ланос 1.6 резьба свечи в масле
Решил проверить свечи ключ в масле свеча по резьбе тоже сам стержень сухой заглянул в цилиндр и там масло
https://lanos.com.ua/topic/62987-lanos-16-rezba-svechi-v-masle/
Прокладка клапанной крышки потекла. Это болезнь на 1.6. Лечится заменой на алюминиевую клапанную крышку
https://lanos.com.ua/topic/62987-lanos-16-rezba-svechi-v-masle/#findComment-1314187
Спасибо! А то я уже начал грешить на кольца,пробег всего лишь 36000, а не могут пропускать сальники компенсаторов или их там нет?
https://lanos.com.ua/topic/62987-lanos-16-rezba-svechi-v-masle/#findComment-1314192
Подскажите пожалуйста на 16 клапаном ланосе 1.6 есть сальники клапанов?
https://lanos.com.ua/topic/62987-lanos-16-rezba-svechi-v-masle/#findComment-1314196
https://lanos.com.ua/topic/62987-lanos-16-rezba-svechi-v-masle/#findComment-1314205
это клапанная крышка. в шахте свечей было масло. когда ты их выкрутил масло по резьбе в цилиндр и стекло...
https://lanos.com.ua/topic/62987-lanos-16-rezba-svechi-v-masle/#findComment-1314213
а прокладку герметиком нужно смазывать если да то каким?
https://lanos.com.ua/topic/62987-lanos-16-rezba-svechi-v-masle/#findComment-1319519
можно и не менять клапанную крышку. просто решается путем покупки GM прокладки от лачетти 1.6 и все счастье вам)) проверено, не нада парится с крышками и всей чухней.
https://lanos.com.ua/topic/62987-lanos-16-rezba-svechi-v-masle/#findComment-1319527
