Проблема с задней противотуманкой
Дело в том,что при нажатии кнопки ПТФ задний не горит. Включается лишь при включении заднего хода (и не важно-включена ли кнопка или нет)!!! когда задний ход врубаю-всё вместе горит. А когда включаю противотуманку-ничего не горит Что делать и как мне быть? У кого была такая проблемка?
https://lanos.com.ua/topic/63020-problema-s-zadney-protivotumankoy/
Не понятно в чем проблема?
ЗХ фонари и ЗПТФ совершенно разные осветительные приборы. ЗПТФ включаются отдельной специализированной релюхой лампы заднего хода включаются концевиком расположенные в коробке.
Единственное место где они сходятся это разъем в багажнике слева в верхней части над пластиком облицовки( кузов т100). Больше эти линии нигде не пересекаются. Тут либо колхоз предидущего владельца либо шалость работников сто, либо попытка владельца машины объеденить эти приборы в одно целое.
https://lanos.com.ua/topic/63020-problema-s-zadney-protivotumankoy/#findComment-1314748
в том-то и дело.сам не понимаю
спасибо за дельный совет
https://lanos.com.ua/topic/63020-problema-s-zadney-protivotumankoy/#findComment-1314753
