Первая машина Lanos 1,4 SOHC или есть альтернатива?
Ша, мужики! Пишет владелец ланоса 1,4... Купил машину 10 января. За это время: подтекание масла (немного, но откуда неизвестно), подтекание тосола (уже достаточно, но откуда неизвестно), надо менять верхнюю подушку двигателя (треснула). немного гуляет ХХ (проблем не доставляет), резонанс двигателя на определенных скоростях-передачах (портит впечатление). иногда плохо включаеться 2-я передача ( сказали, что разработаеться), скрип крепления задней сидушки ((устраняю с помощью изоленти, но не надолго) ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ ТЕМЫ. На ТО-0 мастер установил обороты двигателя 650 и .... обалдел. Говорит, что если своими глазами не увидил, не поверил бы.
Ну смотри... если судить по форуму получаем так...
Подтекание масла - достаточно не частая проблема, причём бывает на всех ланосах.
Подтекание тосола - да, на 1.4 это ВСЕМ известная проблема, но подтекание не из неоткуда, а конкретно из под ГБЦ, а изнеоткуда и у знакомого на 1.5 проблема такая ;) По-моему до сих пор не определил откуда.
Едем дальше... подушка двигателя? - я думаю стоит поднапрячься чтобы по всему форуму найти такой случай на любом ланосе.
Гуляние ХХ? - известная проблема у всех, причин и методов решения тоже много.
Плохо передача включается? - коробка как у всех, у одних не включается, у других включется всё нормально. Говорят замена масла в КПП тоже позитивно влияет.
Всякое бывает, и каждая машина индивидуальна. Но есть и известные проблемы линейки.
Сам машину брал в кредит, и сейчас не оставляет чувство, что надо было брать 1,5. Но при этом, знакомый взял 1,6 полный фарш. Два месяця жил на СТО. Но все-же, я за 1,5. ВСЕ.
А всегда хочется большего :) только на момент покупки не всегда располагаешь нужными средствами и рассчитываешь на другое. Можно и мерседес взять и всю жизнь на него работать.
https://lanos.com.ua/topic/6316-pervaya-mashina-%09lanos-14-sohc-ili-est-alternativa/page/6/#findComment-162278
А про Славуту ты ни для кого Америку не открыл... 8)
Я на Славуте-пикап на скорости 100 встретил запаску от фуры из под колес камаза,ну оттормозился до 80,удар был такой что 200кг. запаска из 15метрого яра вылетела как футбольный мяч,и тоже не собирался попадать в аварию,дорога была чистая четыре полосы 2часа ночи,по правой полосе шла фура,а за ней камаз,а "поезд пошел своей дорогой,а он своей"Мы с женой были пристегнуты,даже не поняли что и произошло.
Вот что значит железо с бампером.
https://lanos.com.ua/topic/6316-pervaya-mashina-%09lanos-14-sohc-ili-est-alternativa/page/6/#findComment-162481
Мне знакомый из автоцентра посоветовал забыть, что есть такой Ланос 1.4 и смотреть на 1.5. Видимо, так и сделаю.
Если был у кого опыт вождения Шкоды Фелиции 1.3 и Ланоса 1.5, подскажите, не будет ли это обмен шила на мыло? Фелиции 10 лет, Ланос будет новый.
Что еще из недорогого и надежного (проверенного) есть на нашем украинском рынке, т.е. нормальная альтернатива Ланосу 1.5 за примерно такие же деньги?
https://lanos.com.ua/topic/6316-pervaya-mashina-%09lanos-14-sohc-ili-est-alternativa/page/6/#findComment-162785
от хорошо рассийские масмедиа провели антикитайскую агитацию.
я специально перелистал все теме о ДЕУ нексии, которая набрала балов не больше амулета, но её краш не пиарили, и все молчат :D
а самар которых на наших дорогах милион, че их не били? гы
https://lanos.com.ua/topic/6316-pervaya-mashina-%09lanos-14-sohc-ili-est-alternativa/page/6/#findComment-162966
Если автор уже прикупил авто то какое?
А вообще любой машин хорош когда новый.
Нравится ланос купуй, хочешь комплектацию и подешевле твой авто из поднебесной
https://lanos.com.ua/topic/6316-pervaya-mashina-%09lanos-14-sohc-ili-est-alternativa/page/6/#findComment-162991
  • 4 місяця потому...
