Вчера ехал по городу и заметил как стрелка уровня топлива начала тупо падать вниз. С перепугу тормознул, заглянул под днище, подумал топливо вытекает. Вечером побырику вытащил из бака узел поплавок-бензонасос, осмотрел, почистил немного сопротивление поплавка. С утра заметил прикол, стоишь на месте, стрелка идёт вверх, доходит до уровня топлива в баке, в движении падает в ноль, остановился - снова вверх. С какой стороны к ремонту подойти, на поплавковом узле видимых повреждений не было обнаружено.
https://lanos.com.ua/topic/62927-uroven-topliva-lanos-15/
Сгонял на авторынок, купил и заменил резистор ДУТ, тот по которому контактная пластина от поплавка ездит. Сначала работало так же херово как и со старой, а через час стрелка на приборке упала и иногда подёргивается. Вверх не идёт даже при остановке. Где болячку искать ?
https://lanos.com.ua/topic/62927-uroven-topliva-lanos-15/#findComment-1313505
Була така ж проблема, заміна датчика палива (на бензонасосі). Ціна - 140 грн. і година роботи з чисткою.Шкала з часом протирається, слабинка в ланосах, особливо коли заливати постійно малу (одинакову) кількість бензину. Поплавок знаходиться постійно на одному відрізку руху і там протирає ті дорожки.
https://lanos.com.ua/topic/62927-uroven-topliva-lanos-15/#findComment-1314109
Короче всё облазил, ДУТ заменил, стрелку нагрузочной лампой проверил.......никаких изменений. Стрелка правильно показывает 2 положения - при полном и пустом баке. Как только от полного откатал чутка, стрелка вниз. Дут напомню в норме. Неужели стрелка выгрёбывается, нужно переменный резистор искать для плавной регулировки - проверки.
https://lanos.com.ua/topic/62927-uroven-topliva-lanos-15/#findComment-1323347
То что дорожки целы еще не означает что ползунок везде полноценно касается дорожки. Возможно он где то тупо катит мимо дорожки - как следствие пропадает контакт и стрелка или зависает или падает...
Переменник искать не обязательно, достаточно вынуть колбу, подсоединить тестер в режиме омметра параллельно припаянным проводам, двигать поплавок и наблюдать за изменениями показаний. На проблемном участке надо проверить контакт ползунка и дорожки. Возможно подтерлась дорожка или ползунок или там прилипла грязь, а возможно и банальная окись дорожки, которая в свою очередь служит изолятором...
https://lanos.com.ua/topic/62927-uroven-topliva-lanos-15/#findComment-1323442
