чистка форсунок
Да можно и вообще под открытым небом. Главное как и чем. А еще более главное---понять, нужно это или нет.
А вообще-то чистые можно и просто бензином почистить...
https://lanos.com.ua/topic/63154-chistka-forsunok/#findComment-1316672
и
https://lanos.com.ua/topic/63154-chistka-forsunok/#findComment-1317459
А что они еще и шумно могут работать?))
https://lanos.com.ua/topic/63154-chistka-forsunok/#findComment-1317873
Это ж как плюются, что их можно услышать (комплимент тишине работы двигателя)! :shock:
https://lanos.com.ua/topic/63154-chistka-forsunok/#findComment-1345658
То, что работу исправных форсунок слышно даже из салона Ланоса - это факт (еле слышное поцокивание, как равномерный быстрый ход часов). Особенно это хорошо слышно в начале торможения двигателем, в момент когда прекращается подача топлива, и когда при торможении двигателем обороты падают ниже 1500 и форсунки начинают работать.
Мыть форсунки самому можно, но предварительно нужно хоть немного разобраться в процессе.
https://lanos.com.ua/topic/63154-chistka-forsunok/#findComment-1345839
мыть самому можно. если первый раз то изучи теорию, а потом в путь. первый раз сделал где-то за 3-4 часа (разобрал-почистил-собрал). с помощником чуток веселей и помочь может.
https://lanos.com.ua/topic/63154-chistka-forsunok/#findComment-1346110
:blink:
Шито за бред, мягко говоря:)
https://lanos.com.ua/topic/63154-chistka-forsunok/#findComment-1346227
Прежде чем делать такие выводы, неплохо бы разобраться в теме :joking: .
https://lanos.com.ua/topic/63154-chistka-forsunok/#findComment-1346290
Проще попить кофе пол часа и на тех. станции на стенде прогонят. Там наглядно можно будет и роспыл глянуть и по перетоку утечку. Лучше самому не лазить, карбспрей особого результата не даст. имхо
https://lanos.com.ua/topic/63154-chistka-forsunok/#findComment-1347137
Странное заявление для форума, где половина людей сами моют.
Змінено користувачем бухой хирург
https://lanos.com.ua/topic/63154-chistka-forsunok/#findComment-1347189
Тоже сам думал помыть, почитал, посмотрел фото отчеты - ничего сложного. Но вот вопрос в цене... На СТО стоимость порядка 250 грн из которых сза снятие палтос и установка палтос. Есть вариант договориться привезти форсунки т.е. снять самому (а там сложностей никаких), что выйдет около 150 и пиво товарищу за извоз. Другой момент есть разные стенды - ультразвук и еще какой то, последние как бы не убивают форсунки (с одной стороны перед установкой на такой стенд кладут в ультразвуковую ванну откисать, с другой возможно если форсунки просто лежат и игла не работает, то вреда от ультразвука нет). Самому чистить выйдет никак не дешевле 100 грн, что есть стоимость Винса 1л + колхозить (снимать аккумулятор, проводка, резистор или лампочку в цепь для снижения напруги 12В до 5-6В, кнопку вкл.-выкл., баночки, трубочки, шприцы и пр.), оно то как бы руки чешуться, мысля что сам вот забабахал (удовлетворение), лицезрения процесса, мужик как никак и пригодиться самопальная установка в дальнейшем... Но стоит ли заморачиваться, имею в виду в сравнении с вариантом самому снять и на СТО отдать?
Как говорится "и хочется и колется"...
Кстати, на Укравто (там типа дорогущие стенды дилерские, не убивающие как раз форсунки) электрик говорит что во время чистки ты не увидишь процесса (распыла факела, не измеришь производительность), а как тогда заценить эффект от процедуры???