Теперь и я расскажу о своей машине. Купил я ланос 1,4 в июне 2008 года, из салона. Брал в кредит УкрСиББанка. Машиной доволен...первые 3 месяца. Вчера 23.09.08 сгорел генератор. Поехал на гарантию. Поменяли без проблемм. Рассказал механикам еще об одном: на холостом режиме работы слышен легкий стук в районе коробки. На СТО собралось целое совещание, все долго слушали, потом все таки согласись - таки стучит. При первом осмотре причины не выявлено. Осталась моя машина на СТО в Чернигове, а я автобусом уехал домой в Нежин. Сказали будут полность разбирать коробку и за походом смотреть сцепление. Вот такие дела. Как только выяснится, сразу всем дать знать что было. Кроме того на холостых двигло работает нестабильно, обороты плавают, но думаю что с помощью регулировок выровняют. Самым безобидным было неработающий прикуриватель :)
https://lanos.com.ua/topic/6316-pervaya-mashina-%09lanos-14-sohc-ili-est-alternativa/page/6/#findComment-208643
Если брать в кредит то лучше брать версию дороже,был у меня ланос 1.5 SE Прослужила отлично....доволен что был машин в такой комплектации...
https://lanos.com.ua/topic/6316-pervaya-mashina-%09lanos-14-sohc-ili-est-alternativa/page/6/#findComment-208730
Фууу...забрал. Сказали что поменяли полукольца коленвала и стучать больше не должно. Завел, вроде работает тихо, не стучит. До Нежина доехал нормально (100км). Заглушил, снова завел и стал слушать, вроде не стучит, хотя иногда стук промелькивает. Хрен его знает, что там еще может быть. Решил пока ездить, а там будет видно.
https://lanos.com.ua/topic/6316-pervaya-mashina-%09lanos-14-sohc-ili-est-alternativa/page/6/#findComment-208939
И снова проблемма. Начал подтекать антифриз из под ГБЦ в районе номера двигателя. Несильно, но настораживает, договорился на СТО "Муна" в Нежине, подтянут болты и сделают регулировку клапанов. Цена вопроса 150 грн. Столько же потрачу на бензин если ехать в Чернигов на гарантию. На СТО сказали что гарантийщики не заметят что было сделано. Как сделаю, поезжу - отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/6316-pervaya-mashina-%09lanos-14-sohc-ili-est-alternativa/page/6/#findComment-210507
Ланос 1,4 - аминь!! Нет больше таких...
Нифига не аминь!!! :evil:
Ты еще скажи - ныне, и присно, и во веки веков :twisted:
Сам владею таким пепелацем, налёт 15 тык. Из них за первые 10 тыщ был на СТО 6 раз из за: ТО-0, протекания заднего сальника коленвала, проверка подтекания тосола 4 раза.
После ТО-1 на 11 тыс. протекание исчезло.
Было заменено по гарантии (на халяву, то есть) - сальник, датчик холостого хода и усё!!!(без учёта материалов на ТО)
Ни скрипов, ни стуков ни прочего полтергейста не наблюдается. Как по мне - идеальная машина под пятую точку для перемещения на/с работу, от тёщи (потому как к тёще она чего-то не хочет ехать быстрее 90км/ч :D ). А по расходу бензуса вообще песня.
Жалею об отсутствии - авторегулировки клапанов (как у 1,5 и 1,6). Кондёр и ГУР - ф топку. не люблю и не признаю.
Стеклоподъёмники сам поставлю. И БК еще хочу.
https://lanos.com.ua/topic/6316-pervaya-mashina-%09lanos-14-sohc-ili-est-alternativa/page/6/#findComment-210778
Не знаю что у тебя там за песня, но у меня как минимум моно звук с минимальным битрейдом на таком же тазике.
Чего эти автопроизводители в подавляющем большинстве эти совсем ненужные вещи устанавливают? :? Не стоит не признавать что с ними удобнее если у самого оное отсутствует.
https://lanos.com.ua/topic/6316-pervaya-mashina-%09lanos-14-sohc-ili-est-alternativa/page/6/#findComment-211100
А чего же ты признал вакуумный усилитель тормозов!? Это ведь для девушек!!! :twisted:
https://lanos.com.ua/topic/6316-pervaya-mashina-%09lanos-14-sohc-ili-est-alternativa/page/6/#findComment-211107
Опять одно и то же. Таких нету. Есть теперь 1,4 с коробкой МеМЗ и кондером. Пятна те же, разница в цене - читаем внимательно новости. :D
https://lanos.com.ua/topic/6316-pervaya-mashina-%09lanos-14-sohc-ili-est-alternativa/page/6/#findComment-211114
тихо, ша...
налетели, заклевали, дайте ноги унести :D
по поводу ГУРа - ездил с гуром на КАЛине, каддике, мерсе 430 адвантаж, мицик пэджеро спорт - нифига оно не прикольно. Легко крутить - да, удобно - да, понтоваться со средним палцем на баранке при деффкахх - трижды ДА. НО!!!
