У моей машины низ бензобака весь покоцанный.А на прошлой неделе вобще пробил насквозь об кирпичь.Запаяли...Был бы пластиковый-10 раз бы менял бак.Да и не может бак быть пластиковым.Статическое електричество может накапливатся от колыхания бенза при движении.
На все нормальные иномарки ставят. А у Вас электричество статическое! Как показывает практика, пластиковый бензобак намного лучше. Он не ржавеет. И главное, не взрывоопасен при пожаре.
https://lanos.com.ua/topic/63096-ochistka-benzobaka/page/2/#findComment-1353223
Через двое суток обработки преобразователем ржавчины бак внутри побелел, где метал контачил с воздухом -позеленел, но ржавчины стало на порядок меньше. Планирую к вечеру обработать внутренности машинным маслом и завезти на мойку, повыдувать все керхером.
https://lanos.com.ua/topic/63096-ochistka-benzobaka/page/2/#findComment-1353503
И не только на иномарки.На ВАЗы их тоже ставят(лада-калына,например.)Но на ВСЕХ машинах,где используются пластиковые баки,есть специальная хрень,которая сымает статическое електричество со стенок бензобака(аналог заземления).
https://lanos.com.ua/topic/63096-ochistka-benzobaka/page/2/#findComment-1354311
Ну а как же?
...Да и не может бак быть пластиковым....
:rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/63096-ochistka-benzobaka/page/2/#findComment-1354344
Сегодня помыл бак керхером и выпарил.
Поставлю, покатаюсь. Если опять посыплется ржавчина - куплю новый.
https://lanos.com.ua/topic/63096-ochistka-benzobaka/page/2/#findComment-1354693
Итак прошел месяц... бак не поржавел.
Но..ржавчина превратилась в черный мусор по консистенции как песок - очевидно остатки не вымытые керхером. Поствил новый и уже 2 раза чистил бензонасос, процедура занимает минут 20 с закрытыми глазами , сетку уже не меняю - просто мою карбклинером. Кажется еще забит бензопровод - пробывал дуть , продувается с трудом, кто знает как проверить наверняка?
https://lanos.com.ua/topic/63096-ochistka-benzobaka/page/2/#findComment-1388143
Преобразователь ржавчины- это ортофосфорная кислота. Кроме пленки образуются еще соли в местах слабой реакции с металлом. Керхером ее не вымыть, а только механически.Да и пленку защищают лакокрасочным покрытием.Создал себе проблему.И не факт, куда попадут соли.
https://lanos.com.ua/topic/63096-ochistka-benzobaka/page/2/#findComment-1389124
Керхером и есть механически. Краски внутри бака нету, там фосфатная пленка.Проблема в том что благодаря перегородкам керхер не везде достал, и теперь оно сыпется, правда чем дальше тем меньше.
Почему создал проблему? я ее решаю:D, проще конечно купить все новое и поставить, но бензиновая система для меня вторична - езжу на ГАЗЕ.
https://lanos.com.ua/topic/63096-ochistka-benzobaka/page/2/#findComment-1389330
Планирую тоже снять и промыть бензобак. По ответам в теме порядок действий вроде б такой:
-снять бензобак;
-несколько раз промыть бензином.
Обрабатывать преобразователем не нужно. А по поводу промывки растворителем как я понял однозначного мнения нет?
https://lanos.com.ua/topic/63096-ochistka-benzobaka/page/2/#findComment-1453050
