хочу две выхлопные банки
В общем хочу поставить вторую банку на выхлоп. И тут вот несколько вопросов:
куда деть ту фиговину справа от багажника, ну точнее места под запаску?
какую банку ставить?
как это отразиться на работе двигателя?
п.с. прошу писать только тех кто делал или же обладает полезной информацией
п.п.с. все те кто начнет говорить что это не нужно, глупости и тд прошу не беспокоить т.к. буду делать в любом случае
https://lanos.com.ua/topic/62946-hochu-dve-vyhlopnye-banki/
1. Подобная тема уже была...
2. Хочешь - срезай всю фигню и ставь...
3. Прежде чем что то срезать и ставить рекомендую задуматься - а на... зачем...
https://lanos.com.ua/topic/62946-hochu-dve-vyhlopnye-banki/#findComment-1313769
Будет вдвойне удобней срывать банки на бордюрах, ямах и зимой))
https://lanos.com.ua/topic/62946-hochu-dve-vyhlopnye-banki/#findComment-1313866
ниразу за 5 лет не зацепился банкой, ни зимой ни летом!
Можно ссылку на подубную тему? а то поиск не дал результатов(((
https://lanos.com.ua/topic/62946-hochu-dve-vyhlopnye-banki/#findComment-1314357
3,6 тис   0
Если чисто для вида - то я бы купил два хромовых наконечника, один настоящий, другой - для виду, вырезал бы дырку в бампере и втулил бы их симметрично. Бюджет минимальный, варить ничего не надо.
https://lanos.com.ua/topic/62946-hochu-dve-vyhlopnye-banki/#findComment-1314370
Нужно оба рабочих
Зачем? Чисто для стиля или это что то добавит к характеристикам авто?
https://lanos.com.ua/topic/62946-hochu-dve-vyhlopnye-banki/#findComment-1314416
Вот вы спрашивали тему про две выхлопных
https://lanos.com.ua/topic/62946-hochu-dve-vyhlopnye-banki/#findComment-1314426
Дыметь тоже должно одинаково из обеих труб :)?
Сложно этого добиться будет... выхлоп то будет стараться пройти по пути наименьшего сопротивления. Ставить второй глушитель - негде, да и смысл был бы только в случае, если бы трубы на оба глушителя раздваивались сразу за резонатором и имели одинаковую длинну. Иначе по назначению "дополнительный глушитель" работать никак не будет. действительно, проще всего врезать трубу большего чем стоковая диаметра в глушитель и вывести второй "самэц" справа. Но рассчитать соотношение длинны труб и их диаметров, чтобы на выходе получить одинаковое "дымение" - надо будет поморочиться.
https://lanos.com.ua/topic/62946-hochu-dve-vyhlopnye-banki/#findComment-1314522
+1 Абсолютно согласен. А вообще на...й такой гемор нужен???
https://lanos.com.ua/topic/62946-hochu-dve-vyhlopnye-banki/#findComment-1314680
Спс, буду думать))))
А ведь много кто на ДРАЙВ2 делают, но никто не описывает как(((
https://lanos.com.ua/topic/62946-hochu-dve-vyhlopnye-banki/#findComment-1314825
я тоже когда то хотел такое по молодости, но помоему сейчас такое бы не делал, если бы мотор еще был бы 2,5 тогда да а так не стоит, поставь диски, линзы, перетяни салон кожзамом но не это...
https://lanos.com.ua/topic/62946-hochu-dve-vyhlopnye-banki/#findComment-1315279
