Если подключить подушки паралельно а им последовательно еще сопротивление в 1 ом то ток в одной подушке будет 3А вместо 6А и вдруг перегегорит сопротивление до того как сработают подушки. На сколько я знаю цена установки 2 подушек на порядок больше цены блока, поэтому считаю что не стоит играть в лотерею сработает или нет, раз уже решились на установку подушек. У Respons11 , блоки по 100 грн
на 2 подушки
Змінено користувачем korsar_
https://lanos.com.ua/topic/63136-oshibka-airbag/page/2/#findComment-1380207
наверное так и сделаю. только еще нужна проводка на 2 . и этот блок прийдется кудато тулить. хоть еще стоит на машине. и еще есть с обшибками
брал как рабочий но оказалось нет. не охота теперь третий покупать. . время срабатывания подушки я думаю должно быть мгновенным.
пробывать однозначно не буду. :beer:
Змінено користувачем BAIZ
https://lanos.com.ua/topic/63136-oshibka-airbag/page/2/#findComment-1381148
я не знаю как получаются блоки без ошибок, я когда себе ставил подушки перебрал 15 штук и на всех ошибки, разборщик утверждает что снимал без аккумулятора, мне ошибку совершенно случайно и бесплатно снял бестолковый электрик сканером. Я пытался снимать товарищу через шевролет эксплорер, ошибки определяет не при снятии програма ругается на пропадание связи.
https://lanos.com.ua/topic/63136-oshibka-airbag/page/2/#findComment-1381623
начала постоянно гореть лампочка AirBag.
Как можно её устранить? максимально дёшего?
В Константиновке есть одноклубник с ником P-13 (Игорь), подъедь к нему, он поможет и с диагностикой и со сбросом ошибок.
Если нужен его телефон, вэлкам в ЛС.
Змінено користувачем fourth
https://lanos.com.ua/topic/63136-oshibka-airbag/page/2/#findComment-1381680