Лично для меня, повторю еще раз - пропадает ощущение машины. Как будто сидишь в кресле за компом и крутишь навороченный руль в автосимуляторе. Одни и те-же ощущения. Ведь на машинах ездят не только ради быстроты и комфорта передвижения и прочих,прочих удовлетворёных потребностей - но и ради ощущения езды, кайфа сдерживания в руках мощи мотора, ощущения дороги. То, что раньше человеку предоставляла уздечка коня.
А тут всё цивилизовано, зализанно. Тьфу...
https://lanos.com.ua/topic/6316-pervaya-mashina-%09lanos-14-sohc-ili-est-alternativa/page/6/#findComment-211129
Но если прямо перед тобой выскакивает препятствие в случае если явно торможение не поможет - на "ГУРе" достаточно будет немного мотнуть рулём, а вот с особым ощущением машины без него прийдётся попотеть наяривать баранку :lol: Ещё отлично ощущается машина когда на месте руль приходится выкручивать :)
Немного от темы отступили... :oops: Не нужен - то и хорошо что его нет. Но я бы не отказался на 1.4 его иметь :)
https://lanos.com.ua/topic/6316-pervaya-mashina-%09lanos-14-sohc-ili-est-alternativa/page/6/#findComment-211133
В случаях, когда торможение не поможет, обычно бывает весьма превышена разрешённая скорость. А на такой скорости вот такое "мотнул" рулём может привести к ооочень печальным последствиям. Как говорит наш коллега Diesel_zt - лучше на 10 минут позже, чем на 50 лет раньше.
Модер - сорри за оффтоп, но на душе уже наболело, когда едешь себе по трассе, никого не трогаешь, а навстречу вот такое "мотание" вылазит на встречку, потому как легче резко мотуть и не думать, чем предвидеть и объехать спокойно, как все.
https://lanos.com.ua/topic/6316-pervaya-mashina-%09lanos-14-sohc-ili-est-alternativa/page/6/#findComment-211137
И еще, по расходу. Мой, нормально настроенный, не чипованый, не тюнингованый ланос берет по трассе на скорости 95-120 - 5,5/100 (я один еду), 6,5/100(три человека +40кг в багажнике); по городу по пробкам 9-9,5/100.
https://lanos.com.ua/topic/6316-pervaya-mashina-%09lanos-14-sohc-ili-est-alternativa/page/6/#findComment-211139
[ Но я бы не отказался на 1.4 его иметь :)
И я бы не отказался. :) На шару. :) Брал я свой 1.4 год назад, и как счас помню разница в цене между ним и базой 1.5 была 7000 грн (заметь, не теперешних 7000). А до гура и пр. и того поболее. Лично я из всего этого разнообразия выбрал 1.4 без опций, а на цену оных слегка протюнинговал свой дом камином.
https://lanos.com.ua/topic/6316-pervaya-mashina-%09lanos-14-sohc-ili-est-alternativa/page/6/#findComment-211236
А я чуток жалею что не взял 1,5.
https://lanos.com.ua/topic/6316-pervaya-mashina-%09lanos-14-sohc-ili-est-alternativa/page/6/#findComment-211340
Да нет уж, я не рассматриваю такие безбашенные полёты. Даже скорость 60 кмч весьма не маленькая. А выскочить может "всякое".
Не будем больше продолжать. На повестке дня у нас 1.4
Та ладно, нечего стесняться - говори уже правду :) Я вот совсем не чуток жалею :)
https://lanos.com.ua/topic/6316-pervaya-mashina-%09lanos-14-sohc-ili-est-alternativa/page/6/#findComment-211384
Когда я брал 1,4 я не знал что у него возни с двиглом много, по этому решил с экономить деньги и взял его. Вообще то как сказать, двигатель МЕМЗ 317 нормальный, просто собирают его в Мелитополе как попало, если бы было нормальное отношение к сборки - никаких проблем небыло бы. Теперь понимаю что сделал глупость, надо было денег не жалеть и все таки взять 1,5. В 1,5 двигло просто надежнее вот и все, это основной критерий. А всем остальным ничем не лучше.
https://lanos.com.ua/topic/6316-pervaya-mashina-%09lanos-14-sohc-ili-est-alternativa/page/6/#findComment-211396
А я не жалею - зато экономичнее. Хотелось бы помощнее конечно двигатель - но это уже минимум 1,6 16 кл. А в свете того, что снимают с производства даже и не знаю.....если будет следующая машинка то уже наверное не Ланос.
https://lanos.com.ua/topic/6316-pervaya-mashina-%09lanos-14-sohc-ili-est-alternativa/page/6/#findComment-211398
GlaS, ну согласись что сборка 1,4 никакая. Я не говорю что сам двигатель плох, но то сколько людей с ним мучаются, так это уже просто работает статистика.
https://lanos.com.ua/topic/6316-pervaya-mashina-%09lanos-14-sohc-ili-est-alternativa/page/6/#findComment-211405
