Ребята, кто знает что к чему, помогите выбрать БК для ланоса 1.6 (2003г). Сложно его подключить?
Какого исполнения удобнее для использования?)
Змінено користувачем Bu3yaJl
https://lanos.com.ua/topic/63219-pomogite-vybrat-bk/
Нужно хорошо подбирать. У меня мультик - по к-линии не работает, только с датчиков. С 1.6 вроде гамма нормально работает. Но точно не скажу.
P.S. временно не за компом. пишу с телефона. возможны "косяки".
https://lanos.com.ua/topic/63219-pomogite-vybrat-bk/#findComment-1317840
Такой себе ктото ставил?
Вроде не плохой, с виду :), и дороговат же подлец)
https://lanos.com.ua/topic/63219-pomogite-vybrat-bk/#findComment-1317869
У меня стоит Бортовой компьютер RoboCar "MEGA"
ставиться вместо штатных часов, очень удобный в эксплуатации
https://lanos.com.ua/topic/63219-pomogite-vybrat-bk/#findComment-1317897
Именно такой у меня. Работает хорошо. Не жалуюсь. Минус оеисал выше.
https://lanos.com.ua/topic/63219-pomogite-vybrat-bk/#findComment-1317980
Расскажите как его подключить? Или просто в диагностический разъём?
Сфоткал разъём, в него можно будет подключить? или надо какието переходники? В инструкции написано 16 контактный..я 12 насчитал( как быть? мб я не тот сфоткал? :)
https://lanos.com.ua/topic/63219-pomogite-vybrat-bk/#findComment-1318139
подключал не сам, очень помог Оленевод
через разъём работать не захотел. Можно пробовать подключать (там в комплекте должен быть нужный разъём).
далее нужно переключать типы ЭБУ. если не подхватит - значит только выводить на датчики (универсальный режим). но тгда не будет читать ошибки. если честно - мне и ненужны они. основная задача - контроль расхода, оборотов, расход за поездку и от заправки до заправки - он выполняет.
https://lanos.com.ua/topic/63219-pomogite-vybrat-bk/#findComment-1318336
Тоже заказал себе Робокар Мега.
Сначала хотел Мультитроникс, но встал вопрос куда его установить. В место под магнитолой, считаю не очень удобным в плане читаемости, даже если поменять местами с магнитолой, ИМХО. На панель или стекло, не хочется городить огород приборов. Плюс на моей машине уже был случай когда разбивали боковое стекло и пока машина вопила, выдрали навигатор. Плюс у меня померли часы и надо было либо их менять, либо ставить на их место что-то другое. Поэтому после долгих раздумий заказал именно Робокар, только немного модифицированный, с большими кнопками и возможностью вынести управление на удобное место.
По функционалу Мультитроникс конечно круче, но сомневаюсь, что есть хоть один владелец такого БК, кто будет использовать его на хотя бы 70%. А переплачивать за то, чем не будешь пользоваться, мне не интересно. Ну это, конечно, лично мое мнение.
https://lanos.com.ua/topic/63219-pomogite-vybrat-bk/#findComment-1318377
Я в использую только Мультиэкран 2 Обороты, спидометр, мгновенный расход, и расход на 100 км. И мультиэкран бак и остаток топлива Остальное очень очень редко :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/63219-pomogite-vybrat-bk/#findComment-1318642
у меня все пучком работает по К-линии без проблем
двиг какой? 1,6 или 1,5?
я себе сам настроил экран на 9 показателей и его юзаю всё время ))) + "маршрутные" данные.
поэтому согласен с Winjows,
Но пересмотрев разные варианты на пятничных встречах, остановился именно на RC-700 даже не подозревая возможных траблов нестыковки с ЭБУ. но уже пол года. и честно - он на своём месте. Никакого неудобства в чтении данных нету - главное не закрывать бутылками )))
https://lanos.com.ua/topic/63219-pomogite-vybrat-bk/#findComment-1318672
В моем случае, к сожалению, такой возможности не было, в магазинах такого плана БК только под заказ, да и заказывать на примерку с интернет магазина не вариант, поэтому приходилось с линейкой замерять что и как. :verysad: Ну а вообще, тут конечно дело привычки и остроты зрения ))) В перспективе хочу что-то из 2DIN ставить, вот тогда место и пригодиться.
https://lanos.com.ua/topic/63219-pomogite-vybrat-bk/#findComment-1319416
Winjows, согласен. хотя подобный вариант - гамму-240 я смотрел в Чернигове у Agellino, а возможность "пощупать" была одной из причин моего участия в автопробеге в Чернигов )))))
https://lanos.com.ua/topic/63219-pomogite-vybrat-bk/#findComment-1319692
Я в замешательстве)) решил брать в посадочное место.
Multitronics RC700
Multitronics RI500
Multitronics SE50V
а какой взять не решу)
https://lanos.com.ua/topic/63219-pomogite-vybrat-bk/#findComment-1319791
Эх, наберусь опыта, через годик полтора и тоже поеду на автопробег или слет )))
Multitronics RC700
Multitronics RI500
Multitronics SE50V
я бы, думаю, остановился на RC-700 если уж ставить в штатное место, то чтоб читался хорошо, а у него самый большой дисплей. Плюс, там тётка внутри живет и с ней можно за жизнь поболтать, правда в основном только она болтает. )))
Ну и по деньгам смотреть конечно, сколько не жалко на девайс потратить. Лично для меня информативность впереди цены.
https://lanos.com.ua/topic/63219-pomogite-vybrat-bk/#findComment-1319974
Winjows, уговорил))
Рад был помочь. )) Ждем впечатлений и фотоотчета ))
https://lanos.com.ua/topic/63219-pomogite-vybrat-bk/#findComment-1320752
если всё будет гут - то следующий слёт будет в Евпатории )))) но в любом случае в Крыму. так что недалеко )))
угу. только подключать по универсальной схеме в 90% наверное придётся. хотя я как и писал - вполне доволен и без остальных функций. Хотя конечно от ЭБУ было бы прикольнее, но увы.
Winjows, уговорил))
удачной установки и отчёта ))) ну и чтобы таки нормально подключился )))
https://lanos.com.ua/topic/63219-pomogite-vybrat-bk/#findComment-1321333
а можно поподробнее про - не работает через К-Линию
желательно приехать к нам на тест, провериться (бесплатно)
https://lanos.com.ua/topic/63219-pomogite-vybrat-bk/#findComment-1322801
Аналогично ,использую, самый информативный экран .
Сам БК врезан в панель приборов
https://lanos.com.ua/topic/63219-pomogite-vybrat-bk/#findComment-1323196
Я только за мультроник. Лучше, по функциональности ,пока ничего нет.
https://lanos.com.ua/topic/63219-pomogite-vybrat-bk/#findComment-1323238
можно подробнее в личку? там расскажу подробности про нестыковку. тут про к-линию только скажу, что ни один из протоколов, прошитых в БК, ни автонастройка не сработали.
https://lanos.com.ua/topic/63219-pomogite-vybrat-bk/#findComment-1323413