И еще... Не думаю что у меня форсы в гуано загажены, посему есть ли смысл купить "жижу" в бак для чистки и покататься, плюс еще как бы в очистке камеры сгорания и клапанов (исходя из пречудового описания таких средств), тем более что время менять масло подошло? С одной стороны компании вкладывают сумасшедшие средства на изобретение, лабораторные исследования и испытания т.е. оно должно работать!
https://lanos.com.ua/topic/63154-chistka-forsunok/#findComment-1347362
Ребята если ездите на качественном бензине то к форсункам нефиг зря лазить.
п.с. Пробег почти 100тыс, за 9 лет форсунки еще ни разу не чистил и пока не собираюсь, машинка ведет себя отлично.тьфу..тьфу..тьфу
Кстати самая хорошая и бюджетная чистка форсунок - это иногда дать немного в тапок, приблизительно 120-140км\ч.
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/63154-chistka-forsunok/#findComment-1347522
250грн на автосервисе Бош. На сто Рысь, на бальзака в Киеве, было 100 грн с демонтажом.
Змінено користувачем Владислав
https://lanos.com.ua/topic/63154-chistka-forsunok/#findComment-1347796
Совет по поводу заправки "хорошим бензином" в нашей любимой стране, конечно риторический. А где хороший, а где плохой бензин? И кто даст гарантию, что и на супер-пупер модной заправке невозможно залить себе гуамно? Мы же живем в реалиях сегоднешнего дня.
По поводу чистки форсунок, я тоже решил заморочиться, сам не буду, поеду к спецам. У меня Сенс пробежал 72 000км, машине 6 лет - периодически( раз в 10 000км) заливаю керосинчик для чистки топливной системы( до этого заливал американский керосин(забыл его название) :rolleyes: ) проблем не имею, НО заметил, что в последние пару лет на горку могу выехать только на второй передаче ( а до этого на третеьей легко). Решил почистить форсы. Опять таки ездяю по Киеву мало, короткими перебежками в основном. Как почищу так и сообщу о результате. Сеточку грубой очистки топлива не буду менять принципиально. А то постоянно только и слышно вопли о обалденном эффекте замены этой сетки.
Змінено користувачем Ant_2
https://lanos.com.ua/topic/63154-chistka-forsunok/#findComment-1348017
Ant_2, хорошо бы узнать что за жидкость или ультразвук ну и т.п.
https://lanos.com.ua/topic/63154-chistka-forsunok/#findComment-1348039
Ant_2 а керосин в скором времени может сыграть с твоим мотором в злую штуку...капталка может намного скорей наблизится...
https://lanos.com.ua/topic/63154-chistka-forsunok/#findComment-1348043
Нет. Раз в 10 000км заливаю 900грамм на полный бак и катаюсь потихоньку. Выходит - раз в год делаю такую процедуру. А начал делать после того как понюхал американскую, которую покупал "задорого" в АТЛ, там тот же керосин, только красного цвета. Только тот стоит 80 грн, а мой 16 грн. Понимаю, что я невыгоден торговцам!!! :shetong: На эту тему у каждого свое мнение и не стоит загружать форум.
https://lanos.com.ua/topic/63154-chistka-forsunok/#findComment-1349036
Подскажите обязательно ли менять уплотнительные кольца на форсунках после промывки ? и ещё у меня одна форсунка стоит фишкой вниз, почему так ?
Змінено користувачем славка
https://lanos.com.ua/topic/63154-chistka-forsunok/#findComment-1352547
По инструкции менять резинки обязательно, на практике как повезет, обычно целые остаются, перед установкой смазать маслом. По поводу развернутого разъема - можно развернуть фишкой к себе, форсунка не жестко закреплена, а можно не трогать т.к. не влияет на работу.
https://lanos.com.ua/topic/63154-chistka-forsunok/#findComment-1352937
Если кольца без выработки и в хорошем состоянии то не нужно.
https://lanos.com.ua/topic/63154-chistka-forsunok/#findComment-1352942
Интересно по колечкам - это типа чтоб из-за такой мелочи не ехать на рынок (в магазин) или цена до 5 грн/шт пугает? :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/63154-chistka-forsunok/#findComment-1354271
