Мигает индикатор масла на повороте
только что ехал домой обнаружил следующее поведение. При значительном вывороте руля и потом стремительном выравнивании на скорости от 30 км, загорается индикатор масла. При обычной езде и медленном повороте вроде все норм.
Возможно симптомы немного другие, я пока точно не обнаружил. вот только пришел домой и решил проконсультроваться.
Может кто знает в чем дело?
Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/63062-migaet-indikator-masla-na-povorote/
ну на горячий двигатель проверять не стал, завтра сутра проверю первым делом, отпишу.
Если масло нормально, что тогда?
https://lanos.com.ua/topic/63062-migaet-indikator-masla-na-povorote/#findComment-1315430
Тоже думаю что датчик. Проверяется очень просто. Сначала смотрим на щуп, если метка выше минимума то смотрим в моторном отсеке состояние контакта на датчике, может окисленный или плохо надетый. если после профилактики с контактом при повороте будет мигание - датчик под замену.
https://lanos.com.ua/topic/63062-migaet-indikator-masla-na-povorote/#findComment-1315441
причем тут датчик?!
у меня такое было! там масло мало! вернее меньше минимума! и мигает при левом повороте!?
я тогда долил и все в норме а куда онон делось я до сих пор не пойму двиг сухой и с трубы не дымит да и больше такого не наблюдалось!
https://lanos.com.ua/topic/63062-migaet-indikator-masla-na-povorote/#findComment-1315468
Судя по всему мало масла. Достал щуп - вроде в масле, протер салфеткой, вставил до упора, вынул - масла практически не обнаружил :\ Очень странно. Куда оно могло деться? Поеду на СТО пусть проверят. Под машиной потеков не наблюдаю, разве что рядом с правым передним колесом, но это вроде от кондера.
https://lanos.com.ua/topic/63062-migaet-indikator-masla-na-povorote/#findComment-1315704
а масло сам менял или на СТО?
знаю я таких "менял"... 1 канистру 2 раза продают
https://lanos.com.ua/topic/63062-migaet-indikator-masla-na-povorote/#findComment-1315770
3,3 тис   179
oonufrienko, Как модератор, советую заполнить профиль. Откуда ты?
Как мастерТакое уже было и не раз. Всегда была виновата проводка датчика. Ищи плохой контакт \ поломанный провод \ отпавшую изоляцию. Пока все что попадалось с такой неисправностью (в повороте горит \ мигает "масленка") - заканчивалось банальными проводами.
Удачи.
https://lanos.com.ua/topic/63062-migaet-indikator-masla-na-povorote/#findComment-1316257
Сегодня отогнал машину на СТО. Посмотрели показали масло на защите. Проверили при мне масло - ниже минимума. Оставил на диагностику, жду результата. :\ Печаль!
https://lanos.com.ua/topic/63062-migaet-indikator-masla-na-povorote/#findComment-1316406
Итак из того что у меня нашли и что требует ремонта:
1. Датчик положения коленвала
2. Течь гидроусилителя рулевой рейки
3. течь сальник полуоси - тут у меня возмущение, мне по моему его уже раз 4ый меняют
4. передний ГРМ сальник
Я могу быть неточен в формулировках поломок, пишу по памяти.
Кто-то из экспертов может мне прокомментировать, как столько боков могло вылезти через 4.5 тыс после ТО в том же сервисе?
https://lanos.com.ua/topic/63062-migaet-indikator-masla-na-povorote/#findComment-1316432
Цена вопроса работ под ключ - 1900 грн.
День не заладился еще сутра!
https://lanos.com.ua/topic/63062-migaet-indikator-masla-na-povorote/#findComment-1316483
Обдираловка в Киеве.... :energy:
https://lanos.com.ua/topic/63062-migaet-indikator-masla-na-povorote/#findComment-1316526
Спасибо.
В мануале...
https://lanos.com.ua/topic/63062-migaet-indikator-masla-na-povorote/#findComment-1316536
у нас это все обойдется в половину!
с уровнем масла двига вообще не связано, еще нужно доказать и проверить :energy:
https://lanos.com.ua/topic/63062-migaet-indikator-masla-na-povorote/#findComment-1316750
я б поменял сервис, на выманивание денег похоже. Вот например ДПКВ... был бы проблемный -машина бы вообще не завелась
Змінено користувачем Andrey-4
https://lanos.com.ua/topic/63062-migaet-indikator-masla-na-povorote/#findComment-1316806
Итак из того что у меня нашли и что требует ремонта: 1. Датчик положения коленвала 2. Течь гидроусилителя рулевой рейки 3. течь сальник полуоси - тут у меня возмущение, мне по моему его уже раз 4ый меняют 4. передний ГРМ сальник
ДПКВ-???:shock:,поинтересуйся у них,а как же я к вам доехал тоХда?:D. 1900-это :crazy::energy:,тебя реально греют,ох и любят же они таких.
Тупо долей масла и наблюдай под пространством места течи, да, повытирай всё насухо.
Сальник...то такэ,родной сменил,считай прилип на постоянную замену,хороший найти трудно.
https://lanos.com.ua/topic/63062-migaet-indikator-masla-na-povorote/#findComment-1316851
3,3 тис   179
мда ....
дпкв не трогай
замена переднего сальника коленвала на 1.5 не дороже 200-250 грн
за полуось - 150
по гур не скажу - не занимаюсь
итого с ЗЧ около 500 грн потолок))))))
не стесняйся, набери меня. решим твои вопросы.
ПС: так а чего давление мигало нашли мастера? :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/63062-migaet-indikator-masla-na-povorote/#findComment-1316948
долбаных мастеров невозможно заставить после ремонта/то всё вымыть. у меня так поменяли сальник полуоси, а все вокруг и защита в масле - постоянно кажется, что течет - раза 3 проверял. а масло в коробке на месте. значит, не течет. п.с. мастера что-то мутят.
https://lanos.com.ua/topic/63062-migaet-indikator-masla-na-povorote/#findComment-1316972
долить масло, помыть моторный отсек на мойке (с сильным моющим) понаблюдать и при случае послать тех мастеров далеко-далеко.
https://lanos.com.ua/topic/63062-migaet-indikator-masla-na-povorote/#findComment-1316995
