Дергает машинку
Кстати, забыл добавить, что последние 100 км "докатывал" бензин из бака, чтобы начать новый цикл статистики расхода. Заодно проверить работоспособность лампы - сигнализатора окончания топлива. Вчера лампочка, наконец-то загорелась и я со спокойной душой поехал на заправку. В баке, конечно же, что-то осталось, но на статистический метод расчета расхода в полном цикле это не повлияет :rolleyes:
Так вот, после заправки бензина рывки при отпускании педали газа пропали. Волна оборотов осталась, но на динамику стала меньше влиять (практически незаметно). Еще буду наблюдать..
https://lanos.com.ua/topic/63057-dergaet-mashinku/page/2/#findComment-1329581
Нет не полечил! Мне говорят что это лечится прошивкой новой! 15 августа сделаю отпишусь!
П.с У меня дергается с 1 по 4, только нет дергов когда еду на 5! Вот такие пироги!
Змінено користувачем jmen217
https://lanos.com.ua/topic/63057-dergaet-mashinku/page/2/#findComment-1329933
полечилось?
https://lanos.com.ua/topic/63057-dergaet-mashinku/page/2/#findComment-1348910
Наверно полечилось :joking:
Сегодня (т.е. вчера...) "пробовал" разные прошивки (точнее, калибровки). :rolleyes:
При заливке калибровок от "Славута 1.3 полностью вылечены рывки" машину стало не узнать: двигатель работает ровно, тихо и на оборотах ХХ чуть выше 800; вообще никаких рывков и дерганий нет! :energy: НО, в прошивке отключены: ДФ, ЭПХХ, ДК и еще пол-машины. Наверное, именно это и называют "Евро-0"...
ПС: все прошивки для ознакомления взяты в свободном доступе с форума сайта Чипсофта. :tomno:
https://lanos.com.ua/topic/63057-dergaet-mashinku/page/2/#findComment-1349748
кстати, красный провод из
сообщения - это подогрев дроссельной заслонки.
https://lanos.com.ua/topic/63057-dergaet-mashinku/page/2/#findComment-1354504
Может кому будет полезной мой опыт...
У меня СЕНС 2006 года. Покупал его с пробегом 60 т. Всегда были эти рывки. Заметил, что у меня они проявляются при скорости до 50 км/ч. Но, (тут самое важное!) при трогании и при переключении передач, кроме дерганины, были слышны (правда не всегда) металлические постукивания. Этот стук был в такт с рывками. Был на СТО - сказали, что это привет от разработчиков коробки о_О. В таком режиме проехал 30 т. На днях при повороте руля на любой скорости стал появляться стук в левом колесе. На СТО определили - ШРУС. Замена оного ситуацию не исправила. Более того, отъехав от СТО, машина остановилась, кроме хруста в коробке никаких действий. На галстуке дотянули до иной СТО, где поставили диагноз - рассыпались сателлиты дифференциала. Я это все к чему? После замены дифференциала дергания ушли. Могу сделать предположения, что были выставлены не правильные зазоры в сателлитах, поэтому были рывки. Я не удивлюсь, если это не единичный случай.
PS: Хотя, если прислушаться к работе двигателя, на малом дросселе слышна неровная (как-бы по синусоиде) работа двигателя, но без физических рывков.
Думаю перепрошиваться.
https://lanos.com.ua/topic/63057-dergaet-mashinku/page/2/#findComment-1375747
... эйфория прошла! :shecry:
Два дня тестил в разных режимах. Таки на второй передаче, при малом дросселе есть подергивания. Буду чиповать. :witch:
https://lanos.com.ua/topic/63057-dergaet-mashinku/page/2/#findComment-1377834
Вчера перепрошили ЭБУ. Прошивка от Январь 5.1. Пока буду тестить. Первые ощущения положительные, рывков практически не замечаю!
https://lanos.com.ua/topic/63057-dergaet-mashinku/page/2/#findComment-1383553
Тоесть Вы избавились от рывков когда идет "Принудительное торможение двигателем" ???
https://lanos.com.ua/topic/63057-dergaet-mashinku/page/2/#findComment-1395333
Да, так и есть, рывков нет! За это время допилили прошивку. Я наконец-то узнал, что на Сенсе можно по дворам ездить без полувыжатого сцепления!!!!
https://lanos.com.ua/topic/63057-dergaet-mashinku/page/2/#findComment-1422357
тоже были рывки при торможении двигателем, особенно на 2 когда надо плавно ехать то получалось как у чайника, пробовал разные прошивки но эфекта не давало, сейчас поставил коробку от ланоса и соответственно новое сцепление так вот рывки и резонанс на 110 прошли как страшный сон.
Думаю что дело в сцеплении, демпферные пружины подустали и не справляются.
https://lanos.com.ua/topic/63057-dergaet-mashinku/page/2/#findComment-1422373
Похоже, причин может быть масса. В моем случае причиной рывков были разбитый дифференциал и прошивка :metal: . Предполагаю, что проблемы с дифференциалом как раз и возникли из-за рывков от прошивки (вернее сказать - от неправильной работы электроники, которой заведует прошивка). Всем удачи в борьбе с рывками!
https://lanos.com.ua/topic/63057-dergaet-mashinku/page/2/#findComment-1422393
... пробовал разные прошивки но эфекта не давало....
Кстати, при перепрошивке, мне сказали, что МИКАСовская прошивка до конца рывки не уберет, поэтому прошили Январь.
https://lanos.com.ua/topic/63057-dergaet-mashinku/page/2/#findComment-1429307
