15-16х8 катки на Ланос. Стоит ли забивать голову разноширокими на переднеприводном авто?
Если вы ездите на стоке и ничего не пробовали...,
Я 2 года ездил на ковке, и знаю что говорю.
И спалил не одну резину на слаломе :ay-yay:
При таких нагрузками как на слаломе твоими советами человек сделает себе катастрофу :wacko:
Змінено користувачем Doc_UKR
https://lanos.com.ua/topic/62983-15-16h8-katki-na-lanos-stoit-li-zabivat-golovu-raznoshirokimi-na-peredneprivodnom-avto/page/2/#findComment-1342872
Если у Вас нормальная подвеска, ставьте. Если стоковое гавно, не советую. Газ масло уже уберет часть кренов и диски с ет30-ет25 станут, на слалом так точно.
А вообще на ланосе повседневно не советую так ездить.
Минимум ет35 и то с затиранием. Идеально ет40 (не утопленое в арку как стоковое гавно с ет49) и при этом достаточно по арке.
https://lanos.com.ua/topic/62983-15-16h8-katki-na-lanos-stoit-li-zabivat-golovu-raznoshirokimi-na-peredneprivodnom-avto/page/2/#findComment-1343261
Подвеска кони + каябы пружины )) Прочитал все комментарии, за что кстати, спасибо, и упал в большее замешательство)) Может к черту этот слалом :shock:
https://lanos.com.ua/topic/62983-15-16h8-katki-na-lanos-stoit-li-zabivat-golovu-raznoshirokimi-na-peredneprivodnom-avto/page/2/#findComment-1343367
Слалом может и к черту а к выбору дисков надо подходить по уму. Разговор встанут не встанут, невстанут так всунем это не то.
Сначала шинный калькулятор, подобрать ширину и высоту резины в зависимости от радиуса желаемых дисков , новая резина не должна больше чем на 1% превышать диаметр старой(стока). Если будет больше - прощай динамика разгона и соответственно увеличение расхода.
Потом подбор диска нужного радиуса учитывая увеличение ширины диска и изменение вылета, незабывая что ширина и радиус дисков в дюймах а ЕТ в милиметрах. А самое главное от величины ЕТ зависит в первую очередь как будет работать ступичныйе подшипники - подбирать ЕТ так чтобы плоскость вращения колеса совпадала с плоскостью вращения ступичного подшипника. Любое несовпадение более 3-5% приводит к преждевременной смерти ступиц и подшипников.
PS:Для 1.6 нормативный радиус 15 с резиной 195\50(45)R15.
https://lanos.com.ua/topic/62983-15-16h8-katki-na-lanos-stoit-li-zabivat-golovu-raznoshirokimi-na-peredneprivodnom-avto/page/2/#findComment-1344477
Для меня 205 на 45 идеал, для вас 195 на 50 )
https://lanos.com.ua/topic/62983-15-16h8-katki-na-lanos-stoit-li-zabivat-golovu-raznoshirokimi-na-peredneprivodnom-avto/page/2/#findComment-1345020
Такую резину точно на 24 вылет не натянешь
https://lanos.com.ua/topic/62983-15-16h8-katki-na-lanos-stoit-li-zabivat-golovu-raznoshirokimi-na-peredneprivodnom-avto/page/2/#findComment-1345054
Неа, это понятно :rolleyes: Я имел ввиду размер резины для нормального вылета :joking:
Короче с 24 вылетом забросил идею, найду где то бу резину для 14 катков :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/62983-15-16h8-katki-na-lanos-stoit-li-zabivat-golovu-raznoshirokimi-na-peredneprivodnom-avto/page/2/#findComment-1345667
У меня стоят 15 диски с резиной 195/50
слаломом конечно не занимаюсь, но при вхождении в поворот на скорости о подкрылки колеса не трут.
https://lanos.com.ua/topic/62983-15-16h8-katki-na-lanos-stoit-li-zabivat-golovu-raznoshirokimi-na-peredneprivodnom-avto/page/2/#findComment-1357464
Привет всем кто читает. Задался таким вопросом как выбор дисков и резины. На заднеприводные актуально ставить на заднюю ось широкие диски, что лично для меня смотрится отлично. Но на переднеприводных я такого не встречал.
Авто пока не купил, но уже скоро. Вот и задался вопросом выбора колес. Присматриваюсь к дискам 15-16х8. Возможна ли их установка и стоит ли?
Поделитесь мнениями. Кто что инересное видел на переднеприводных авто?
На "Газель" или КАМаЗ пойдёт, однозначно...
https://lanos.com.ua/topic/62983-15-16h8-katki-na-lanos-stoit-li-zabivat-golovu-raznoshirokimi-na-peredneprivodnom-avto/page/2/#findComment-1357792
Можно поставить
https://lanos.com.ua/topic/62983-15-16h8-katki-na-lanos-stoit-li-zabivat-golovu-raznoshirokimi-na-peredneprivodnom-avto/page/2/#findComment-1370120
