Вибрация в моторе
Доброго времени суток)
Уже два месяца езжу на Ланосе 1,5 8кл. (польский). Никак не могу привыкнуть, в диапазоне оборотов 2900-3100 (особенно заметно на трассе на 5-ой) ощущается определенное дрожание (вибрация, похожая на резонанас) предающаяся в основном на педаль газа (а также на слух слышно что вроде бы не все в порядке). В других диапазонах оборотов такого не наблюдается. Пробег 74 тыс. Проблема как на Газу, так и на Бензине. На трассе особенно неприятно, приходиться держать либо выше 3100, либо ниже 2900. Подскажите пожалуйста, с чем может быть связано, и как бороться?
Заранее спасибо, с уважением
https://lanos.com.ua/topic/63022-vibratsiya-v-motore/
Подушки двигателя проверь. Если еще и передачи плохо включаются, то, скорее всего - задняя развалилась
https://lanos.com.ua/topic/63022-vibratsiya-v-motore/#findComment-1314741
Подушки проверял, все в норме. Также пробовал без защиты двигателя ехать, тоже самое. Все передачи включаются идеально
Змінено користувачем Chimp
https://lanos.com.ua/topic/63022-vibratsiya-v-motore/#findComment-1314746
Главный инженер на одной из веток уже отвечал. "Конструктивная особенность. На работу автомобиля не влияет."
https://lanos.com.ua/topic/63022-vibratsiya-v-motore/#findComment-1315010
Вот вот, на пятой передаче где то в раене 110км/ч....
Уже сколько лет... привык да и все. Или 100 или сразу перехожу на 120. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/63022-vibratsiya-v-motore/#findComment-1322375
Такая же фигня только на сенсе. Только это и омрачает езду, так приятно звучит двигатель до 3100-3400 потом долбаный резонанс, а потом опять приятный рокот и уверенный разгон, наверно таки выхлопная, хотя у знакомого на сенсе нет такого явления. Будут лишние деньги попробую поменять штаны и вставку вместо ката а на месте придурастого стыка с пружинками вварить гофру.
https://lanos.com.ua/topic/63022-vibratsiya-v-motore/#findComment-1326697
Мне кажется что дело не в гофре, а в подушкаж двигателя и опорах стоек. Они бывают дубовые отечественные и мягкие оригинальные GM. Поставьте мягкие и забудете о резонансе. :yahoo: У меня летом резонанса на прогретом двигателе нет вообще, зимой после прогрева тоже почти нет. А на холодном двигателе немного есть летом, чуть сильнее зимой, но не такой зубодробильный как я ощутил прокатившись когдато на новом сенсе 2007года. Это был полный пи***ец - виброболезнь заработать можно. :shock:
А сейчас на все новые машины ставят всё отечественное....
Правда после установки 317 вала двигатель вообще по другому звучит и работает...
Змінено користувачем igmar05
https://lanos.com.ua/topic/63022-vibratsiya-v-motore/#findComment-1326914
А разве когда двигатель в резонансе таком работает, детали не разрушаются?
Так что, в этом диапазоне ездить можно, или все таки не желательно?
https://lanos.com.ua/topic/63022-vibratsiya-v-motore/#findComment-1333832
2,7 тис   10
Я стараюсь не ездить. Резонанс и вибрация это всегда плохо. Мосты рушаться от резонансных колебаний ёпт, а главный инженер говорит, что на работу не влияет. Брешет сто пудов.
https://lanos.com.ua/topic/63022-vibratsiya-v-motore/#findComment-1333883
Всем доброго вечера.
У себя победил такой же резонансн на Сенсе. Просто взял и прикрутил выхлопную к нижней опоре двигателя. Только прикручивать надо к болту который за двигатель цепляется а не за кузов, проехал уже 15000 км - все нормально. резонанса нет. Хотя перед этим невозможно было ездить.
https://lanos.com.ua/topic/63022-vibratsiya-v-motore/#findComment-1333942
А фото можно,пожалуйста?
https://lanos.com.ua/topic/63022-vibratsiya-v-motore/#findComment-1334140
Тоже хотелось бы увидеть, как это выглядит. Там и так есть кронштейн между блоком и щтанами. Крепили за задний подвес двигателя возле задней подушки? Только так штаны получаются зажаты с двух сторон, а они нагреваются и расширяются... Как бы чого не оторвало...
https://lanos.com.ua/topic/63022-vibratsiya-v-motore/#findComment-1334309
фото сделаю при первой же возможности, а вообще правильно - крепил за задний подвес двигателя возле задней подушки, тоже были опасения что может чего нибуть оторвать, но проехах уже достаточно много...
https://lanos.com.ua/topic/63022-vibratsiya-v-motore/#findComment-1335008
У меня также после штанов идет сразу вставка из трубы, резонанса нету, как будет возможность сделаю фото.
https://lanos.com.ua/topic/63022-vibratsiya-v-motore/#findComment-1335065
Обычное дело на оборотах максимального крутящего момента. На ланосе то же самое. Сам по началу беспокоился на этот счет, особенно по трассе, думал что под капотом как начнет рассыпаться :) . И как уже упоминалось, гл. конструктор ЗАЗа говорил что это конструктивная особенность.
https://lanos.com.ua/topic/63022-vibratsiya-v-motore/#findComment-1335254
У меня также после Шатнов идет вставка, и всёравно у меня есть РЕЗОНАНС! Может дело во вставке!? Может нужно поставить особенную!?
https://lanos.com.ua/topic/63022-vibratsiya-v-motore/#findComment-1343100
Я стараюсь не ездить. Резонанс и вибрация это всегда плохо. Мосты рушаться от резонансных колзабавний ёпт, а главный инженер говорит, что на работу не влияет. Брешет сто пудов.
А такое как резонансный наддув вам известно?
Мотор настроен так специально, что бы в зоне часто используемых оборотов был максимальный Кр. момент.
https://lanos.com.ua/topic/63022-vibratsiya-v-motore/#findComment-1343296
дятелы эти все инжинеры,если вибрацию не могут устранить ,видать и сами не поймут от чего оно резонирует и вибрирует
https://lanos.com.ua/topic/63022-vibratsiya-v-motore/#findComment-1345856
Установил себе выпуск от 1.4 с гофрой, резонанс никуда не ушел но стал намного тише, осталась только небольшая вибрация, думаю еще поставить подушку новую может вибрацию уберет от салона.
https://lanos.com.ua/topic/63022-vibratsiya-v-motore/#findComment-1357455
