Первая машина Lanos 1,4 SOHC или есть альтернатива?
Покупаю первую машину. Машина будет новая (не Б/У).
Собирался брать Сенс, но он с 2008-го снят с производства. Поэтому обратил взор на Lanos 1,4 SOHC. Стоит он 47 250 грн.
Вопросы:
1. У него двигатель чей (запорожский или...)?
2. Есть ли альтернатива за те же деньги? Лучший ли это вариант за свои деньги?
3. Есть ли возражения против салона
https://lanos.com.ua/topic/6316-pervaya-mashina-%09lanos-14-sohc-ili-est-alternativa/
1. двигун мелітопольський
2. так, варіант найкращий
3. немає різниці в якому салані купувати, є різниця де проводити ТО
Вітаю з гарним вибором!!!
https://lanos.com.ua/topic/6316-pervaya-mashina-%09lanos-14-sohc-ili-est-alternativa/#findComment-140155
Почитай внимательно все темы на этом форуме, касательно 1,4
З.Ы. ИМХО собирай хотя бы до базы 1,5
https://lanos.com.ua/topic/6316-pervaya-mashina-%09lanos-14-sohc-ili-est-alternativa/#findComment-140171
А в чем подвох с ТО? Есть рекомендации?
https://lanos.com.ua/topic/6316-pervaya-mashina-%09lanos-14-sohc-ili-est-alternativa/#findComment-140690
+1
https://lanos.com.ua/topic/6316-pervaya-mashina-%09lanos-14-sohc-ili-est-alternativa/#findComment-140759
а если с деньгами напряг, то лучше уже б/у купить и научится ездить .
https://lanos.com.ua/topic/6316-pervaya-mashina-%09lanos-14-sohc-ili-est-alternativa/#findComment-140761
Не вірю!
Найкращий Ланос 1,5
ТО WereWolf007
Ищи на форуме обсуждения 1,4 пока не поздно
И еще если берешь без кредита, то возьми в кредит 1,5 SE. Потом спасибо скажешь. И ничего , что первая машина, что нет опыта. Повторяю, потом спасибо скажешь.
https://lanos.com.ua/topic/6316-pervaya-mashina-%09lanos-14-sohc-ili-est-alternativa/#findComment-140768
Думаю что Ланос 1,4 неплохой выбор по ставнению с ВАЗ.
Хотя лучше 1,5 - там двигатель импортный(бывший ОПЕЛЬ) сейчас делают в Румынии.
У меня Сенс я лично машинкой доволен.
К сожаленью двигатель 1,4 еще не доработан(как это поначалу было на Сенсе) и доводить его собираются на людях(покупателях) по старой совковой традиции.
Хотя в перспективе (коробка там импортная а не как на Сенсах мелитопольская) Ланос 1,4 очень неплохой автомобильчик.
Но это тебе надо год или два подождать.
А вообще выбор за тобой
Ланос это отличный первый автомобиль!
https://lanos.com.ua/topic/6316-pervaya-mashina-%09lanos-14-sohc-ili-est-alternativa/#findComment-140781
+1, либо 1.3 либо 1.5
https://lanos.com.ua/topic/6316-pervaya-mashina-%09lanos-14-sohc-ili-est-alternativa/#findComment-140802
да что ж вам так 1,4 не угодил?у меня >10000 км пробега и с машиной все в порядке
любая машина -лотерея-как повезет
https://lanos.com.ua/topic/6316-pervaya-mashina-%09lanos-14-sohc-ili-est-alternativa/#findComment-140871
У меня 1300 пробег на 1,4 - ездит :lol: Точно так же могу сказать о владельцах 1,5, менявших двиг по гарантии.....есть такие. 8)
https://lanos.com.ua/topic/6316-pervaya-mashina-%09lanos-14-sohc-ili-est-alternativa/#findComment-140877
+1,аналогично.если там на 1,5 облажаются то нормально относятся может быть и брак,а к 1,4 скептически относятся брака быть не должно,а качество должно быть бумеровское.
5000тыс. пробег. проблем пока нет.
https://lanos.com.ua/topic/6316-pervaya-mashina-%09lanos-14-sohc-ili-est-alternativa/#findComment-140891
Если в кредит - то в максимальной комплектации, т.е. SX
Если налом, то хотя бы SE, кондер и ГУР ой как пригодятся..
https://lanos.com.ua/topic/6316-pervaya-mashina-%09lanos-14-sohc-ili-est-alternativa/#findComment-140900
не надо, не надо! не любая....
