бъется в эксисте по коду без проблем
https://lanos.com.ua/topic/63221-opoznanie-regulyatora-napryazheniya/#findComment-1319622
Та я тож в мануале глянул что не завышенное. Проблема в мерцании света. Диоды сказал электрик в норме, а вот щетки то вместе с шоколадкой идет. Как он мне обьяснил. Звонил в УкрАвто, сказали это модифицированный генератор Цену назвали как за два "немодифицированных". Может тогда заменить его проще на старого образца и не парить себе мозги? А, вот что хочу еще спросить. Как мне еще объяснил электрик, с шоколадки идет прямая запитка на ЭБУ(???), что- то говорил про контрольная точка для диагностики. Не разъясните по- проще, что за "высокие материи"?
https://lanos.com.ua/topic/63221-opoznanie-regulyatora-napryazheniya/#findComment-1319761
Проблема решена заменой генератора, на который без проблем можно будет купить запчасти;)
https://lanos.com.ua/topic/63221-opoznanie-regulyatora-napryazheniya/#findComment-1320633
