Пробивают высоковольтние провода
Нужна помощть советом!!! Вобщем сильно пробивают провода (БОШ) особено на 2 и 3 цилиндре, купил новые свечи и провода(покупал в АТЛ) чтоб по десять раз нелазить к свечам, но не тут то было вобщем начал подтраивать двигатель (несильно) и сильно начал газом и бензином вонять (стоит ГБО2), на новых проводах и 1000км. неотездил!!!! Уже незнаю что делать :verysad: А ище такой вопрос: металические колпачки на проводах должны быть вверхнем положении или можно их опустить к двигателю поближе!???
Змінено користувачем shef1985
https://lanos.com.ua/topic/63025-probivayut-vysokovoltnie-provoda/
Металлические колпачки-сними.А вообще в темноте при запущенном двигателе посмотри на провода,будет видно утечку.
https://lanos.com.ua/topic/63025-probivayut-vysokovoltnie-provoda/#findComment-1315056
Вот как раз в темноте и заметил что пробивают от колпачков на блок!!!!
https://lanos.com.ua/topic/63025-probivayut-vysokovoltnie-provoda/#findComment-1315146
Сними и катайся без колпачков...
https://lanos.com.ua/topic/63025-probivayut-vysokovoltnie-provoda/#findComment-1315224
вот тож думаю менять провода но какие купить с металическим наконечником или без????и какой марки лучше????????
https://lanos.com.ua/topic/63025-probivayut-vysokovoltnie-provoda/#findComment-1315293
Спосиба yacik за совет, сегодня так и зделал! И чудо произошло, перестало пробивать!!!!!! Вобщем намаялся с редуктором, проводами и свечами!!! Била проблема что сильно газом начало вонять, аж стыдно было на светофоре стоять (люди аж окна закрывали), вобщем после всех танцев с бубном над машиной решил заехать на НОРМАЛЬНУЮ заправку и задул ГАЗ по 5,83грн. и все ОК стало. Короче начал понимать разницу в газе который парят на "Барс" по 5,17 и на БРСМ по 5,83
https://lanos.com.ua/topic/63025-probivayut-vysokovoltnie-provoda/#findComment-1315401
мне такое на сто сделали при ТО, мол так лучше, и при езде на маленькой скорости (во дворах, на бурковке) начало вонять горелой резиной, я сразу просек в чем дело...
https://lanos.com.ua/topic/63025-probivayut-vysokovoltnie-provoda/#findComment-1315895
3,3 тис   179
термоэкраны должны стоять.
выкинь и купи нормальные провода (Parts-Mall, Anam стоят не дорого и ходят хорошо)
https://lanos.com.ua/topic/63025-probivayut-vysokovoltnie-provoda/#findComment-1316255
