Хочу выбрать помогите пожалуйста
смотрел сегодня
и сомневаюсь
https://lanos.com.ua/topic/63106-vybor-bu-lanosa/
Вполне адекватная цена.... если только пробег реальный (както маловато для 2006года)
https://lanos.com.ua/topic/63106-vybor-bu-lanosa/#findComment-1316105
ето случайно не в районе жд полотна на харьковском гаражи ? а то я ехал на городской и видел как такой собирали в кучу для продажи наверно .а в киеве найти живой ланос практически нереально .Если хозяин пепелаца согласен на тотальную проверку (геометрия кузова ,ходовой ,двигателя и т.д то есть вероятность то-го что не обманывает ) Хотя всяк бывает .сейчас присадки творят чудеса , жаль у ланчиков в мозгах пробег не записываетьса так бы-ло бы проще .Да и дорого ,года все-таки берут свое :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/63106-vybor-bu-lanosa/#findComment-1316138
Как по мне как-то не все здесь совсем чисто, а там кто его знает....
https://lanos.com.ua/topic/63106-vybor-bu-lanosa/#findComment-1316148
интуиция Шерлока Холмса?
вроде плохого нету, но и это настораживает :energy:
нашим людям не угодишь
https://lanos.com.ua/topic/63106-vybor-bu-lanosa/#findComment-1316153
На фото выглядит симпатишно, но надо смотреть в реале. Внимательно на педали и руль. Для такого пробега они должны быть как новые и обязательно хорошую диагностику на предмет скрытых дефектов. Странно что в машину установили столько допов и на ней почти не ездили.
https://lanos.com.ua/topic/63106-vybor-bu-lanosa/#findComment-1316156
Может мне и показалось, но по моему на ней на первых фото нет тонировки и заднего козырька, я уже молчу про диски! А если это одна и та же машина, то ее оооочень хотять продать! И этому наверняка есть причина))
Напостил с мобилы...
https://lanos.com.ua/topic/63106-vybor-bu-lanosa/#findComment-1316158
Почему? У меня 2006 г.в. и пробега всего 37200. Все по разному ездят...Конечно по фоткам смотреть одно, а в реале совсем другое
https://lanos.com.ua/topic/63106-vybor-bu-lanosa/#findComment-1316163
Блин, люди вы что шутите?!!! Как можно советовать по авто не видя его???
Автор СТО тебе в помосч.
Таких темм (вопросов) на форуме валом.
https://lanos.com.ua/topic/63106-vybor-bu-lanosa/#findComment-1316166
Фоты в разное время делались. Те что без тонировки и на легкосплавных дисках - летом а с тонировкой и на железяках - зимой. Заочно сложно что-то сказать. Тут только одинн сповоб -смотреть в реале, причем ооооооооооочень внимательно.
https://lanos.com.ua/topic/63106-vybor-bu-lanosa/#findComment-1316168
Посмотреть стоит, но 2006год без кондея, ГУРа, противотуманок за 7000 у.е. по моему многовато. А пробег толковый механик по состоянию ходовки и так определит. Например меняные шаровые, при таком пробеге уже должны насторожить и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/63106-vybor-bu-lanosa/#findComment-1316170
У меня 2008 года и пробег только подобрался к 20 000, при этом левая шаровая уже не родная... Было бы вообще меньше 10 тысяч, не больше, если бы не дальние поездки в Россию...
Покупай тот у которого фотки порогов снизу будут и днища, моторного и дна багажника)))) под крыльями :D а не молдингов на дверях с ветровиками и дисками))
Змінено користувачем vlyupa
https://lanos.com.ua/topic/63106-vybor-bu-lanosa/#findComment-1316186
По километрожу все может быть, у меня например вообще 11.000 км с декабря 2008 года.... Машина выходного дня, так сказать :rolleyes: , хоть и мало езжу, а все равно нужна. В любом случае без проверки на сто не обойтись. Но... 7 штук за почти пустую 2006 года я бы наверное не брал бы, учитывая еще к тому же расходы СТО, да наверняка предстоит замена расходников. Как по мне то наверное проще новую взять, а если б/у, то цена должна быть пониже.
https://lanos.com.ua/topic/63106-vybor-bu-lanosa/#findComment-1316220
Так она реально 2005г.
Всем большое спасибо за поддержку, в принципе все что вы написали и у меня в голове, был на просмотре вроди и ничего, но без СТО не решился, а потом подумал отказатся потому что он там чуть хитрил (начал продавать в марте и ему давали 7000 два человека и почему то не продал, та и машина всетакив возрасте, по документам 2005 год, а парит 2006)
Подскажите пожалуйста сколько стоит поехать посмотреть на СТО?
Понял, спасибо!
в принципе наши мысли сошлись
https://lanos.com.ua/topic/63106-vybor-bu-lanosa/#findComment-1316222
Продолжаем поиск, может еще какие то подводные камни будут, чувствую что будут :)
Просмотрел продажу автомобилей на форуме и тоже пока к душе ничего не пришлось
Так что у кого будут предложения тоже пишите предлагайте, глдавное что бы не врали, если хоть чуть соврл, полкупать не буду у такого человека
ссори за маленькие ошибки
https://lanos.com.ua/topic/63106-vybor-bu-lanosa/#findComment-1316290
Лучше комплектацию SE, поищи... За такую суму вполне реально найти.rolleyes.gif
https://lanos.com.ua/topic/63106-vybor-bu-lanosa/#findComment-1316476
что-то не пойму какая сумма то есть на машину? знакомые продают 2011 год. хотят 8500 правда, но 18к честного пробега в комплектации SE.
https://lanos.com.ua/topic/63106-vybor-bu-lanosa/#findComment-1316488
понял, спсибо
7000, но если автомобиль без проблем то можно и поискать 1500
https://lanos.com.ua/topic/63106-vybor-bu-lanosa/#findComment-1316490
вот смотрите.
созванивайтесь, щупайте )))
https://lanos.com.ua/topic/63106-vybor-bu-lanosa/#findComment-1318594
  • 5 місяців потому...
Выбираю первую машину.
Вот сомневаюсь между:
1)
2007 года с 107тыс. км. пробега
и
2) 2008 года с 76тыс. км. пробега. Но хозяин говорит что ДВС и коробка польские, собирали у нас только
Вопрос: на сколько важна такая разница в пробеге (30 тыс км) и место сборки. Какому Вы бы так поверхностно отдали предпочтение.
https://lanos.com.ua/topic/63106-vybor-bu-lanosa/#findComment-1466408
1)
и
[/quo
Заціни машини в живу, думаю вибрати буде неважко... я за №2 чисто (Визоально)
https://lanos.com.ua/topic/63106-vybor-bu-lanosa/#findComment-1466434
Так, вживу друга краже виглядить. Але хотілося б дізнатись на на скільки різниця 30тис км пробігу суттєва і місце збірки також
https://lanos.com.ua/topic/63106-vybor-bu-lanosa/#findComment-1466712