10тыщ не показатель
а статистика говорит что всётаки глючный этот 1.4
на форуме что не тема, так : проблема с 1,4...
https://lanos.com.ua/topic/6316-pervaya-mashina-%09lanos-14-sohc-ili-est-alternativa/#findComment-140916
1. подтекание тосола и то не у всех. :roll: Решается подтяжкой головки. 2. Расход (и то не у всех) - проблема программы. Решается перепрошивкой за 250 грн. Все.........
Расход у 1,5 без перепрошивки около 10,5-11 по городу, так? У 1,4 после прошивки или без неё (у некоторых) 9......так в чем вопрос? :wink:
https://lanos.com.ua/topic/6316-pervaya-mashina-%09lanos-14-sohc-ili-est-alternativa/#findComment-140926
вот и нехочется в ней участвовать. лучьше уж наверняка.
так-что +1 за Ланос 1.5 СЕ провереная временем всетаки
https://lanos.com.ua/topic/6316-pervaya-mashina-%09lanos-14-sohc-ili-est-alternativa/#findComment-140928
это далеко не всё...
есть еще - выбивает передачи, воет коробка, течет коробка, не включаются передачи... (это что касается переходника от кпп к двиг)
и еще по двиг есть куча: зависание оборотов, лампочки чек и .тд.
https://lanos.com.ua/topic/6316-pervaya-mashina-%09lanos-14-sohc-ili-est-alternativa/#findComment-140967
не выбивает, не воет.....тяжело включается это да - на ТО-0 попрошу кулису отрегулировать. Зависание оборотов - это опять же прошивка.
https://lanos.com.ua/topic/6316-pervaya-mashina-%09lanos-14-sohc-ili-est-alternativa/#findComment-140993
у меня тоже на сенсе не выбивало, тяжело включалось - угу, еще как тяжело, заезжал на сто делать развал, а также грю кулису отрегулировать, мастер покрутил и грит - норм, так на всех сенсах, я грю них не норм, нуно регулировать, но он меня уверял что это масло фиговое.. короче толку ноль, а 60 или 70 грн сдерли якобы за регулировку кулисы..
Каждая жаба свое болото хвалит, GlaS у тебя может и попался хороший экземпляр, но это еще ничего не говорит.. Я поездил и на том и на том.. когда пересел на Ланос - небо и земля, коробка то какая, двигатель тихий..
топикстартер - бери в максимально возможной для тебя комплектации, потом не будешь жалеть что того нима, что денег пожалел.. и не будешь заглядыватся на мимо проезжающие Ланосы :)
https://lanos.com.ua/topic/6316-pervaya-mashina-%09lanos-14-sohc-ili-est-alternativa/#findComment-141020
10тыщ не показатель
ЛЮБАЯ. А проблемные темы по 1.4 изрядно поредели.
https://lanos.com.ua/topic/6316-pervaya-mashina-%09lanos-14-sohc-ili-est-alternativa/#findComment-141044
Каждая жаба свое болото хвалит, GlaS у тебя может и попался хороший экземпляр, но это еще ничего не говорит.. :)
говорит.....лотарея. Однознчно если есть деньги - то нужно брать лучше машину. Если нет - то и эта норм.
https://lanos.com.ua/topic/6316-pervaya-mashina-%09lanos-14-sohc-ili-est-alternativa/#findComment-141051
Народ, ви уважно читали, що писав топік-стартер???? Я вважаю, що за ті самі гроші кращого варіанту не існує!!!!
Так, Ланос 1,5 кращий, SE ще кращий, SX ще кращий. Авео, Лачетті - ще кращі, я вже не кажу про...
https://lanos.com.ua/topic/6316-pervaya-mashina-%09lanos-14-sohc-ili-est-alternativa/#findComment-141083
за те деньги что стоит 1,4 лучше ничего не возмешь,как вариант возможен ваз или китаец
я своим 1,4 даволен
https://lanos.com.ua/topic/6316-pervaya-mashina-%09lanos-14-sohc-ili-est-alternativa/#findComment-141101
Большое СПАСИБО всем за советы.
Обязательно их учту.
Уже сплю и вижу... :D
https://lanos.com.ua/topic/6316-pervaya-mashina-%09lanos-14-sohc-ili-est-alternativa/#findComment-141119
за эти деньги джели базу, которая будет намного лучше не только 1.4, а и 1.5 с гуром.
без обид ребята ;)
https://lanos.com.ua/topic/6316-pervaya-mashina-%09lanos-14-sohc-ili-est-alternativa/#findComment-141250
