Стрекотание при нажатии на педаль газа
Наблюдается стрекотание при нажатии на педаль газа, причем стрекотание слышно именно тогда когда едешь на 3-4 передачах. На третьей громче всего особенно если ехать под горку, а на четвертой нужно хорошо прислушаться чтобы услышать это стрекотание. С этой проблемой уже месяц катаюсь, заезжал на СТО мастер сказал что нужно менять ремень ГРМ и натяжной ролик. В тот же день поменял все это но стрекотание не прекратилось. Сейчас полистал форум и нашел информацию о том что это может стрекотать Клапан адсорбера.
Скажите можно ли его как-то отключить чтобы проехаться на машине без него и послушать ее?
Езжу на газу, пробовал на бензине стрекотание не пропадает. Автомобиль ZAZ-SENS 2008 года выпуска, пробег 53000.
https://lanos.com.ua/topic/63164-strekotanie-pri-nazhatii-na-pedal-gaza/
1,5 тис   167
версия
- это может быть банальная детонация, вызванная не верным углом опережения зажигания.
https://lanos.com.ua/topic/63164-strekotanie-pri-nazhatii-na-pedal-gaza/#findComment-1316974
версия
Как это можно исправить?
https://lanos.com.ua/topic/63164-strekotanie-pri-nazhatii-na-pedal-gaza/#findComment-1316981
Попробовал сегодня отключить Клапан адсорбера, стрекотание всё-равно продолжается. Есть еще версии?
https://lanos.com.ua/topic/63164-strekotanie-pri-nazhatii-na-pedal-gaza/#findComment-1317303
Вчем особенность ,,стрекотания,,?? Если звонкий стук-и только в нагрузку это слышно, то это цокотят пальцы...Есть вариант-если постоянно ,,стрекотание,, то возможно неотрегулированы клапана..А больше там вроде и нечему стрекотать..
Если конечно речь идет имено о ,,стрекотании,, или о звоне ,как это называеца по народному- цокают поршневые пальцы..
https://lanos.com.ua/topic/63164-strekotanie-pri-nazhatii-na-pedal-gaza/#findComment-1317315
Как один из вариантов-отпустились гайки штанов,на сенсе часто и густо.
https://lanos.com.ua/topic/63164-strekotanie-pri-nazhatii-na-pedal-gaza/#findComment-1317363
Проблема решена. Решение оказалось очень простым: порвалась одна из резинок крепления резонатора, после ее замены стрекотание пропало. Наконец-то я избавился от этого назойливого стрекота.
Спасибо всем кто откликнулся.
Тему можно закрывать.
https://lanos.com.ua/topic/63164-strekotanie-pri-nazhatii-na-pedal-gaza/#findComment-1327965
